Страница 3 из 3
Re: Блок питания к мощному усилителю
Добавлено: Чт июн 24, 2010 17:10:31
Allexberg
Хотел бы у вас узнать, вы все номиналы брали из схемы или какие-то номиналы элементов ставили из своих соображений???
Просто в схеме подозрительно написано "Некоторые номиналы на принципиальной схеме могут отличаться от установочных", и меня это насторожило.
Добавлено: Чт июн 24, 2010 20:46:19
Pashok3D
Тоже собрался клипать ?
В данный момент чтото уменя несовсемполучается перебить с роспечатки натекстолит ((((
Добавлено: Пт июн 25, 2010 05:08:49
Allexberg
Ну давно заинтересовался в построении мощного БП, даже сам схемку начертил, но как-то не рискнул собирать, а тут такая тема, ну думаю, этот то намного проще, и мощнее.
А вот интересно, я в программке, фото которой автор темы здесь прикладывал, посчитал и получил, что у меня транс на Ш20x28 2000НМ при частоте 60кГц выдаёт электромагнитную мощность равную 1032 Вт. Может ли быть такое???
Да и вопрос, а что именно не получается с перебиванием с распечатки на текстолит???
Добавлено: Пт июн 25, 2010 06:01:51
Allexberg
Ещё один вопрос. На печатке указаны точки для выходов транса. Вот как я понял 1-5 это выходы вторички, 5-6 это вход первички, а вот 7 - это для чего, смотрел схему и никак не разобрался.
Рисунок прилагаю.
Да и ещё, какое реле используется (8)???
Добавлено: Пт июн 25, 2010 10:55:59
mozg1973
Значит так. Постараюсь ответить на все вопросы. БП обошелся мне примерно в 80 долларов. Все полупроводники заказывал из мюнхена. Китайские только конденсаторы. На счет несоответствия схемы. Они поступили очень хитро. Надо перечитать все статьи про блоки питания и усилители, чтобы разобраться что к чему. Чтобы избавить вас от этого, скажу что трансформатор тока мотается так. 1 виток первичка таким же проводом как и первичка транса. Вторичка - 2*6 витков проводом 0.5. Вместо крен 8 , крен 12. (плата нарисована под крен 12). И еще... Просмотрите на том же сайте схемы усилителей с блоками питания VL 150, VL 550. В основном там есть ответы на вопросы про отличия в схеме блока питания. Что касается габаритов транса, то этот сердечник не выдаст 1 киловатт. У меня по расчетам на 2 киловатта было 4 сердечника, габарита 54, связанных в пакет. Удачи . Если возникнут вопросы, буду рад помочь.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 11:00:38
mozg1973
7 точка- место соединения трансформатора тока с основным трансом. Реле обычное с 4 группами контактов на 5 А каждый.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 15:12:08
Allexberg
Большое Спасибо!!!
Теперь всё встало на свои места, просто не заметил тр-р тока.
Добавлено: Пт июн 25, 2010 23:12:20
Pashok3D
Вопрос Автору ! А тошибы на унч ставили парные транзисторы или нет ? искал в городе уже подобраны по парам у всех закончились ((
Добавлено: Сб июн 26, 2010 01:56:20
mozg1973
Дело в том, что я тошибы для умзч тоже выписал из мюнхена, и они отправили мне бумагу, в которой говорилось что они не только выбрали их по параметрам, но и из одной партии. А я чисто из любопытства, второй канал собрал на китайчатине, причем транзисторы разных годов выпуска и без подбора. Вот что получилось. При подаче питания все нормально работает, но когда питание снимаю, и усь выключается, то при снижении напряжения на конденсаторах питания примерно до 40 вольт, начинается какое то возбуждение. И постепенно спадает до нуля, по мере разрядки кондеров. Просто на выходе у меня стояла реле от щелчков, и оно вырубало колонии до того как питание опускалось. Я заметил это возбуждение чисто случайно. А когда поставил мюнхеновские транзюки, все стало на свои места.
Добавлено: Сб июн 26, 2010 05:17:27
As
Я вот подумал... Мощный усилитель, как правило, используется стационарно. Стало быть, для его питания вполне можно использовать трёхфазную сеть... И если использовать соответствующие силовой трансформатор и выпрямитель, можно здорово съэкономить на конденсаторах фильтра... Пульсация выпрямителя на 12 диодах (даже БЕЗ фильтрующего конденсатора!) будет много меньше, чем у однофазного с конденсаторами фильтра многофарадной ёмкости!
Добавлено: Пн июн 28, 2010 07:52:00
mozg1973
Согласен с тобой. Правда этот усь не такой уж и стационарный, но вот я в этой теме прикладывал схему 20 киловаттника. Там вполне можно использовать твою мысль. Ну и ради приличия можно поставить по 1000 мкф на плечо:-)
Добавлено: Вс июл 04, 2010 19:25:31
Pashok3D
А можно ли использовать сердечник Сердечник E70/33/32 N87 что часто используют для сварочных инвекторов ? и выжать с нево 2 киловата ?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:36:03
Allexberg
mozg1973 писал(а):Значит так. Постараюсь ответить на все вопросы. БП обошелся мне примерно в 80 долларов. Все полупроводники заказывал из мюнхена. Китайские только конденсаторы. На счет несоответствия схемы. Они поступили очень хитро. Надо перечитать все статьи про блоки питания и усилители, чтобы разобраться что к чему. Чтобы избавить вас от этого, скажу что трансформатор тока мотается так. 1 виток первичка таким же проводом как и первичка транса. Вторичка - 2*6 витков проводом 0.5. Вместо крен 8 , крен 12. (плата нарисована под крен 12). И еще... Просмотрите на том же сайте схемы усилителей с блоками питания VL 150, VL 550. В основном там есть ответы на вопросы про отличия в схеме блока питания. Что касается габаритов транса, то этот сердечник не выдаст 1 киловатт. У меня по расчетам на 2 киловатта было 4 сердечника, габарита 54, связанных в пакет. Удачи . Если возникнут вопросы, буду рад помочь.
Здравствуйте!!! Я опять про транс тока, на счёт витков, всё понятно, а вот на что их мотать??? Если вас не затруднит, подскажите пожалуйста.
Добавлено: Пн мар 21, 2011 15:16:40
mozg1973
Да любое маленькое с проницаемостью 1500,,,2000. Там в оригинальной статье написано. По моему там где описан усилитель Sound Barrel 550
Добавлено: Вс июн 05, 2011 15:28:43
1max1
Уважаемый автор можите ли вы выложить схему вашего полного усилителя с каналама и ибп а также тембро блоки и все что в нем есть?????
И еще я бы был очень благодарен если бы вы выложили печатные платы в lay формате усилителя и блока питания?? И повторю Выложите схему всей вашей конструкции очень нужно и ОЧЕНЬ буду вам блогодарен!!!!
Добавлено: Чт авг 25, 2011 03:06:11
Andrew_spb
[quote="бабай"]Интересно, а почему в профессиональных мощниках применяют исключительно трансформаторные БП ?
У профессиональных мощников другие критерии во главе - например если БП сдох от перегруза, то в трансформаторном БП сменить предохранители, ну на худой конец - диоды - может электрик вооруженный тестером... а вот если в импульсном БП высохла какая-нибудь емкость и он не запускается - тут требуется специалист да еще с прибором.. а вы в это время теряете деньги и музыку... Ну и конечно - помехи... и прочее. Опять же при перевозке - чем больше деталей - тем больше шансов на отказ...
Добавлено: Вт окт 18, 2011 21:24:15
Novi4ok88
Приветствую всех! Я вот читал ваше общение насчет блока питания,и не смог понять сколько нужно витков на первичку и вторичку TV1 и TV2. Подскажите пожалуйста
