Страница 3 из 7
Re: Блок питания на TOP261Y
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:39:25
Juri000
Alexeus писал(а):Да не, там уже усе было- это плата БП+инвертор от жк моника. я только сгоревшую ТОР поменял (обвязка целая была), а оно еще больше погорело :(
А как вы узнали, что обвязка целая? Например, убитый сопрессор, особенно двухсторонний, чаще всего прозвонкой не определить. А его пробой приведет ровно к тому результату, о котором вы пишете.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:44:00
nik-as
Значит не всё целое было, возможно транс приказал долго жить.
А после ремонта в БП предохранитель нужно менять на лампочку во избежании подобных фейерверков.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 18:50:31
Alexeus
:idea: Супер! я так и думал что полевик вынесло импульсом. Да, в супрессоре не уверен- рабочий он был или нет- диоды проверил, кондеры, резисторы позвонил, оптопару...
Супрессор- это стабилитрон? "1N4745A, BZV85C16) стабилитрон 16В, 1Вт" -вот этот стабилитрон накоротко звонится. есть большая разница если я заменю его двумя отечественными в металле по 8 вольт, типа д818? эм... они по 0.3Вт, а прежний был 1Вт.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:06:16
Juri000
Alexeus писал(а):Супрессор- это стабилитрон? "1N4745A, BZV85C16) стабилитрон 16В, 1Вт" -вот этот стабилитрон накоротко звонится. есть большая разница если я заменю его двумя отечественными в металле по 8 вольт, типа д818? эм... они по 0.3Вт, а прежний был 1Вт.
Супрессор (диод зеннера) - это высоковольтный стабилитрон типа р6ке200 или 1,5ке200, которые обычно ставятся в цепи защиты от выбросов параллельно первичке.
Кстати да, у обратноходов есть болезнь: если в цепи обратной связи неисправность, т.е. обратная связь не работает, это тоже ведет к бздыку.
Что касается замены, я же не знаю в каких условиях они у вас работают. Если это в цепи TL, можно поменять. Вообще у буржуев есть правило: если использованные комплектующие работают не с номинальной нагрузкой и имеют большой запас, значит разработчик лопух и выбрал не те комплектующие.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:17:53
Alexeus
Нашел пару 2с482а 8вольт -включу последовательно, они по 1Вт, если не найду родной супрессор.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 19:36:42
Juri000
Alexeus писал(а):Нашел пару 2с482а 8вольт -включу последовательно, они по 1Вт, если не найду родной супрессор.
Супрессор (сапресор, сопресор - кто во что горазд) - так обычно называют именно высоковольтный стабилитрон. Подавляющее большинство производителей выпускают сей продукт под одним и тем же названием - например Р6КЕ200А (либо Р6КЕ200СА-симметричный). В питальниках на топе стоят именно такие. в данном случае 600 ватт 200 вольт (Р6КЕ200А ) или 1500 ватт 200 вольт (1,5КЕ200). Сокращение от Transient Voltage Suppressors (TVS). Все остальное называют просто стабилитронами.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 20:00:36
Alexeus
аа, значит у меня просто стабилитрон пробило.
P6KE200 на плате имеется и звонится в одну сторону как диод.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 20:14:21
Juri000
Alexeus писал(а):аа, значит у меня просто стабилитрон пробило.
Это ни о чем не говорит. Часто бывает, что звонится как диод, вроде бы все нормально, однако при включении БП начинает "икать". С заменой сапрессора все устаканивается. Если, конечно, все остальное в порядке.
Добавлено: Пт авг 06, 2010 20:53:26
Alexeus
ща прочел интересную вещь- если включить питание, выключить и тут же снова включить, то с большой вероятностью может быть БА-БАХ!!! Именно подобное у меня и получилось- я включил кнопку, сразу выключил, проверил- сразу ничего не сгорело, и тут же снова включил- через пару секунд- БА-БАХ!!!
Это почему так?
Добавлено: Пн авг 09, 2010 13:19:37
1exa
Такое может быть если тебе сильно неповезло там на входе стоит термистор и со второго раза он не срабатывает (хотя я свой бп на топ так долго мучал и тфу тфу тфу работал и запускался). Для того что бы по дурному не жечь тор ставте лампочку ват 100 после конденсатора.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 14:36:59
Alexeus
Я так понимаю последовательно лампочку ставить. лампочка на 220в. а вот мощность- говорят что при 100Вт не спасет она- нужно ватт 25 лампу.
Наткнулся в инете на статью- человек сам собирал БП на ТОРе. Я прослезился. Упорный человек- шесть ТОРок спалил прежде чем настроил... :cry:
Добавлено: Пн авг 09, 2010 15:06:19
Juri000
А там случайно не написано, что он такого делал, чтобы 6 топов спалить? Или так: сгорел топ, выводов ноль, впаял новый и снова бах?
Alexeus писал(а): если включить питание, выключить и тут же снова включить, то с большой вероятностью может быть БА-БАХ!!!
Это почему так?
Это потому, что термистор не успел остыть, сопротивление ноль, а входной кондер уже разрядился. При включении бросок тока. Или БП без нагрузки, выходные конденсаторы не разрядились. У топов есть такая трабла: в подобной ситуации следуют попытки рестарта и там всяко может быть.
Добавлено: Пн авг 09, 2010 19:58:13
1exa
Незнаю это типу неповезло бо многие китайци в свои блоки не ставят термисторы и както эти блоки пашут но мне кажится тут от случая зависит как кому повезет.
Можеш и 25 ват поставить но если у тебя мощность пару ват у меня при проверке на латре источник 14 В 2 А на торе при напряжении гдето 100 в лампочка 60 Вт 220В начинала светится (и вроде тор уходил в защиту точно не помню).
Добавлено: Вт авг 10, 2010 23:24:09
Alexeus
запитал через лампу 60Вт- при старте она кратковременно загорелась и погасла- бп работает, выдает как нужно 13 и 5 вольт (жк монитор). Почему при старте лампа загорается- так должно быть или это не нормальный режим?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 00:29:59
Juri000
Термистор на входе есть? Емкость кондера на входе какая?
Добавлено: Ср авг 11, 2010 00:38:33
Seal
Alexeus, без термистора так и должно быть.Это конденсатор высоковольтный заряжается, т.н. пусковой ток. Потавь термистор, ток этот уменьшится.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 09:16:49
Alexeus
Термистор/ы есть вроде- маркировка TH110 и RV110 (два стоят)
Да, про заряд коденсатора я не подумал- наверное лампа из-за этого загорается кратковременно.
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:22:41
lsdy
У меня вопрос какие ограничения пускового тока еще есть,способы,кроме термистора,симистора и тиристора(им еще надо управляющее напряжение,откуда его можно брать если блок до их открытия мертв?делать дополнительный малый блочок на какой нить TNY? это дополнительное увеличение размера.)
По какому алгоритму и каким формула та же программа PLэксперт считает схему гашения импульсов напряжения RLC у меня при напряжении 50 В импульсы 250 В это на 18Ком и 10нФ.Очень большие,подключал переменный резистор импульсы сглаживаются при сопротивлении ->0 Ом,но это ведь неправильно
Добавлено: Ср авг 11, 2010 10:36:59
Moskatov
lsdy писал(а):какие ограничения пускового тока еще есть,способы,кроме термистора,симистора и тиристора
реле, транзисторы...
Добавлено: Ср авг 11, 2010 11:38:13
Juri000
Alexeus писал(а):Да, про заряд коденсатора я не подумал- наверное лампа из-за этого загорается кратковременно.
Из-за этого. Для полного счастья проверь еще не просаживается ли выход при понижении питания.
lsdy писал(а):По какому алгоритму и каким формула та же программа PLэксперт считает схему гашения импульсов напряжения RLC
Вот здесь хорошо описан расчет обратнохода. http://bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
