Страница 3 из 3
Re: Помогите с доработкой колонок
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:09:33
pasha007
типа добавляли Сч там були +4 +2 -2Дб мені з ними не нравилось я їх викинув поставив напряму
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:31:37
glacier
дело барское
замажь чем нибудь, холодной сваркой например
Добавлено: Чт июл 15, 2010 22:47:02
pasha007
замазать всегда можна но ФИ хотелось би больше.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 10:39:15
Grand_pro
не стоит уродовать акустику, она изначаьно расчитана как закрытый ясчик
если туда вставить трубу, то неивесто как оно себя поведет
как поведёт как раз известно, и поведёт она себя плохо.
pasha007 хочешь больше низов - надо другой корпус делать.
Добавлено: Пт июл 16, 2010 21:15:26
pasha007
я не больше низов хочу а ФИ просто колонки нравлятса с ФИ но незнаю как расчитать для етого корпуса
Добавлено: Пн июл 19, 2010 13:12:16
Little Jimmy
Есть прога в инете поищи там все предельно просто
Добавлено: Пн июл 19, 2010 14:17:24
pasha007
А ссилочку не скинеш на програмку?
Добавлено: Пн июл 19, 2010 16:22:16
Максим_В
Глянь эту доработку, фильтр сложноват. но того стоит
Добавлено: Вс июл 25, 2010 08:01:21
Prapor61
Погугли прогу WinISD - она для расчета корпусов АС. По теме тут писали что ФИ уродует бас, в корне не согласен. Правильно расчитанный ФИ наооборот делает его глубже и мягче, одно НО, как правило заводские корпуса уже вряд ли можно координально переделать, лучше делать новые.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 08:51:36
rippi
Prapor61 писал(а):Погугли прогу WinISD - она для расчета корпусов АС. По теме тут писали что ФИ уродует бас, в корне не согласен. Правильно расчитанный ФИ наооборот делает его глубже и мягче, одно НО, как правило заводские корпуса уже вряд ли можно координально переделать, лучше делать новые.
Товарищ прапорщик прав - ЗЯ или ФИ любят свой объём ящика . Делай новый корпус или доводи до ума в старом. Ну наверно ЗЯ под конкретный динамик.
Добавлено: Вс июл 25, 2010 09:15:13
As
Для "правильной" работы АС важно правильно подобрать сочетание объёма АС, частоты настройки ФИ, резонансной частоты динамика и его добротности... Эффективный объём можно немного увеличить, добавив в корпус поглотитель (ну, ваты набить...
), частота настройки ФИ легко меняется изменением его длины, добротность динамика легко и в достаточно больших пределах регулируется изменением выходного сопротивления усилителя (если это, конечно, не "ламповое чудо"
), и только резонансную частоту динамика менять чуть труднее... Но - тоже можно! Так что, всё возможно - но, совсем не просто... Нужно много измерений и рассчётов...
Добавлено: Вс июл 25, 2010 11:15:18
Максим_В
Не понятно только . почему все циклятся на фазоинверторах. Когда системы с панелью акустического сопротивления дают весьма неплохой результат . Убирается бубнение и расширяется диапазон вниз . Вводится элементарно._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38041-3х-полосная-блочная-АС-(ака-Демьянов)/page4
Добавлено: Вс июл 25, 2010 20:25:55
rippi
Максим_В писал(а):Не понятно только . почему все циклятся на фазоинверторах. Когда системы с панелью акустического сопротивления дают весьма неплохой результат . Убирается бубнение и расширяется диапазон вниз . Вводится элементарно._http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/38041-3х-полосная-блочная-АС-(ака-Демьянов)/page4
Панель акустического сопротивления - это очень хорошо . Я - лично везде её ставил -где можно . Всегда положительный результат. Для уся Креймера - две головки 3ГД -38 и сейчас для ГУ50 - 4 щтуки 4ГД-35 . А объём малый и колонка плоская . И расчёты от фоноря - где-то 40% от площади дина -главное технология.
Добавлено: Пн июл 26, 2010 14:34:42
Grand_pro
не уродует, искажений больше становится
думаю потому что отдача больше
