Страница 3 из 34
Re: Радиоглушитель! Вооот!
Добавлено: Ср сен 22, 2010 05:00:40
step64
judas, что-то я вас не понял. Мне надо узнать можно ли паралелить эти микрухи с целью увеличения мощи и радиуса глушения. Собрал бы "четвёрку резвых" но посмотрел скока стоит один кт 610 передумал до лучших времён :) .
глушитель мобильных телефонов
Добавлено: Чт сен 30, 2010 13:19:34
balvik
Мне нужна схема глушилки мобльных телефонов желательно на русском я зыке, помогите кто чем может, в инете ни чего путнего не нашол.
Re: глушитель мобильных телефонов
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:06:03
Света
balvik писал(а):...в инете ни чего путнего не нашол.
Даже здесь?
Добавлено: Чт сен 30, 2010 14:19:31
balvik
СПАСИБО ......
Добавлено: Пн окт 04, 2010 20:41:17
aleksbam
Схемы передатчиков правильные -рабочие радиус действия этих ШАРМАНОК максимум 10метров глушить можно на телевизоре один канал куда настроиш передатчик толи звук или изображение ито будет действовать на телек с комнатной антеной потому что если будет антенна наружная и прямая видимость на ТЕЛЕЦЕНТР эта система не сработает .
Добавлено: Пн окт 11, 2010 10:55:30
Redrik Shuhart
Неохота создавать новую тему, напишу здесь. Собрал себе глушилку на к555лн1, работает но так себе(частота от нагрева плывёт), вопрос: можно ли запаралелить две или 3 микрухи для усиления мощи и радиуса поражения???
прифигарь ВЧ транзюк...кт368 или 315 или 3102...
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:22:03
КАШАК
Всем привет ! У нас в универе на парах, в больших аудиториях , преподаватели пользуются радиомикрофоном. Он выглядит как коробка , которую на пояс вешают и маленького микрофна на проводе . Частота передачи неизвестна . :idea: Вот я и решил собрать глушак для микрофона и внести в пары немного разнообразия :))) Что посоветуете? P. S. Схема должна быть не очень сложной , а то я нахожусь в одном городе , а моя мастерская в другом . Поэтому собирать буду практически на коленях :) Также не помешает регулировка частоты .
Добавлено: Пн окт 11, 2010 11:28:24
Maks
Так частоту нужно узнать и сделать самую простейшую примерно как вначале темы, да еще ввести модуляцию от какого либо имитатора звука, что бы например там кричало голосом петуха или мяукало. :))
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:01:18
КАШАК
В том-то и дело, что частоту узнать невозможно. микрофон либо у препода, либо в шкафу под замком. Идеальный вариант - регулировка частоты. А можно с МР3 плеера сигнал подать?
Добавлено: Пн окт 11, 2010 12:10:33
Redrik Shuhart
лучше на пары взьми широкополосный приемник и наушника....хотя не факт что коробочка не пашет через блютус
Добавлено: Пн окт 11, 2010 15:22:16
КАШАК
А если такого приёмника нет? Микрофон скорее всего работет через радиоканал, а не через блютуз. Поэтому нужна схема с подстройкой частоты...
Добавлено: Пн окт 11, 2010 22:56:03
бабай
КАШАК писал(а):В том-то и дело, что частоту узнать невозможно.
Сканирующий приемник решит вопрос :))
Добавлено: Вт окт 12, 2010 10:31:37
КАШАК
Есть только приёмник в MP3 плеере. Другого сейчас нет.
Добавлено: Пт окт 15, 2010 14:13:14
sergeys
AJLMA3uk, извините что не в тему а не скажете что за прога на фото в вашем первом посте :))) :))) :)))
Добавлено: Вт окт 19, 2010 18:01:43
КАШАК
Какие транзисторы можно использовать вместо указанных на схеме TetraFast (Четверка резвых) (иностранных аналогов 2N6135, BFW16, 2SC651, 2SC1365, 2SC3596C в магазине нет)? И можно ли питать схему от 9В. батареи типа "Крона", если радиус действия нужен 5-10м. ?
Добавлено: Вт окт 19, 2010 19:02:02
Jemchug
Так вот здесь поищи. Там по моему его много обсуждали.
http://vrtp.ru/index.php?s=9842f563643e ... owforum=29
Добавлено: Вт окт 19, 2010 21:11:42
КАШАК
Спасибо :))
Добавлено: Вт ноя 02, 2010 07:09:22
AJLMA3uk
sergeys писал(а):AJLMA3uk, извините что не в тему а не скажете что за прога на фото в вашем первом посте :))) :))) :)))
невнимательно вы читали, однако ж ))
"Привожу модель на CircuitMaker'е"
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 03:08:01
samuel
На что влияет R4 в этой схеме?
Добавлено: Вс ноя 21, 2010 11:04:35
Jemchug
На постоянную времени входной цепи усилителя составленный из этого резистора и входной емкостью каскада. Для ВЧ сопротивление должно быть как можно меньше, но тогда он будет шунтировать задающий генератор. В идеале здесь нужно поставить ВЧ дроссель как например здесь.
http://cxem.net/radiomic/radiomic22.php
Еще этот резистор влияет на допустимое напряжение коллектор-эмиттер транзистора, но в данной схеме это особого значения не имеет.
