Страница 3 из 5
Re: Помогите с созданием блока питания
Добавлено: Пн сен 27, 2010 18:57:20
Soir
famas писал(а):Все я слышу и понимаю, нефиг гнать!
Извините, но вопросы, которые Вы здесь задаете, говорят об обратном.
Добавлено: Чт сен 30, 2010 21:34:32
famas
А помоему надо просто объяснять получше, об этом говорит даже ваша подпись )
Добавлено: Пт окт 01, 2010 05:54:22
Soir
famas писал(а):А помоему надо просто объяснять получше, об этом говорит даже ваша подпись )
Здесь никто никому ничего не должен. Объяснил как смог, проще и подробнее по-моему некуда. То есть можно, но те, кто Вам отвечал, предполагали, что у Вас есть начальные знания по радиоэлектронике. Если что не понятно - переспросите.
Не понятен Вам смысл моей подписи - извините, не угодил. Но ведь мы обсуждаем блок питания или переходим к философским вопросам?
Добавлено: Пт окт 01, 2010 12:50:43
ublhjnt
Вообще такой блок питания и обсуждать не стоило. В литературе полно подобных схем и полностью разжеваны!
Добавлено: Сб окт 02, 2010 15:41:02
famas
Ладно, все, хватит, нехочу с вами ссорится, хороший сайт, много полезного...Сорри
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:37:26
famas
Извените , подскажите ещё, подойдут сюда резисторы на 0.5Ватт ? ато в городе 2 магазина и нигде нет на 1 ватт, а под заказ нехотят ( Фотка транса нужна ?
Добавлено: Сб окт 09, 2010 16:51:19
Soir
famas писал(а):Извените , подскажите ещё, подойдут сюда резисторы на 0.5Ватт ...
Подойдут. И 0,25 Ватт подойдут. И 0,125 Ватт подойдут.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 17:30:11
famas
Разве, а Вы по формулам считали ? Кстати, как вы думаете, проволочный переменный резистор долго прослужит?, может имели опыт ...
Добавлено: Сб окт 09, 2010 21:46:50
kolynba
Господа Коты мне кажется проще взять старый бп от компа приделать в нужное место резюк отградуировать по тестеру и всё
я такой юзаю от кз просто гаснет ток до 8 ампер держит стабилизация отличная :sleep:
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:22:06
famas
Ну на 12 вольт это мало. мне надо на 15-20 вольт.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 22:24:49
Soir
famas писал(а):Разве, а Вы по формулам считали ?
Ага, аж по двум: I=U/R и P=U*I, отсюда третья: P=U^2/R.
Для R1 в схеме http://ra4foc.narod.ru/hf/other/bp_lm317.html P=35^2/18000 = 0,068 Ватт
Для R2 в схеме P=1,2^2/220 = 0,007 Ватт.
Для R3 нет смысла, как Вы писали - у Вас вольтметр. Но если интересно, посчитайте сами - формулы простые.
famas писал(а):Кстати, как вы думаете, проволочный переменный резистор долго прослужит?, может имели опыт ...
В моем БП (кстати на LM317) стоят проволочные уже лет 10.
Добавлено: Сб окт 09, 2010 23:54:47
famas
аааа, все понял, огромнейшее Вам спасибо, очень помогли, ато я считал немного по другому, но доверюсь Вам...
Добавлено: Вс окт 10, 2010 12:10:48
yaotzin
а что за формула такая P=U^2/R, зачем в квадрате?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 12:22:08
Soir
yaotzin писал(а):а что за формула такая P=U^2/R, зачем в квадрате?
Soir писал(а):Ага, аж по двум: I=U/R и P=U*I, отсюда третья: P=U^2/R.
Надеюсь, против первых двух формул у Вас ничего против нет?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 12:59:13
yaotzin
я просто спросил, потому как не знаю(никакой иронии нет) :)))
Добавлено: Вс окт 10, 2010 13:48:36
famas
капец, друг говорит что вообще надо 5 Ватт ставить... уже прям незнаю что делать.... Пожалуйста помогите точнее расчитать, ато я уже окончательно запутался с формулами,
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:16:47
famas
а зачем вы в квадрат возводите ? ведь формулы - ток I=E/R напряжение E=I*R Сопротивление R=E/I и мощность W=E*I .... тогда зачем вы возводите в квадрат ещё ?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:18:30
Tehnik123
Куда в этой схеме надо запихнуть 5 ваттный резистор????? :shock: :kill:
Я бы просто взял да собрал его уже , а потом смотрел где и что поменять , если не подойдет.
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:22:27
famas
Ладно, тогде поверю вам и поставлю на 0.5 ватт ( просто изначально купил на 0.5 ) .... только если почсчитать по формуле что я выложил и невозводить в квадрат то подойдут и 0.125 а r2 на 2 Вата... или я снова ошибся ( руки крюки )?
Добавлено: Вс окт 10, 2010 15:17:55
Света
famas писал(а):а зачем вы в квадрат возводите ? ведь формулы - ток I=E/R напряжение E=I*R Сопротивление R=E/I и мощность W=E*I .... тогда зачем вы возводите в квадрат ещё ?
Вы в школу в пятый класс ходили?
Мощность P = U x I
По закону Ома I = U/R
Подставляем в верхнюю формулу вместо I полученное выражение U/R
Получаем P = U x (U/R). U умножаем на U и получаем U²
То есть, P = U²/R
Школа, 3 класс... :))
