Страница 3 из 6
Схема беспроводного дверного звонка
Добавлено: Ср май 15, 2013 06:33:18
Рюмкин
Доброго дня суток форумчане!
Мне в частном доме нужно сделать беспроводной дверной звонок.Подскажите схему.
Весь интернет перелазил,просят лохов телефон вводить...
Сюда перенес.
Тему с самого начала почитайте. Там выкладывали схемы радиозвонков.
Re: Схема беспроводного дверного звонка
Добавлено: Ср май 15, 2013 07:54:33
RA3WSI
Радио кнопка
Добавлено: Вт июл 23, 2013 08:56:55
Масяня
Нужна схема радио кнопки с приемником, чтобы поставить на звонок радиус действия 50м, провод тянуть не вариант, готовые китайские кнопки тоже.
Сюда перенес.
Почитайте тему с самого начала, т.к. там даны и другие ссылки на темы где данный вопрос уже обсуждался.
Re: 10 командное радиоуправление на MRF49XA
Добавлено: Пн сен 09, 2013 08:30:08
NEFRIT
Доброго времени суток.
Я извеняюсь мб не туда пишу но у меня есть еще один вопрос:...
можно ли ету схемку подключть к радио звонку каки то образом ?
(меня смущает что если подключать к динамику то там долгий сигнал-
предположительно оно за одно нажатие кнопки транзистор будет открыватся множество раз?
возможно ли сделать так чтоб он работал как выключатель 1 нажатие вкл второе нажатие выкл ?)
Зарание спасибо!
Сюда перенес.
Re: Мелкие практические вопросы
Добавлено: Вс окт 27, 2013 03:14:34
YND
Собрал триггер, после чего обнаружил, что в моем звонке вместо микросхемы куча транзисторов..
Вроде бы перепробовал подключать ко всем контактам, но нужного не нашел..
Куда тыкать проводок ?
Сюда перенес.
Тему с самого начала почитайте. Там выкладывали схемы радиозвонков по которым можно сориентироваться откуда брать сигнал на исполнительное устройство.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 09:40:32
shinji2009
вот микросхема
Добавлено: Вс окт 27, 2013 14:13:33
svs0230
Сыграю в кепа , а тут ни где косяка то нету по моему принципиальная схема и устройство на фото , если и имеют схожее назначение , то выполнены совершенно по разному , ну хотя бы часовой кварц..... :)))
Может на схеме "комутатор" а на фото приемный модуль звонка с пищалкой-матюгалкой?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 14:29:44
shinji2009
svs0230 "коммутатор" со схемы подключается к "приемный модуль" проводком со стрелочкой обозначенным "к выв 6 U2". почитайте описание схемы =)
Добавлено: Вс окт 27, 2013 14:53:18
YND
shinji2009 писал(а):Изображение
вот микросхема
Это звуковая микросхема :(
Подключая к ней, реле начинает играть музыку..
Есть контакт, дотрагиваясь до которого реле только выключается.. Т.е. если прикоснутся до него снова, то реле не сработает. Как такое возможно ?
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:01:35
shinji2009
YND
я так понимаю если микросхема начинает играть музыку - что-то же её включает? на какой-то контакт микросхемы приходит управляющий импульс с приёмника. к нему и надо подключить приставку. не к тому значит подключали
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:04:03
YND
shinji2009, я вот тоже так думал, но перепробовав все контакты 3й раз (даже те, что на одной дорожке..) начинаю в этом сомневаться..
На ноге звуковой микросхемы есть контакт, который при нажатии на звонок дает сигнал по 2 или 3 раза. Ведет дорожка к транзистору, база которого - тот самый контакт, о котором писал в предыдущем посту..
Добавлено: Вс окт 27, 2013 15:17:06
shinji2009
YND микросхема может являться ещё и детектором, если сигнал идёт кодированный... а она точно одна на плате? а то у неё обозначение, насклько мне отсюда видно, IC2. а где IC1? там со стороны дорожек нет ещё одного чёрного "плевка"?
можно сделать чтобы триггер срабатывал от музыки. надо на выход который играет музыку приудмать интегрирующую цепочку, типа
тогда музыка когда начнёт играть, зарядит конденсатор, это будет фронт который включит триггер. потом когда музыка закончится конденсатор разрядится и будет снова 0. при следующем включении мелодии следующий фронт сбросит триггер... как-то так =)
Добавлено: Вс окт 27, 2013 18:26:00
YND
shinji2009 писал(а):YND микросхема может являться ещё и детектором, если сигнал идёт кодированный... а она точно одна на плате? а то у неё обозначение, насклько мне отсюда видно, IC2. а где IC1? там со стороны дорожек нет ещё одного чёрного "плевка"?
Да, одна.
Какие номиналы резистора и конденсатора ??
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
Re: Радиоуправление из радиозвонка.
Добавлено: Вс окт 27, 2013 18:38:50
shinji2009
YND
не знаю, подбирайте =) я бы начал с 1кОм и 1мкФ.
Самый простой радиоприемник-переключатель.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 16:03:58
Rny
Всем привет - пытаясь найти аналогичную тему на формуе - пока что ничего не нашел.
Есть задача - сделать самый простой и дешевый радиоприемник - переключатель. Т.е. при получении заданного сигнала (к примеру закодированной цифры) на заданной частоте - включить реле.
Кто подскажет какие микрухи для этого уже имеются в продаже ?
Как нет темы?
Сюда перенес.
А лучше посмотреть в этой теме.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=5884
В ней про однокомандное управление тоже много писали.
А если на 27 - 40 мгц, то даже статья есть.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/11/
Вот еще одна подобная тема.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=36173
Re: Самый простой радиоприемник-переключатель.
Добавлено: Вт ноя 12, 2013 16:12:54
RA3WSI
Смотри радиоуправление 27 мгц.
Приёмник и передатчик
Добавлено: Пт апр 10, 2015 06:45:34
ymvyvyvvyyy
Нужен простейший, небольшой радиопередатчик, который при замыкании цепи подаёт сигнал на приёмник. Какие варианты?
Сюда перенес.
Тему почитайте с самого начала.
Re: Приёмник и передатчик
Добавлено: Пт апр 10, 2015 07:31:04
svic
Добавлено: Пт апр 10, 2015 11:25:32
RA3WSI
ymvyvyvvyyy писал(а):Нужен простейший, небольшой радиопередатчик, который при замыкании цепи подаёт сигнал на приёмник. Какие варианты?
Квартирный Радиозвонок в помощь.
Re: Самое простое радиоуправление на 1 канал.
Добавлено: Пт апр 10, 2015 15:35:26
int4880053
Самое простое -пойти и радиорынок и купить там на развале китайский звонок.
там бывает продают китайский брак с небольшими дефектами и без батареек
в одном из таких звонков я видел неплохой приемник-супер с хорошим декодером.
