Страница 3 из 11
Re: Печатные Платы для УМЗЧ на М/С (Часть 1)
Добавлено: Сб июн 19, 2010 17:13:49
Максим_В
Ну если у вас есть неполярные электролиты, то конечно последовательно соединять их незачем. в противном случае только так и делается . Питание то двухполярное!!
Добавлено: Сб июн 19, 2010 21:08:12
glacier
панняяятно...
все с вами паннняяятно....
Добавлено: Сб июн 26, 2010 16:35:33
oleg_261094
Так что, плата под TDA 2003 нормальная?
Да, и в чём заклчается суть фильтров от М. Васильева?
PS У кого-нибудь есть плата под TDA 2003 в мостовом включении?
Добавлено: Вс июн 27, 2010 18:10:21
Максим_В
ФНЧ ведь не от Васильева или Большакова , а обязательный элемент для устранения наводок и помех по высокой частоте , а также для уленьшения динамических искажений. Для осознания роли ФНЧ советую почитать цыкл статей г.Майорова в журнале радио за 1975 год. пусть вас не удивляют столь древние ссылки , вся схемотехника родом из 60 и 70годов ,нового за эти годы не придумали, в основном только перевели на новую элементную базу и все.
Добавлено: Вс июн 27, 2010 19:43:19
oleg_261094
Спасибо. Почитаю.
Так а что по поводу платы под TDA2003? Она нормальная? Параметры элементов правильно проставлены?
Добавлено: Вс июн 27, 2010 21:33:02
Максим_В
oleg_261094 писал(а):Спасибо. Почитаю.
Ну лишний раз с даташитом сверить не мешает.Вроде ошибок нет.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 10:26:11
oleg_261094
Ой, только сейчас заметил. А зачем последовательно АС включен электролит большой ёмкости?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 10:44:30
skk
как я знаю это фильтр по высоким частотам
Добавлено: Пн июн 28, 2010 11:02:27
Максим_В
Питание то однополярное , а конденсатор служит гальванической развязкой по постоянному току .
Добавлено: Пн июн 28, 2010 17:07:14
oleg_261094
Плата данная к TDA2003 автором в первом посту правильная, номиналы деталей расставлены правильно.
Буду делать.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 17:56:23
Максим_В
oleg_261094 писал(а):Плата данная к TDA2003 автором в первом посту правильная, номиналы деталей расставлены правильно.
Буду делать.
На второй странице в моем посте возьми лучше плату.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 18:24:29
oleg_261094
А чем она именно лучше?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:10:12
Максим_В
там под пленочный входной кондер плюс схема в гифке и в русплане .А что такая реакция то , что там моя , что тут предложенная ?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:19:10
oleg_261094
Да впринципе они не чем не отличаются, просто у тебя дорожки покрасивее.) А это я так, для интереса спросил.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:28:47
Максим_В
В моем вложении на второй странице две печатки, одна по аналогичной схеме и печатке из первого поста , вторая с пленочным конденсатором .Дополнительно они отличаются включением конденсатора входного. Электролит с Фильтра идет на микросхему, пленочный наоборот , со входа сигнал идет через конденсатор, потом на резисторы и микросхему. Так входной фильтр работает точнее. У нас получается ограничить полосу пропускания сигнала и по верхам и по низам, что повышает качество звучания.
Добавлено: Пн июн 28, 2010 19:54:30
oleg_261094
(вопрос конечно немного не по теме , но сойдёт)
А радиатора площадью 40 см3 хватит для микросхемы TDA 2003?
Добавлено: Пн июн 28, 2010 20:27:21
Максим_В
По даташиту то глянь, сколько там надо. Хотя может и хватит.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 08:33:09
oleg_261094
Да не написано этого в дыташите. Поэтому и спрашиваю.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 08:46:54
Максим_В
в сантиметрах конечно нет, но тепловое сопротивление или как там еще обзывается.должно быть указано.А так я думаю ,что хватит.
Добавлено: Вт июн 29, 2010 09:40:45
Denisbel
TDA7293! (именно 73! 74 сюда не годится) + 2SA1943 2SC5200. Одна печатка, схему не рисовал, я думаю там и так всё ясно :) Питание держит +-45 :) Делалось не однократно для сабов. Может кому надо будет.
