Страница 3 из 6
Re: Коньки с подсветкой))
Добавлено: Ср авг 25, 2010 14:42:45
Mr.Ricko
http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
то бишь мне надо собрать по этой же схеме только с 4-мя диодами?
А как ей управлять?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 15:01:02
Engineer_Keen
Этой схемой сильно не по управляешь. Ее можно только включить-выключить или частоту мигания изменить. Можно изобрести схему запуска.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 15:10:42
Skysmoker
Если ты про бегущий огонь - а зачем там схема запуска?... Это сильно усложнит девайс.
Или опять же: работать с МК...потому что там можно будет и частоту задать, и яркость (при помощи внутреннего ЦАП), да и что-то более сложное... Только тогда ATiny уже макловато будет: надо будет брать, как минимум, ATmega8.
В общем, если запросы большие, а схемку хочется попроще и поменьше - тут уже аналоговыми или простой логикой не обойдешься.
Mr.Ricko писал(а):http://radiokot.ru/circuit/light/run/02/
А как ей управлять?
Там все 3 диода в ОДНОМ корпусе: это RGB-шник, причем, не бегущий. Просто он от входного сигнала цвет менять будет.
Если надо бегущий огонь на RGB со сложным поведением - это по любому ATmega, и прошивай, как тебе надо. Но стоить оно будет даже по деталям весьма некисло...
Добавлено: Ср авг 25, 2010 15:16:58
Mr.Ricko
Мне мигание и не нужно...
Мне нужно просто чтобы момент включения, выключения был более эстетичным)))
но я не понимаю как это реализовать на микросхемах
я почти ничего в этом пока-что не понимаю
Добавлено: Ср авг 25, 2010 15:25:42
Skysmoker
Mr.Ricko писал(а):Мне мигание и не нужно...
Яркость очень просто регулировать ШИМом: собираешь мультивибратор с переменной скважностью импульсов - и вперед!
Импульс включения делается очень коротким, паузу делают регулируемой (тоже довольно короткой, чтобы мерцание не воспринималось на глаз). Яркость при этом изменяется ОЧЕНЬ ПЛАВНО: глаз мерцания не замечает. От этогй "печки" можно будет уже и плясать.
Вот и вся эстетика.
Если надо подробнее по этому вопросу - ищи схемы LED-фонариков с регулируемой яркостью: они ВСЕ работают практически так, как я описал.
На микросхемах это довольно просто реализовать при помощи КР1006ВИ1 (включение мультивибратором, по даташиту) или ее импортных аналогов (есть и в SMD исполнении).
Добавлено: Ср авг 25, 2010 15:39:11
Mr.Ricko
Значит так, мне для схемы получается, нужен, ШИМ и мультивибратор?
У меня как раз есть отличный резистор переменный, >2000Ом, для настройки паузы?
Добавлено: Ср авг 25, 2010 16:17:26
Skysmoker
Mr.Ricko писал(а):Значит так, мне для схемы получается, нужен, ШИМ и мультивибратор?
ШИМ - это то, что ты будешь генерировать мультивибратором.
Резистор подойдет и на больший номинал: всё зависит от задающей ёмкости.
Могу даже схемку на КР1006ВИ1 (NE555) подкинуть, если сам еще не нашел.
Добавлено: Ср авг 25, 2010 21:09:25
Не квадрат
...проще разобрать китайскую новогоднюю гирлянду и на ее основе мутить дальше
Добавлено: Ср авг 25, 2010 22:01:09
Skysmoker
Тоже мысля.
Я не знаю, чего это аффтар её так гнушается...
Разобрал бы, срисовал схемку, понабрался опыта...
Добавлено: Ср авг 25, 2010 22:39:47
RadioKot
Skysmoker писал(а):Тоже мысля.
Могу ошибаться, но там же клякса.
так что не срисуешь много с китаёзной гирлянды. А вообще могу посоветовать
http://www.youtube.com/watch?v=P2H_ZMk8 ... dded#at=46 Такую вещь собирал. Работает. Только направить вниз светодиоды. Схема на микроконтролере ПИК
Добавлено: Чт авг 26, 2010 09:50:03
Mr.Ricko
Skysmoker писал(а):Могу даже схемку на КР1006ВИ1 (NE555) подкинуть, если сам еще не нашел.
Кидай)
Skysmoker писал(а):Я не знаю, чего это аффтар её так гнушается...
Я не гнушаюсь) Разберу на днях)))
Классно)) а что за ПИК микроконтроллер?
Добавлено: Чт авг 26, 2010 09:54:40
Кашпо
ну хотя бы у яндекса спросите. что за контроллеры PIC и AVR
не в каменном же веке живём. интернет под рукой
Добавлено: Чт авг 26, 2010 10:09:43
Mr.Ricko
Это я так понял программируемые контроллеры?))
Добавлено: Чт авг 26, 2010 12:30:28
Skysmoker
Mr.Ricko писал(а):Это я так понял программируемые контроллеры?))
Нуу... ЕСТЕСТВЕННО.
Зря что ли мы тут тебе о прошивках толкуем?...
Добавлено: Чт авг 26, 2010 13:30:55
krant
Автор сможет прошить контроллер и отладить его изменив некие константы и перекомпилировав его ? Я готов дать прошивку, но не готов её настраивать (надо будет подобрать максимальную скважность когда диод еле горит, но в тоже время глаз не смог увидеть импульс). Ну и время зажигания и время гашения.
Добавлено: Чт авг 26, 2010 20:44:20
RadioKot
Тов Mr.Ricko. Скажите насколько у вас опыт в плане собирания схем? Если я вам прошью ПИК вы сможете повторить сами печатную плату? припаять правильно светодиоды? У вас есть такой опыт?
Добавлено: Чт авг 26, 2010 21:04:13
Mr.Ricko
опыт есть конечно)) теперь), сеня 2 часа помучался и впервые что-то собрал)
Добавлено: Вс авг 29, 2010 12:38:33
Mr.Ricko
Вопрос, кто-нить брал фиолетовые светодиоды? Стоит ли оно вообще того?
Нашел один прост, но у него сила света маленькая, а жрет 3,8v, тогда как другие, с гораздо большей силой свечения по 2,2v и 2,7v
Добавлено: Вс авг 29, 2010 12:43:16
Soir
Mr.Ricko писал(а):Вопрос, кто-нить брал фиолетовые светодиоды? Стоит ли оно вообще того?
Светодиоды жрут не напряжение, а ток. Нужно сравнивать соотношение тока и силы света, если Вас интересует экономичность.
Добавлено: Вс авг 29, 2010 12:53:30
Mr.Ricko
Извиняюсь за безграмотность, мне не экономичность важна, мне важно будет ли светить достаточно сильно?
Проверить на практике возможности нету
светодиод такой
http://www.chipdip.ru/product/bl-l543vc.aspx
