Страница 3 из 11
Re: Сверлим дырки в плате
Добавлено: Ср май 04, 2011 07:09:46
kEDot
Уже нет . Что то подобное стоит в эпсонах R220 ну и видимо в более поздних .
Косвенно можно догадаться что стоит коллекторный двигатель можно по полоске энкодера .
HP всегда коллекторные ставили . У кэнона в в маленьких принтерах тоже шаговые были ( bjc-1000 и тп ) .
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:31:01
10on
Есть у меня самодельная микродрель, но вот срок службы моторчика от видика по моему подходит к концу... Думаю вот купить что по совершенней, но не знаю что: просто моторчик, вроде дпм, или уже готовую машинку, типа ст-800 или SIJ-135A. Что лучше?
ПС Про последние никто точно не знает: какого диаметра сверла они зажимают?
Добавлено: Вс май 08, 2011 16:50:16
dibl
10on писал(а):Есть у меня самодельная микродрель, но вот срок службы моторчика от видика по моему подходит к концу... Думаю вот купить что по совершенней, но не знаю что: просто моторчик, вроде дпм, или уже готовую машинку, типа ст-800 или SIJ-135A. Что лучше?
3 мм. и больше, а если достать вставку в цанговый патрон (не всегда бывают в комплектации - это я про ст-800), то и меньше можно будет
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:20:39
10on
3 мм. и больше
Да, пп сверлить только с твердосплавом. Хотя цанговый патрон 2 мм есть, так что можно переходник выточить.
Вопрос в том будет ли оно лучше простого моторчика типа ДПМ (сверление пп, иногда шлифовка пластмассы).
Добавлено: Вс май 08, 2011 19:56:48
FreshMan
нашел в и-нете вот такой патрон.....
но как на зло вал моей дрельки 3мм....., этот патрон точно не подойдет или его можно отрегулировать винтиком....???
Добавлено: Пн май 09, 2011 09:38:54
10on
Я на своём вал стачивал. Хотя если руки прямые, можно и рассверлить.
Добавлено: Пн май 09, 2011 10:24:13
dibl
10on писал(а):3 мм. и больше
лучше простенького станка никакая ручная дрель не сравнится - и по скорости и по саосности отверстий
я себе бы взял:
вот такой моторчик с цангами
http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... -52-r1-07a
и такой станочек
http://www.novoelectronica.ru/catalog/k ... dreli-9228
хотя по станку есть много вариантов в пределах 1000 - 1500 р.
Добавлено: Пн май 09, 2011 12:50:26
10on
лучше простенького станка никакая ручная дрель не сравнится.
Согласен. Но вот с недавнего времени хочется немного резать-шлифовать. Тут сверлильный станок не совсем универсален, скорее фрезер нужен, а это сложнее уже.
dibl, Вы из Новосибирска, я так понял.
Добавлено: Пн май 09, 2011 13:15:14
dibl
с Кемерово.
Тогда можно посмотреть что-либо из шлиф-машинок, правда тогда станок прийдется самому делать - крепление для него нужно будет самому придумывать.
А простоой станок можно сделать - пластина металлическая на которой установить трубку, на трубку хорошую пружину (или несколько), отрезок швеллера к которому приварить 2 втулки - одна под стойку, вторая под дрель - и рукой просто за эту перекладину (швеллер) приживать - дешево, просто и неплохо. В качестве держателя для дрели можно и не втулку использовать, а хомут с резинкой (как в магазинах сантехники продают для крепления трубы к стене), да и идей можно придумать множество - главное желание и настрой
Добавлено: Пн май 09, 2011 15:23:26
10on
Ну станочек я в любом случае делать собирался
Спасибо за совет.
Добавлено: Пн май 09, 2011 18:09:23
spongebob
у меня точ-в-точ такой набор...
станок уже разболтался, смещение на 1.5 мм в самом нижнем положении... микроскопы рулят
Добавлено: Вт май 10, 2011 19:50:32
10on
Не подскажите по каким критериям выбирать моторчик? На какие характеристики смотреть и какой мощи достаточно для сверления ПП сверлом до 1.5 мм, иногда чуть больше.
Добавлено: Вт май 10, 2011 20:27:32
НАПАЛМ
А чего выбирать то
Берешь моторчик от старого мафона и погнал дырки нарезать
Добавлено: Вт май 10, 2011 22:06:40
andrey_s
10on писал(а):Не подскажите по каким критериям выбирать моторчик? На какие характеристики смотреть и какой мощи достаточно для сверления ПП сверлом до 1.5 мм, иногда чуть больше.
Если расчитывать и на ТС (твердосплавные) сверла, то обороты от 4-6 тыс. под нагрузкой, иначе будут ломаться через раз.
Удачи!
Добавлено: Ср май 11, 2011 19:32:51
dibl
кернение отверстий позволяет избежать проблем с люфтом. у меня самодельный станочек с двигателем от древнего катушечного мафона и ременной передачей имеет люфт примерно 1 см, однако свердить платы это не мешает и никак не сказывается на качестве
Добавлено: Чт май 19, 2011 17:39:28
I-Basil
Доброго времени суток всем!
Уважаемые коты! Если мне не изменяет память, то подобное ПРЕКРАСНО освещалась ЗДЕСЬ
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=3522. Ну очень много полезного можно почерпнуть , что я и сделал в своё время
Успехов!!!!
Добавлено: Чт май 19, 2011 18:39:56
Радиорубитель
Неужели нельзя просто пойти и купить аккумуляторную дрель, в просторечии именуемую шуруповёрт ?
Добавлено: Чт май 19, 2011 19:48:10
FreshMan
I-Basil, а можна более детально с разных ракурсов ваши дрельки посмотреть....?
Добавлено: Чт май 19, 2011 20:28:19
I-Basil
FreshMan писал(а):I-Basil, а можна более детально с разных ракурсов ваши дрельки посмотреть....?
В принципе ,можно, но, прошу прощения - не всех, снимал давно, так что не обессудьте за малое количество
А вот ручной сверлилки фотки, извините, нет
... Есть ещё вот такой движочек, хочу сделать что-то посерьёзней
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:54:38
dibl
Радиорубитель писал(а):Неужели нельзя просто пойти и купить аккумуляторную дрель, в просторечии именуемую шуруповёрт ?
лучше в спортзал, чем возиться с шуруповертом
