Страница 3 из 3
Re: GSM сигнализация - нормальная схема
Добавлено: Вт дек 07, 2010 19:18:23
safronov-63
а без использования телефона есть что-нибудь на примете? так сказать с нуля? просто покупать не в прикол, дорого. У меня сигнализация самодельная рублей на 200 вытянула)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 19:38:13
lix
дак весь смысл в телефоне. можно конечно купить GSM модуль, но телефон думаю у нас дешевле получится.
а как без телефона? по какому каналу хозяину передавать сигнал о взломе?
Добавлено: Вт дек 07, 2010 20:42:16
safronov-63
lix писал(а):дак весь смысл в телефоне. можно конечно купить GSM модуль, но телефон думаю у нас дешевле получится.
ты че за моими сообщениями следишь чтоли?
ладно, потом поговорим. Сделал сигналку сейчас, вообще доволен. Стабильно работает)
Добавлено: Вт дек 07, 2010 21:39:41
rlc
Уважаемые, подскажите!
телефон siemens А50
ат команды звонка по номеру проходят
а вот с отправкой смс - чёт не работает
SiMoCo отсылает сообщение и оно пропадает.
слышал что А50 урезанный по АТ командам
Так ли это?
и коснулось ли это ат-команд отправки смс?
ну и на будущее:
1)какой лучше телефон брать для работы через АТ команды?
2)телефон samsung GT-T1080 который по цене 800-900р новый - поддерживает АТ команды?
Добавлено: Вс дек 12, 2010 13:21:16
dronow87
делал дипломную работу на тему дистанционное управление помещением с охраной. имеются схемы, прошивка, исходный код на Си, печатная плата. вообщем реализовано в ней контроль температуры в заданном диапазоне, оповещение смсками на телефон о сработанных датчиках, контроль наличия сети, управление нагрузкой и тд. управление осуществляется с сотового телефона через DTMF сигналы. выполнено на ATmega32. в качестве приемного устройства на удаленном объекте у меня прикручен телефон сименс с35, но можно и GSM модем. дозваниваешься на удаленный телефон который на объекте. голосом идет запрос пароля. вводишь пароль и можно заставить выполнять функции. постовить на охрану, снять с охраны, включать, выключать нагрузку. все сопровождается подтверждение голосом и смсками. голос можно записывать самому на флешку, как я и делал вообщем кому если нужно то обращаетесь
msgbox05@mail.ru. проект делал с нуля сам. защитил на отлично, демонстрировал комиссии все работало ))выкладывать лень
Добавлено: Вс дек 19, 2010 15:55:57
dronow87
Добавлено: Вс дек 19, 2010 20:42:52
TechMike
dronow87 писал(а):http://www.getzilla.net/files/412265/shemy.rar.html выложил схемы
Исходники огласите?
Сейчас у мну проблема с включением телефона волшебной последовательностью байтов, не включается ни в какую, хотя по всем параметрам должен...
siemens c65+mega16
Если телефон не ответил на "ATZ\x0d" при инициализации, пытаюсь его включить:
unsigned char OnPhone(void){
//настраиваем UART на 57600
USART_Init(57600);
//ждем 8 секунд
time00_ok=0;
while (time00_ok!=1){};
time00_ok=0;
//посылаем волшебные байты
USART_Send(0x05);
USART_Send(0x02);
USART_Send(0x07);
USART_Send(0x06);
USART_Send(0x0C);
//телефон включился
//настраиваем UART обратно на 19200
USART_Init(19200);
//задержка 8 сек
time00_ok=0;
time00_ok=0;
return 1;
void USART_Init(unsigned int baud )
#define UBRRVAL ((F_CPU/(baud*16UL))-1)
//Set baud rate
UBRRL=UBRRVAL; //low byte
UBRRH=(UBRRVAL>>8); //high byte
//Set data frame format: asynchronous mode,no parity, 1 stop bit, 8 bit size
UCSRC=(1<<URSEL)|(0<<UMSEL)|(0<<UPM1)|(0<<UPM0)| (0<<USBS)|(0<<UCSZ2)|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0);
//Enable Transmitter and Receiver
UCSRB=(1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE);
//функция выдает в порт RS232 один символ
void USART_Send( unsigned int Txt )
while (!(UCSRA&(1<<UDRE))){};
UDR=Txt; //send number to USART
//функция выдает в порт RS232 строку из сомволов
void USART_Send_srt(char* pTxT)
//unsigned char i=0;
//USART_Send(10);
while( 1 )
if (! (*pTxT) )
//USART_Send(10);
//USART_Send(13);
break;
USART_Send((int)(*pTxT));
++pTxT;
Добавлено: Пт янв 07, 2011 22:31:03
fbp
Кто интересуются, могут посмотреть мою прошивку bm8038.narod.ru. Схема - одноименный модуль мастеркита (ВМ8038). Функциональьность довольно высока: звонки, смс, постановка/снятие через СМС, контроль питания, управление внешней нагрузкой/сиреной, возможность подключения клавиатуры для набора пароля/постановки/снятия, сделана попытка принудительного включения мобилы при ее зависании и т.д. Выложена с исходниками, можете изменять по своему усмотрению.
Добавлено: Вс янв 16, 2011 22:08:56
Ashatshem
А нормально читаемой схемы и печатки нет? А то по мастеркитовской ничего не понятно
Добавлено: Пн янв 17, 2011 00:06:09
fbp
Схема:
http://s46.radikal.ru/i112/1004/02/2285fec33854.jpg Также есть в Радиохобби 2006 №4. Правда реальная плата мастеркита немножко отличается : на схеме показаны только РС0,РС1 и РС2 выведены на перемычки, в реале также РС3 и РС4 разведены но не распаяны. Я распаивал сам и использовал для доп. линий контроля или цифровой клавиатуры.
Добавлено: Пн янв 17, 2011 08:59:19
Ashatshem
Спасибо, а РС0,РС1,РС2,РС3,РС4 в Вашем варианте выведены на клемник? И фьюзы при прошивки какие?
Добавлено: Пн янв 17, 2011 11:40:39
fbp
Ashatshem писал(а):Спасибо, а РС0,РС1,РС2,РС3,РС4 в Вашем варианте выведены на клемник? И фьюзы при прошивки какие?
Я использовал мастеркитовский модуль. Програмировал через "5 проводков" встроеным програматором CodeVisionAVR в котором никаких фюзов не менял (все по дефолту)
Добавлено: Чт янв 27, 2011 21:35:23
Ashatshem
По дефолту новой микросхемы или модуля мастеркита?
Добавлено: Чт янв 27, 2011 22:50:24
fbp
Ashatshem писал(а):По дефолту новой микросхемы или модуля мастеркита?
Да вроде по дефолту новой микросхемы, только частоту кварца (тип) вроде надо выставить. Однако толком не помню, давно это было, лет 3 назад. А что сложного почитать мануал на фюз/групу, их то всего с десяток?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 09:51:05
Ashatshem
Если знаешь под что именно настраивать фьюзы-то это не сложно, а когда не знаешь даже на какой частоте должна работать мк-то это другой разговор, и причём здесь мануал на фьюзы?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:16:35
fbp
Ashatshem писал(а):Если знаешь под что именно настраивать фьюзы-то это не сложно, а когда не знаешь даже на какой частоте должна работать мк-то это другой разговор, и причём здесь мануал на фьюзы?
Тактовая частота в модуле мастеркит вм8038 - 10Мгц, хотя стоит чип с максимальной частотой 8 МГц. Поэтому фюзы настраиваются исходя из частоты 8МГц, т.е CKSEL=1111, SUT =11, CKOPT =1, что соответсвует всем снятым галочкам в програматоре CodeVisionAVR (состояние по умолчанию). По желанию можно установить галочку BODEN=0. Boot lock биты также по дефолту, т.е все =1. Flash Lock bit - No protection.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 19:01:19
Ashatshem
Спасибо! Теперь всё понятно.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:00:16
jack83
А как пользоваться конфигуратором и где его скачать?
Добавлено: Вт фев 08, 2011 14:26:43
fbp
jack83 писал(а):А как пользоваться конфигуратором и где его скачать?
Там же на сайте
http://bm8038.narod.ru/bm8038_conf.rar. Подключаете блок к компютеру (к СОМ порту) через преобразователь уровней (сойдет шнурок для мобилок). Ответную сторону шнурка к контактам блока, куда подключается мобила. Запускаем конфигуратор, выбираем СОМ-порт, включаем блок - устанавливается связь. После чего можно читать/писать конфигурацию.
Добавлено: Пт дек 02, 2011 19:08:01
-=Orion=-
TechMike писал(а):eniken писал(а):ТЕЛЕФОН siemens sl45-Рабочий, щас поднял напряжение до 4.2в. тел вкл, но заряд показывает почему то на нуле, изза этого телефон сигнал теряет, как решить проблему с индикацией заряда
Повысить напряжение питания, только телефон может сгореть. Подавайте напряжение в пределах разумного, например не больше 8в через зарядку или не более 5в на контакты акккулятора.
GO SUB oslik.ru
