Страница 3 из 3
Re: Однофазный генератор
Добавлено: Чт окт 07, 2010 19:00:18
asgrisha
SeregaT писал(а):
Так это зависит от количества полюсов ротора. Есть двигатели где всего 4 контакта.
А напряжение всё равно постоянное? Ведь на каждую пару контактов выводится своя обмотка, а сейчас производители экономят буквально на всём.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 19:06:49
SeregaT
asgrisha писал(а):А напряжение всё равно постоянное?
Если генератор - однозначно постоянное. Если двигатель, то может быть и на переменный ток (например пылесосы, дрели и т.д.).
Так экономия не зависит от количества контактов. Провода уйдёт одинаково. Меньше обмоток - толще провод, больше длина. Расход материалов зависит от мощности и от номинальной скорости вращения.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 21:44:45
asgrisha
Так может и стоит у них там генератор постоянного тока, а выходное напряжение формируется преобразователем типа сварочного инвертора. У инверторов выходное напряжение довольно корявое, вот и пишут всякую ересь про "двухфазный выход" и предупреждают, что не всякое оборудование будет работать с таким генератором. Хотя для освещения использовать наверно можно.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:17:06
Кот_Баюн
SeregaT писал(а):Кот_Баюн писал(а):Наоборот! У двухфазной сети перед однофазной есть приемущества!
Ага. Только вот двухфазных сетей не бывает
Бывают однофазные, трёхфазные и с бОльшим числом фаз.
в случае однофазной сети на активной нагрузке ток будет синусоидальной формы, а в двухфазной сети надо ещё учитывать смещение фаз и ток не должен быть синусоидальной формы.
Какое смещение фаз в "двухфазных" сетях? Что и между чем там может смещаться?
В трёхфазных сетях смешение фаз присутствует, а ток синусоидальной формы. Парадокс
Смещение одной фазы относительно другой!
Двухфазных сетей не бывает, но если нужно, то из трёхфазной до двухфазной ожин шаг(забываеш про третью фазу=) ).
Если между двух фаз нашей трёхфазной сети(3*220В, межфазное 380В, сдвиг фаз 120градусов) подключить активную нагрузку, то ток через неё не будеит синусоидальной формы, в отличии от однофазной сети!
Я это имел ввиду!
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:35:38
anatol378
asgrisha писал(а):Так может и стоит у них там генератор постоянного тока, а выходное напряжение формируется преобразователем типа сварочного инвертора. У инверторов выходное напряжение довольно корявое, вот и пишут всякую ересь про "двухфазный выход" и предупреждают, что не всякое оборудование будет работать с таким генератором. Хотя для освещения использовать наверно можно.
Да действительно ковыряться в левом ухе правой рукой (или гланды через Ж... вырезать). До этого и китайцы не додумаются.
Реклама, типа 4 кВт при двигателе 1 л.с., может быть. Но см. выше только у инопланетян.
Добавлено: Чт окт 07, 2010 22:55:33
asgrisha
Ты разве придурок? Зачем всякую хрень пишешь в нормальной теме?
Добавлено: Чт окт 07, 2010 23:08:06
anatol378
Да я придурок, но в отличие от тебя отличаю генераторы переменного напряжения от постоянного, знаю как они устроены и более того могу рассчитать. Не гоню пургу о генераторах постоянного напряжения применявшихся на тракторах 50-х годов выпуска или мотоциклах типа К-650 или автомобилях ЗИС.
Все переносные генераторы выпускаемые в настоящее время (спецприменение не считаем), особенно те которые имеются в свободной продаже, имеют выход 220 однофазное или 380 3-х фазное 50 Гц (нелегальные 60 Гц).
Примененные двигатели (бензиновые или дизельные) имеют стабилизаторы частоты вращения.
Просьба к модераторам - за оскорбления дать отдохнуть тов. asgrisha
Добавлено: Чт окт 07, 2010 23:18:53
asgrisha
anatol378 писал(а):Просьба к модераторам - за оскорбления дать отдохнуть тов. asgrisha
Дык я вроде не устал до такого состояния
anatol378 писал(а):asgrisha писал(а):Наверно имеет, там всё же что-то похожее на синус, а в двух-фазном почти откровенные импульсы.
Это что бред сумашедшего?
Некрасиво ведете себя уважаемый Анатоль... 378
Добавлено: Чт окт 07, 2010 23:35:07
anatol378
Задело. Удалил, но ссылки не в силах. Я сторонник дать совет другому если не менее чем на 50% разбираешься в проблеме. Кстати двухфазные системы - генератор двигатель, со сдвигом фаз 90 градусов находили небольшое применение, в древнее время.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 06:46:12
SeregaT
Кот_Баюн писал(а):Смещение одной фазы относительно другой!
Если в трёхфазной сети убрать третью фазу, получится однофазная сеть
Вот такой вот парадокс: фазы две, а сеть однофазная.
В трёхфазных сетях чистая синусоида как между двумя фазами, так и между фазами и нулём. Можете смело взять осциллограф и проверить. И ток соответственно как между фазами так и между нулём будет чисто синусоидальной формы (а особенно на активной нагрузке).
Добавлено: Пт окт 08, 2010 08:07:08
ploop
Блин, что ни день, то открытие! А нобелевки за какие-то карандаши дают....
Добавлено: Пт окт 08, 2010 10:57:59
asgrisha
Несмотря на наезды некоторых безбашенных участников обсуждения (не буду указывать конкретно на анатолей, которым несть числа, и 378 не предел, "и имя им - легион"), всё же рискну возразить, что от количества контактов экономия зависит напрямую. Расход - расходом, но проще сделать два контакта и одну обмотку чем многоконтактный коллектор к которому подсоединено много выводов от обмоток.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:01:23
SeregaT
asgrisha писал(а):всё же рискну возразить, что от количества контактов экономия зависит напрямую. Расход - расходом, но проще сделать два контакта и одну обмотку чем многоконтактный коллектор к которому подсоединено много выводов от обмоток.
Мда. Лучше почитайте про типы двигателей и их устройство. Тогда будет понятней что там и для чего.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:07:32
asgrisha
Почитать можно, но тогда непонятно для чего форум.
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:16:26
SeregaT
asgrisha писал(а):Почитать можно, но тогда непонятно для чего форум.
Вы хотите, чтобы тут выложили полный учебный курс по электрическим машинам?
Добавлено: Пт окт 08, 2010 11:43:13
asgrisha
Оставьте его себе.
