Страница 3 из 7
Re: Переделка аккум. шуруповерта на AC
Добавлено: Вс сен 11, 2011 17:55:10
vbfbk2020
Радио №7 за 2011г. (есть в сундуке Кота) и будет тебе счастье.
Добавленно. Вчера, за вечер, доработав "Ташибру" на 60 вт, сделал такой БП. Поместился в корпус от штатного аккумуля.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 15:07:19
Igorusha
Собрать блок из кислотного мотоаккума и зарядки.
Зарядку на клеммы, питание брать тоже с клемм. И зарядка цела, и шуруповерт шуруповертит.
Добавлено: Сб сен 24, 2011 21:41:08
Vasilii
vbfbk2020 писал(а):Радио №7 за 2011г. (есть в сундуке Кота) и будет тебе счастье.
В том что поместится нет сомнений . Как она себя чувствует при повторно-кратковременном режиме работы ?
Добавлено: Вт сен 27, 2011 17:19:26
vbfbk2020
Vasilii, с пятницы по вторник крутил этим шуриком саморезы на 50 (более 200 шт). Полёт нормальный, но выявился небольшой косяк. Плохо работает регулятор оборотов, вероятно, плохая фильтрация напряжути. Завтра (если будет настроение) переделаю, воткну дроссель.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 18:20:49
Vasilii
Результатами сможете поделиться ? И окончательным вариантом . Хочу себе замутить на базе Vossloh Schwabe ,20-105 W , 11,7 V. Шуруповерт на 9,6 В , регулятора нет . Кто-нибудь не пробовал сделать двухступенчатое управление ?
Добавлено: Ср окт 05, 2011 08:40:03
vbfbk2020
vbfbk2020 писал(а):....Завтра (если будет настроение) переделаю...
Вот и наступило "завтра" и появилось настроение. Поставил в оба провода по дросселю (выпаяны из дохлых "матерей"). Перед и после дросселей по ёмкости (какая-то "плёнка" даже номинал не смотрел, взял первое, что под руку попалось). Всё стало горазда лучше.
Обещали, на такую доработку, принести 2х скоростную Макиту. Ждём-ссссс.
Добавлено: Ср окт 05, 2011 20:23:38
Vasilii
Параметры трансформатора , выпрямителя , радиатор на диоды ?
Добавлено: Чт окт 06, 2011 09:06:37
vbfbk2020
Для начала курим эту тему, не ленясь и просматривая все ссыли. Потом все вопросы (если останутся)
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33797
Добавлено: Пт окт 21, 2011 20:48:06
s-malukov
А чем плох импульсник? Форумчанин dr.doc собирал свою конструкцию в штатном корпусе. Уже с месяц работает.
Добавлено: Сб окт 22, 2011 08:00:54
vbfbk2020
У меня тоже импульсник. Ни чего плохого в нём не вижу.
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Чт янв 12, 2012 15:22:07
механик2
shervlad писал(а):.есть старый комповский блок вечерком попробую его помучить.
shervlad Итересно ваши "помучить" получилось али нет? Так как у меня шурик на 12 вольт и я думал его к БП компа присоединить но неуверен в своих познаниях. :)
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Чт янв 12, 2012 17:49:38
Upgrader
Подсоединяйте, все нормально. :) Полярность только не перепутайте.
У меня даже на 18 вольт от 12 нормально работает, только скорость упала.
Если мощности блока питания хватит - будет работать. А не хватит - просто отключится при большой нагрузке (включите перетыканием питания 220v).
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Чт янв 12, 2012 17:55:33
механик2
Всё работает, главное правильно подключить :)) :beer:
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Вт фев 14, 2012 10:02:27
evgeniy256
Блок питания для шуруповерта должен обеспечивать пропорциональное снижение напряжения при росте потребляемого тока и быть слабочуствительным к КЗ. Практическая реализация блока питания в стандартном корпусе от аккумулятора была показана в журнале Радио от 7/2011. Прикрепляю статью.
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Вт фев 14, 2012 20:08:10
vbfbk2020
А прежде чем рекомендовать, сами собирали? И что за идиотизм, два транса, можно и одним обойтись. У меня на основе доработанной Тошибры уже с полгода работает.
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Вс фев 19, 2012 21:38:11
evgeniy256
vbfbk2020 писал(а):А прежде чем рекомендовать, сами собирали? И что за идиотизм, два транса, можно и одним обойтись. У меня на основе доработанной Тошибры уже с полгода работает.
Я не рекомендовал, а информировал. Сам не собирал пока. Второй транс для подбора напряжения и повышения безопасности, мотается на кольце (витков не много), как пишет автор статьи.
Поделитесь вашим решением?
Re: Альтернативное питание шуруповёрта.
Добавлено: Вс фев 19, 2012 23:20:07
vbfbk2020
Читаем всю тему. Мой вариант есть выше.
Re: Шуруповёрт
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:06:36
Sergius77
vbfbk2020 писал(а):А ещё надо учесть такой момент, вес Б/П должен быть примерно равен весу аккумулятора (если встраивать в шурик). Т.К. аккум. и механизм шурика по весу сбалансированны и поэтому им удобно работать (что-бы убедится, возьми в руку шурика без аккума и попробуй симитировать работу). А если не встраивать, то надо делать объёмно- весовой имитатор аккума.
+100
Когда купил шуруповерт, дрелью почти перестал пользоваться. Намного удобней, ИМХО!
Добавлено: Ср фев 22, 2012 14:16:42
Sergius77
vbfbk2020 писал(а):Для начала курим эту тему, не ленясь и просматривая все ссыли. Потом все вопросы (если останутся)
Вопросы остались. Как ведет себя шурик при хорошей нагрузкой, и в случае полного останова? И как ведет себя ИБП при тех же условиях? Напряжение на шурике падает или нет? С акумом ведь падает, что его и спасает от перегрева. А шурик какой? Не маловато ли для него Tashibra на 60 Вт?
Добавлено: Чт фев 23, 2012 21:05:43
vbfbk2020
А саморез диаметром 6мм и длинной 120мм, хорошая нагрузка? Какой полный останов? А "трещётка" в нём для чего?
Прекрасно ведёт, саморезов 500, уже закрутил, источник жив. И сверление пёрками листовой металл (дыры под ламповые панели).
Не замечал и не мерял, но судя по моменту на валу, нет.
Tashibra запускается на более высокой частоте и реальная мощность ватт 90. Шурик какой-то китаец куплен за 900р по акции, года 4 назад.
