Страница 3 из 4
Re: самый простой усилок
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:37:22
жеков
glacier писал(а):зачем такая огромная печать, ее можно в 10 раз меньше зделать
резистор и конденсатор в схеме нафик не нужен
резистор и конденсатор в схеме как раз и не помешают
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:42:54
glacier
жеков писал(а):glacier писал(а):зачем такая огромная печать, ее можно в 10 раз меньше зделать
а что они дадут по сути, только затухание сигнала, тем более человек же будет юзать плеер, где выходное напряжение очень мало
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:43:31
Максим_В
Можно,если керамику хреновую ставить.Пленка размерами поболее будет Второе у камня входное сопротивление не менее 50 ком,значит ловить будет хорошо. .Третье 30/40 небольшие размеры ,спичечный коробок. Ну не стоит мельчить где не надо.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:45:59
жеков
они дадут фнч и фвч ограничив спектрально сигнал что благоприятно скажется на интермодуляционных искажениях
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:48:16
Максим_В
Ачто там садить то будет? Выходное сопротивление плеера меньше 1ком, так что пофиг. Срежет только грязь и все.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:54:25
glacier
О-да, интермодуляционные искажения в этом 174ун3 такие огромные, под 20%, беспорно резюк и кондер поможет, снизит искажения на половину, нет, до одного процента
нафиг они там не нужны, печатку можно уменьшить еще больше, чем меньше тем лучше и еще детальки экономим
Добавлено: Пт авг 27, 2010 19:59:57
жеков
glacier писал(а):О-да, интермодуляционные искажения в этом 174ун3 такие огромные, под 20%, беспорно резюк и кондер поможет, снизит искажения на половину, нет, до одного процента
большие не большие а могут быть ещё больше если входной сигнал сам их спровоцирует
Добавлено: Пт авг 27, 2010 20:07:04
Максим_В
Ну не знаю,куда мельчить.Емкость электролита по питанию не уменьшишь,он ведь уменьшает внутреннее сопротивление батареек,иначе при разрядке забубнит. Отказаться если только от почти полной развязки по земле. Мне это не нравится .
Добавлено: Пт авг 27, 2010 20:55:40
totosha
так что то я пропустил если я соберу схему glaciera она работать будет??????
Добавлено: Пт авг 27, 2010 20:58:54
Максим_В
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:12:10
Максим_В
totosha писал(а):так что то я пропустил если я соберу схему glaciera она работать будет??????
Вам выбирать .
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:39:45
glacier
да все схемы работать будут, вот только размеры разные
я еще уменьшил печатку
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:48:00
totosha
тогда завтра буду выпрашивать принтер у друга
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:48:40
glacier
totosha
в личку
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:50:54
Максим_В
Габариты почти такие же как у меня . про остальное пусть другие судят.ОФФ На смд компонентах можно еще меньше сделать,только если смысл?glacier скажи а в чем разница моей и твоей разводок?
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:56:59
glacier
вот еще меньше зделал
в том что все эти силовые земли километровые нафик никому не нужны, от них никакого толку, земля она и в африке земля. Свел все акуратно в одну точку и радуйся
даташиты пишут не идиоты, поэтому следует придерживаться их схемам, редко бывают исключения
Добавлено: Пт авг 27, 2010 21:59:03
Максим_В
А такое понятие как возвратный ток не знакомо?
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:01:13
glacier
Максим_В писал(а):А такое понятие как возвратный ток не знакомо?
какой возвратный ток
у нас усилок от батарейки, который потребляет милиамперы
братный ток пыщ пыщ и микросхема пышь пышь
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:05:49
Максим_В
Это ничего не меняет.КСТАТИ на батарейном питании огрехи еще заметнее в силу большого внутреннего сопротивления современных батарей ,аккумуляторы насчет этого лучше будут. Я еще и не все сказал.
Добавлено: Пт авг 27, 2010 22:06:14
glacier
а больше ничего и не надо
