Страница 3 из 5
Re: LM3915+LM3916 Help me :)
Добавлено: Ср апр 27, 2011 19:13:49
nikola1971
Восновном продают линейные 3914N шкалы.В МИКРОНИКЕ по крайней мере так.В ЭЛИТАНЕ заказывал 3915N Собирал работало всё, диапазон брал до 2В, но для 5В номиналы даны 1К2 И 3К3.Разницы быть не должно. :) Только не спутайте чего по ходу :))
Добавлено: Ср апр 27, 2011 19:18:19
nikola1971
Стабилитрон пойдёт по сути любой на 12В. BZX.. серия и т.п. из наших тоже на 12В есть другие.Разброс в десятые доли вольта может быть ПОЛЕЗЕН для приведения "нижнего уровня".Купите несколько...
Добавлено: Ср апр 27, 2011 23:34:16
Xatrix
Какой простой предварительный усилитель на нескольких транзисторах можно сделать для того, чтобы эта микра работала от линейного выхода компа или какой-нить техники?
Добавлено: Ср апр 27, 2011 23:38:51
ПАУЛЬ
Достаточно К157ДА1 использовать или ОУ,после операционика поставить детекторы.
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:26:26
Linker
Привезли наконец сегодня заказ :) . Собрал всё точно по схеме - всё работает как надо, но одно но - постоянно горят первые 3-4 светодиода..... Даже если на вход ничего не подавать... У меня вот возникла мысль, что это из-за электролита.... Я не прав ? А по всем остальным параметрам - всё точно так, как надо! Стабилитрон прекрасно работает и номиналы подобраны точно!
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:35:55
nikola1971
При 12В и ниже на 5 точно 0В. Если ничего не подаёте, то тоже на этой ноге 0В.Замерьте.При таком диапазоне в 5В - зажигание первого будет прим. от 0,5В.Последующего от 1В и т.д.(если 3914)
У меня при 2В диапазоне шкалы, а она чувствительнее, 0 держался точно и без сигнала- все погашены.
Попробуйте временно 5 на общий.Погаснут, тогда может резистор 1кОм(который её к корпусу шунтирует) уменьшить несколько.Если нет, тогда странно...
Добавлено: Пт май 06, 2011 20:54:35
nikola1971
Может монтаж...Но это надо приличную наводку и ток где-то создать,чтобы потом приложить ко входу(5 ножке).
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:37:20
Соник
Я никак не могу понять, как рассчитывать шкалу под определённое напряжение? В даташитах куча формул, но мне как горох об стенку. Может кто-нибудь может подсказать?
Добавлено: Сб май 07, 2011 11:43:35
Linker
nikola1971 писал(а):Может монтаж...Но это надо приличную наводку и ток где-то создать,чтобы потом приложить ко входу(5 ножке).
Да! И действительно, дело было в монтаже! Перепаял сегодня провода от платы к светодиодам и аккуратно поставил кембрики - всё просто прекрасно работает! При включении не горит ни один светодиод! На 12 - горит первый, на 18 - горят все. Спасибо вам огромное :) .
Если в дальнейшем расчитывать схему на другие верхние и нижние напряжения - как я понял, нижний порог задаётся напряжением стабилизации стабилитрона, а верхний - переменным резюком на входе ?
Добавлено: Сб май 07, 2011 12:51:19
nikola1971
Поздравляю! :beer: Заработало.... :))
Нижний предел действительно определяет стабилитрон.Верхний определяется переменным резистором.Но...,если мы хотим,чтобы при "максимуме" зажглись ВСЕ светодиоды,то нужно выбрать "диапазон" шкалы(в данном случае от 0 до 4,8В(5В)).Который определит и "шаг" включения.А зто делается двумя резисторами в "обвесе" МС.Как их рассчитать?Да, наверное, подобрать,включив в их цепи подстроечники.В литературе нашёл номиналы для диап. 2В И 5В, а также с перем.резисторами.
"Диапазон" будет определяться напряж. на 6 выводе.
Добавлено: Сб май 07, 2011 14:45:08
Соник
А в даташите написано что резистор на 7 ножке определяет ток через все светодиоды. Это как так получается тогда, и ток и диапазон зависят от него... :dont_know:
Добавлено: Сб май 07, 2011 15:00:25
nikola1971
На 6 - "диапазон". К ней можно подключить движок потенциометра.Один вывод которого к 7 ноге- напрямую или через 360-390 Ом,а другой через резистор 220-680 Ом на общий.Номинал потенциометра 500 Ом. При этом можно получить шкалу на 0,5В или 1В полного "отклонения".В общем есть варианты... :)).Действительно несколько схем включения :)
Добавлено: Сб май 07, 2011 15:05:25
Соник
Но блин, в 21 веке искать истину методом тыка... :kill:
Добавлено: Сб май 07, 2011 15:08:21
nikola1971
Хорошо хоть результата можно добиться :)) :))
Этим и хороша злектроника,особенно аналоговая...метод научного тыка срабатывает, при том при поиске ИСТИНЫ :))
Но "плюс" и "минус" лучше не путать!
Добавлено: Сб авг 20, 2011 20:18:59
Darkmaster
Всем доброго времени суток.Снова о Lm 3915.собрал по схеме из datasheeta(без выпрямителя),выводы 9 и 3 соединены(столб).и опять-даже без подключения к выходу усилителя Горят все!(при подключении также).Плату проверил.Чего делать куда копать?
Добавлено: Ср авг 24, 2011 21:58:03
Соник
5 ногу замкни на общий провод - все светодиоды должны погаснуть.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 09:24:45
Darkmaster
Соник писал(а):5 ногу замкни на общий провод - все светодиоды должны погаснуть.
да не.не гаснут.на 5 ноге 1.8 в откуда то
Добавлено: Сб авг 27, 2011 09:42:39
Соник
Быть такого не может. Выкладывай схему.
Добавлено: Сб авг 27, 2011 13:07:43
Darkmaster
Соник писал(а):Быть такого не может. Выкладывай схему.
в datasheet она последняя.Audio power meter
Добавлено: Сб авг 27, 2011 16:17:55
Соник
5 ножку отсоедини от резисторов и замкни на общий провод. Все светодиоды должны погаснуть.
