Страница 3 из 3
Re: Параллельное включение импульсных БП
Добавлено: Ср янв 12, 2022 13:19:17
electroget
[uquote="p911",url="/forum/viewtopic.php?p=506883#p506883"]можно еще про методику подбора этих резисторов?[/uquote]
"Методика" заключается в подборе номиналов таким образом, чтоб оба источника отдавали в нагрузку примерно одинаковый ток.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 13:45:33
Николай_С
[uquote="stason1982",url="/forum/viewtopic.php?p=4159714#p4159714"]Решение проблемы до боли простое но неординарное. Нам нужен буфер.[/uquote]
Гениально! И как мы раньше до этого не догадались? Но почему-то такие гениальные идеи высказывают только вновь родившиеся форумчане. Видимо они ещё не сталкивались с проблемой практической реализации своих идей.
Что в данном конкретном случае предлагается использовать в качестве буфера? Ионистор на многоФарад и многоВольт размером со спичечный коробок? Так не существует такого в природе. Существует литийФерумФосфатная АКБ, но там свои заморочки по её зарядке и массо-габаритным характеристикам.
В качестве решения могу предложить параллельное соединение нескольких ИИП с режимом стабилизации тока при достижении номинального напряжения. Но схема стабилизации на столько сложна, что дешевле купить новый ИИП с нужным номиналом по мощности. К тому же, надёжность такой сборки крайне низкая - наработка на отказ в данном случае делится на количество источников в связке.
В качестве примера параллельного соединения ИИП могу привезти один минилаб, где разработчик решил запараллелить два абсолютно идентичных ИИП в одном корпусе. Ох и попортил он нервов сервис-инженерам! Приходилось ежегодно снимать БП и балансировать их в мастерской. Все (и сервисники, и пользователи) перекрестились, когда производитель стал заменять такую сборку одним мощным БП.
Добавлено: Ср янв 12, 2022 22:06:47
Querist
Вопрос на счет питания светодиодных 5В гирлянд и лент - допустимо запитывать их, подключив один БП в начало гирлянды, а другой в конец как здесь
https://mysku.ru/blog/aliexpress/83729.html или это плохая идея и лучше питать от одного БП протянув параллельно гирлянде провода с большим сечением?
Добавлено: Сб янв 15, 2022 11:50:46
stason1982
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4159849#p4159849"]Гениально!... Видимо они ещё не сталкивались с проблемой практической реализации своих идей.
[/uquote]
Сталкиваюсь, когда приходиться заряжать LiION, LiFePo4, LTO и LiMno4 . От этого и родилась идея. Что называется с практики в теорию)
К стати там емкость большая не нужна. Это ж буфера не ИБП
