Страница 3 из 3
Re: Микроконтроллеры STM32 (ARM Cortex-M3)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 10:02:45
Satyr
Провода от платы к программатору длинные ?
частоту попробуй руками поставь пониже.
у СТМ32 это дело какое то весьма слабое и чувтсивтельное. на nxp, atmel, ti втыкал чуть ли не метровыми и ОК. а эти выдавали совершенно феерические глюки
reset, swd подключать не обязательно. clk/io достаточно.
Добавлено: Чт дек 27, 2012 13:38:57
polyname
PB2 (Boot1) не забыли подтянуть на Gnd ?
Добавлено: Пт дек 28, 2012 12:00:59
Chiper
Всем спамибо.
boot1 не обязательно подтягивать к земле.
Проблема оказалась на удивление феерической - взял хреновые провода для SWD + хреновый разъём. В совокупности это мне обеспечило высокое сопротивление + дребезг контактов.
Перепаял разъём и взял провода с IDE шлейфа с ПК и всё заработало :)))
Добавлено: Пн авг 31, 2015 20:30:57
pavel1979
приобрел такое чудо http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm- ... Title=true,но оказалось что изначально его нельзя прошить через усб-не определяется никак,здесь http://roboforum.ru/forum59/topic10796.html?style=9 написано что можно перепрошить через уарт,но у меня только усб,подойдет ли этот http://www.getchip.net/posts/041-uart-t ... ttiny2313/ или этот http://avrdevices.ru/preobrazovately-in ... -usb-uart/ преобразователь усб-уарт и как ими прошить?
Добавлено: Вт сен 01, 2015 04:17:44
oleg110592
http://ru.aliexpress.com/item/USB-to-TT ... 5,201409_3
подсоединять к RX TX GND
лучше это купить:
http://ru.aliexpress.com/item/ST-Link-s ... 84886.html
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shop ... 5,201409_3
подсоединять к разъему JTAG
Добавлено: Вт сен 01, 2015 11:24:33
balmer
Лучше всетаки купить оригинальный ST link V2.
Я с этой миниатюрной поделкой намучился. Да она работает. Но очень чувствительна к напряжению, которое питает устройство.
Еще иногда почему-то flash не пишется до конца, после этого помогает только "оживление" оригинальным ST Link.
Добавлено: Вт сен 01, 2015 13:03:59
oleg110592
странно, пользуюсь самодельным ST-Link отсюда http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 57#p281457 никаких проблем с напряжением не было обнаружено и заказчикам такие паял - вполне довольны, оригинальный ST Link пылится в шкафчике. Неужто китайцы сэкономили на каких то резисторах. Про то что другой микроконтроллер паяют китайцы в своем ST Link в курсе - может быть и в этом дело.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 12:36:49
balmer
oleg110592, ну если у тебя просто микроконтроллер который выполняет код и питается от напряжения 3-3.3V то видимо все хорошо. Но у меня эта штука прям не работала при любом чихе. Вот грабли, которые я насобирал буквально за пару дней.
- нестабильно работает с микроконтроллером, питающимся от литиевого аккумулятора (3.6V напряжение)
- нестабильно работает с микроконтроллером при питании 1.8V
- нестабильно работает с микроконтроллером, на котором работают 6 PWM каналов (суммарно на 50 мА)
При этом оригинальный ST Link не сбоит ни в одном из указанных случаев.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 14:00:59
oleg110592
при таких напряжениях понятно - нужен транслятор уровней (в оригинале SN74LVC2T45). 6 PWM почему непонятно, может просадка питания?.
Добавлено: Ср сен 02, 2015 14:28:56
pavel1979
так что по моему вопросу-подойдет такой программатор или нет(по моим ссылкам)?
я задал конкретный вопрос-подойдет либо не подойдет?
за подсказку какой купить спасибо!уже заказал...
Добавлено: Ср сен 02, 2015 15:15:23
oleg110592
судя по этому (из ссылки вашей платы):
С 5 В 3.3 В чип AMS1117-3.3
с вашей платой будет работать нормально
Добавлено: Ср сен 02, 2015 15:31:48
dosikus
balmer писал(а): При этом оригинальный ST Link не сбоит ни в одном из указанных случаев.
Допили огрызок до оригинала -
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txb0108.pdf
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/txs0108e.pdf
http://ru.aliexpress.com/premium/TXB010 ... ,202000056
http://ru.aliexpress.com/premium/TXS010 ... ,202000349
Мда, а когда я предупреждал о сей пакости некоторые с пеной у рта огрызались ... :)))
Добавлено: Сб ноя 05, 2016 22:12:13
Novice user
Купил cortex-м3 https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-Arm ... 51617.html подключил питание 5 в,хотел попобовать ст-линком залить что-нибудь аннет...стабилизато 3,3 в сильно греется,проверил-выход этого стабилизатора на минусе,выпаял стаб,конденсаторы на линии питания 3,3 в,все равно кз
значит stm32f103c8t6 дохлая?где кз понять не могу...
все детали выпаял,кз осталось,видимо на плате косяк...будем травить новую...
Добавлено after 5 hours 35 minutes 17 seconds:
чет все молчат...
нарисовал макетную плату-все ли правильно?программатор ST-LINK
Добавлено after 3 hours 27 minutes 51 second:
плату вытравил,аж 2 шт,есть ли такие кто будет против того что я начну изучение STM32 и буду описывать как все делал сразу меня тормозните :))
начну- вкл/выкл светодиода,потом мигание,потом...
в общем все как я понял из других источников и как я делаю
ЕСТЬ КТО ПРОТИВ?
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 16:06:32
Novice user
вот и готова платка,отмыть и начнем изучать
обнаружил кз-исправил
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 17:53:29
amv2000
Novice user писал(а):чет все молчат...
А что услышать то хотите?
Novice user писал(а):ЕСТЬ КТО ПРОТИВ?
Я только за.
Добавлено: Вс ноя 06, 2016 18:05:29
Novice user
скачал COOCOX,STM32 ST-LINK Utiliti,подключил к своей плате,все настроил как здесь http://easystm32.ru/for-beginners/8-soft-for-stm32,взял пример оттуда же только заменил PORTC на PORTA
из CooCox не прошивалось (пишет "Error: Connect failed, check config and cable connection",скачал файл и заменил-такая же петушка),прошил через STM32 ST-LINK Utiliti,светодиод заморгал
пока разбираюсь с программой,приходится гуглить каждую сточку что ясно понять что и зачем...
в сети море инфы по дискавери и практически нет инфы по кортексу,жаль...
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 07:38:46
pixar
Novice user писал(а):скачал COOCOX
cucoz помер чтоли? сайт недоступен.
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 12:16:16
dk_spb
Подскажите чайнику по CCM RAM:
1) можно ли всю её отъесть под переменные, или она еще для чего-то может быть нужна?
2) можно ли туда "класть" stack и heap ? Или есть какие-то соображения почему так не надо делать?
Вопрос снимаю, разобрался.
Добавлено: Пн ноя 07, 2016 15:13:50
Novice user
наверно умер...я скачивал со страницы (ссылка в моем предыдущем сообщении ) по ссылке в самом низу
"Скачать весь нужный софт"
разобрался почему не шьет из coocox-а,надо скопировать файл STLinkUSBDriver.dll из STM32 ST-LINK Utility в папку CooCox\CoIDE\flash (воде с заменой,точно не помню),теперь st-link шьет прямо из coocox
