Страница 3 из 4
Добавлено: Вт янв 02, 2007 19:57:51
antoniyy
Выходит либо кварц точный, либо байт неполный, кому что прощеjavascript:emoticon(':))')
Добавлено: Вт янв 02, 2007 23:40:21
Aheir
А еще есть 11,0592МГц, можно ставить и вместо 8, и вместо 16...
Добавлено: Ср янв 03, 2007 11:50:36
Мышонок
11,0592 МГц вместо 8 МГц при максимальной тактовой 8 или 10 МГц как-то не очень без деления поставишь... :cry: А вместо 16 - почти 5 МГц теряем... :cry:
Если найду, выложу табличку с частотами кварцев для стандартных скоростей обмена. Там подробные рекомендации по их расчёту/выбору ещё были, насколько я помню.
Добавлено: Чт янв 04, 2007 21:16:31
Александр Гончаров
Подключил через макс232 tyni2313 к компу, на портб повесил 8 светодиодов. Из даташита были взяты эти строчки (смотри codet.txt) так вот по идеи вводя символ в терминале, он должен загоратся в виде кода на портеБ. но после нажатия загораются все светодиоды :( может люди знающие подскажут в чем дело ?
Добавлено: Чт янв 04, 2007 21:51:09
ARV
Извиняюсь, что не очень вовремя, но:
через UART элементарно можно работать с 1-Wire. Испытано неоднократно прямо с компьютерным СОМ-портом (для микроконтроллера не вижу смысла заморачиваться, 1-Wire элеменетарно делается просто программным дерганием порта). Для компа требуется адаптер с парой транзисторов - и вперед, 1-Wire пашет, аж пыль столбом :)
Добавлено: Пт янв 05, 2007 03:23:12
Александр Гончаров
Ура!!! заработало. вот тока непонятно как то, в инитиализации скорости выставил ubrrl=1 (при скорости 4мг это 115kbaud), но в терминалке заработало при установки скорости 14400.
Добавлено: Сб янв 06, 2007 15:21:34
antoniyy
baud=4000000/(16*(1+1)=125000 bps
forever: rjmp forever
Добавлено: Пн июл 28, 2008 08:42:12
UA3MQJ
А чем в AVR отличаются UART от USART?
В двух словах?
Добавлено: Пн июл 28, 2008 21:10:34
smac
UA3MQJ писал(а):А чем в AVR отличаются UART от USART?
В двух словах?
Насколько я понимаю UART - это унивесальный асинхронный приемопередатчик, а USART - универсальный синхронный - асинхронный приемопередатчик , т. е. во втором случае можно выбрать между синхронным и асинхронным интерфейсом. А вообще подробнее наверное в ДШ написано
Добавлено: Сб окт 11, 2008 16:30:13
Илья79
пожалуйста скиньте шаблон на языке С посылающий чего ни будь в USART на WinAVR-20080610
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 17:09:51
Symbiosis
Ребята, подскажите код, чтобы то что с компа сыпится в МК через USART выводилось на LCD ?
если я делаю так что то что пришло с компа присваивается переменной, а потом эта переменная выводится на дисплей , то будет максимум по одному символу вываливаться, верно ? а как сделать, чтобы сохранялись предыдущие символы , максимум 32 (тк дисплей 16*2) ?
Добавлено: Вс ноя 30, 2008 21:30:59
smac
Symbiosis писал(а):Ребята, подскажите код, чтобы то что с компа сыпится в МК через USART выводилось на LCD ?
Смещайте позицию выводимого символа на 1 и будет вам счастье :)
как выведете 16 символов переходите на второую строку. В С я не очень соображаю, и тем более не работал на С ни с одной LCD библиотекой, но есть большая вероятность, что при выводе символа происходит автоматическое смещение позиции на 1, т. е. я так думаю что отслеживать нужно только переход с первой строки на вторую.
Добавлено: Ср дек 10, 2008 22:36:24
Voodoo-Cat
Подскажите пожалуйста как настроить Atmega32 на 921600 bps ? тактируется от внутреннего 8МГц кварца....пытался , но не принимает ничего, видимо проводки слишком длинные :(
Добавлено: Чт дек 11, 2008 01:24:48
Symbiosis
А можно то ли е на такую скорость 921 600 то ? Во первых кварц надо подобрать хорошо, от встроенного не покатит, нестабильность частоты вылезет боком, тем более в асинхронном режиме. хотя, у меня меня от встроенного генератора на 19 200 скорости работает без ошибок =). Во вторых частоту поболя надо, а то получается что у вас уарт на мегагерц пинать будет... А ПО то ведь тоже выполнять надо, думаю может не хватать времени , чтобы выполнять цикл и принимать\передавать при этом. Прикиньте, сколько времени надо,что бы передать символ по уарт со скоростью 921600...
Добавлено: Чт дек 11, 2008 17:16:14
Voodoo-Cat
что-то мне казалось что у меги аппаратный USART и не занимает процессорного времени.. в вот нестабильность кварца наверное да...
Добавлено: Сб дек 13, 2008 13:23:41
Symbiosis
Дык, а УАРТ у вас что, сам посебе работает ? А что туда отправлять или принимать кто "думает"? Хоть ты тресни, но не сможет МК писать в УАРТ символы со скоростью больше чем его тактовая частота/8, а на самом деле еще меньше! Где-то на 12 делите, чтоб с запасом и не глюков не было...
Добавлено: Вт дек 30, 2008 22:53:03
Voodoo-Cat
что-то никак даже на 115200 не работает, пару байт приму, потом ошибки, в чем же дело?
считываю getcharom
Добавлено: Вт мар 09, 2010 08:54:50
Razor
Поясните пожалуйста по мах232. Есть много этих микросхем. Какую брать? Подороже - подешевле. У меня MAX232N. Кварц на 11 с копейками. на какой максимальной скрости заведется связь? Или от микросхемы не зависит максимальная скорость?
Добавлено: Вт мар 09, 2010 09:35:21
AndyWorld
Архитектура внутри каждой микрухи аналогичная. Поэтому разницы нет, особенно если она нужна для того чтобы поиграться. В принципе можно обойтись и без МАХ232. Есть много способов как причесать сигналы с СОМ порта.
Добавлено: Вт мар 09, 2010 09:50:08
Razor
А откуда тогда такие броски цен - от 30 руб до 150? Производитель?
