Страница 3 из 4
Re: темка про советские аппараты
Добавлено: Пн авг 16, 2010 06:18:09
Treicer
Вот именно что по входу..в этом и проблема...Но щас у меня усилок подключен параллельно старому, микрухи не выпаявал
Добавлено: Пн авг 16, 2010 21:31:20
rmmp
Treicer писал(а):Вот именно что по входу..в этом и проблема...Но щас у меня усилок подключен параллельно старому, микрухи не выпаявал
Если по входу,тогда проблем нет.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 21:57:25
Treicer
т.е если я правильно понял, я могу вх-оды двух уселителей параллельно соеденить, и прицепить вместо к174ун7, верно?
Добавлено: Пн авг 16, 2010 22:03:56
rmmp
Treicer писал(а):т.е если я правильно понял, я могу вх-оды двух уселителей параллельно соеденить, и прицепить вместо к174ун7, верно?
Верно.
Добавлено: Пн авг 16, 2010 22:29:33
Treicer
Пасибо..Будет у меня 6 колонок)))
Добавлено: Пн авг 16, 2010 23:37:01
Treicer
а можно микросхему к174ун7 не выпаивать? а то как то не охота
Добавлено: Вт авг 17, 2010 00:41:26
rmmp
Treicer писал(а):а можно микросхему к174ун7 не выпаивать? а то как то не охота
Можно.Но она будет немного потреблять тока.Лучше всего отрезать дорогу плюса питания к ней и дорогу вх. сигнала.
Добавлено: Вт авг 17, 2010 06:09:45
Treicer
Спасибо))).Насчет потребления.мне и не жалко...Для питания уселителей будет другой блок питания..Хотя может как нибудь доберусь и отрежу)))
Добавлено: Ср авг 18, 2010 15:40:41
Treicer
Один уселитель вставил, тепербь нужно собрать второй 4х канальный, и тоже вставить, могу выложить фото, надо?
Добавлено: Ср авг 18, 2010 20:59:21
Пухич
Трейсер, вы на прошлой странице отличились оверпостингом. На первый раз оставим это на вашей совести, но будьте впредь аккуратнее, особенно в тематических разделах. Вы у меня на карандаше. :write: :kill:
Добавлено: Чт авг 19, 2010 15:55:09
Treicer
кто нибудь знает какую мощность потребляет двигатель с мафона?
если знаете напишите пожалуйста. И еще вопросик, регулятор тембра почти не работает на наушниках еле заметны изменения..чем это может быть вызвано?
Добавлено: Чт авг 19, 2010 21:38:38
rmmp
Treicer писал(а):кто нибудь знает какую мощность потребляет двигатель с мафона?
Меряешь напряжение на двигателе,потом меряешь ток потребления.
А дальше по всем известной формуле вичислить.Только попробуй спроси что за формула. :)
Treicer писал(а):И еще вопросик, регулятор тембра почти не работает на наушниках еле заметны изменения..чем это может быть вызвано?
Дешовые наушники с узким диапазоном воспроизводимых частот.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 15:26:26
Treicer
наушники 20гц-30кгц...На них еле слышны изменения, а в колонках ваще не слышно...как измерить ток если там он переменный?
Добавлено: Пт авг 20, 2010 21:22:45
rmmp
Treicer писал(а):наушники 20гц-30кгц...На них еле слышны изменения, а в колонках ваще не слышно...
Значит проверяй схему регуляторов тембра.
Treicer писал(а):как измерить ток если там он переменный?
Купить тестер с измерением переменного тока.
Добавлено: Пт авг 20, 2010 21:50:41
Treicer
короче решил я на это дело пока забить..а там видно будет..щас он у меня прям красавчик..вентилятор с подсветкой..гнездо вывел для наушников..красота вообщем
Добавлено: Ср авг 25, 2010 16:12:45
Treicer
а может быть в темброблоке кандеры заменить?(читал вродь есть такой варик)..
Добавлено: Ср авг 03, 2011 18:44:00
bensaratov
а схемкой на иней 303 ни кто неподелиться оч хочется восстановить(((
Добавлено: Ср авг 03, 2011 19:31:22
DiGiCat
От Ноты, тоже только без УНЧ...
если память не изменяет...
Добавлено: Ср авг 03, 2011 19:43:33
bensaratov
блин нужна чисто на иней 303
Добавлено: Ср авг 03, 2011 19:52:37
DiGiCat
Что там не работает? Нота и есть чисто Иней, только без УНЧ...
Скачай от 302-го ...
