Страница 3 из 4
Re: Не работает стабилизатор Ресанта
Добавлено: Пн мар 09, 2015 16:17:46
Сергей2225
Я вот все таки итальянца взял, vega 15. потратил конечно больше, но зато работает как часы. !
Добавлено: Пн мар 09, 2015 18:01:42
thcn
Сергей2225-----собирается у нас из китайских деталей. Сборка намного качественнее чем у Ресанты да и детали получше . Но принцип работы такой же как и у других .Цена раз так в 10 больше. Ну и соответственно стоимость ремонта.
Ресанта---стабилизатор для бедных :))
Добавлено: Вс июл 05, 2015 06:11:01
Жеka
Привет всем.
Надеюсь попал в обсуждение той темы (первый раз на форуме)
Пользуясь стабилизатором Ресанта ACH2000 уже полтора года. Недавно обратил внимание, что перестали щелкать релюшки, замерил напругу на выходе мультиметром и понял, что выдаёт такое же напряжение, как и в сети.
Посмотрел тему в РадиоКоте, поменял (как советовалисоветовали) конденсаторы (электролиты).
Вопрос такой: дисплей входного напряжения постоянно меняет показания соответственно напряжению в сети (сверял мульти метром), а вот дисплей выходного напряжения постоянно показывает '220'.… Сначала подумал сделали просто индикатором наличия напряжения в виде цифр, но при настройке подстроечниками после замены конденсаторов он разок выдал показание '241' . Подскажите, должен показывать он реальное выходное напряжение, так же как и входящий, если да, то как это исправить???
P.S. К сожалению обнаружил, что все обмотки трансформатора алюминиевые (у нас на базарах бывают дешёвые китайские и якоря и катушки из алюминиевых проводов), честно говоря не ожидал от европейцев такого....
Добавлено: Вс июл 05, 2015 09:47:39
thcn
Жеka ----
1.аппарат у Вас сломан
2.220 показывает пока вых. напр. входят в допуск.
3.80% несправностей аппаратов такой мощности-сгоревшие контакты реле
4.исправить показания вольтметра--заменой прошивки проца или заменой индикатора
5.европейцы при создании сего агрегата не участвовали . китай.
Добавлено: Пн июл 06, 2015 09:11:23
musor
thcn писал(а):Жеka ----
1 согласен 2аналогично-чущь кажет
3 ьбычно да
4 но комент...
5 врядли китай -они люмень в мотке не жалуют это или раша или хохлы или прибалты впрочим и мерлони этим грешит
CHINA не замечена
Добавлено: Пн июл 06, 2015 10:44:56
thcn
musor ---мы их заказываем в Китае ,там стоят Китайские детали. Всяко разное по гарантийке получаем из Китая. Манагера который с нами общается по поводу возвратов зовут что то типа Хунь Ву . Это Европа???
Добавлено: Пн июл 06, 2015 15:16:10
Жеka
Спасибо.
Релюшки проверял, работают и контакт нормальный (сильно не перегружал: холодильник, электроника да Led освещение).
Перепрошивка для меня не вариант ( не дорос ещё до такого). Почему сразу так не сделали китаезы? Видать хотели создать видимость идеального напряжения в 220В на выходе. Неплохо было бы видеть реальное напряжение, уже автоматически поглядываю на дисплей, сразу понятно нормально пашет аппарат или нет. А вот про замену индикатора не совсем понял?!?! Имеется ввиду установка дополнительного самостоятельного измерительного устройства???
Поднастроил подстроечники, теперь при напруге в 238-240 (у меня частенько больше чем номинал) скидывает на 15-17 Вольт.
Добавлено: Пн июл 06, 2015 15:59:29
thcn
1."Релюшки проверял, работают и контакт нормальный"----как?
2."сильно не перегружал: холодильник, электроника да Led освещение"----у холодильника есть пусковые токи.Если напруга падала до 160в то мощность аппарата уже 1000вт и -30% на так сказать запас---700вт.
3.показания индикатора таким сделали потому что народ паспорт не читает никогда и при 221в на выходе уже тащил стаб в мастерскую.
4."А вот про замену индикатора"--да и стоит совсем не дорого.Старый снять новый поставить. питание к нему уже есть
5.реле выпаивается,снимается культурно крышка ножом по бумаге и осматриваются контакты. Так сразу будет понятно что с реле происходило и сколько ему ещё осталось )
Добавлено: Вт июл 07, 2015 08:22:22
Жеka
Спасибо за ответы
1. включал под нагрузкой 1,5кВт и сравнивал напругу до и после реле (падение напряжения). По опыту знаю, если контакты не в порядке идёт падение напряжения иногда даже подгорает в месте пайки плата.
2. когда были такие скачки перестраховался и всю электронику и хол-к вообще отключил, было зимой. Сказать честно: прибор отключался совсем при U^260V, как в характеристиках....
3. замена, подскажите какой, где и как лучше установить (прямо на плату вместо старого). плату смотрел, там несколко транзист.- 8550 и резисторы (ну и индикаторы). заранее спасибо (маленький нюанс - нахожусь в Алматы - Казахстан и не все сюда отправляют заказы)...
Где то раньше читал про предложение заменить релюхи на оптроны, реально это вообще????
Добавлено: Вт июл 07, 2015 09:07:26
thcn
ну допустим есть индикаторы на али http://ru.aliexpress.com/item/AC-Digita ... 69270.html
Это просто первый который попался . Как пример. Есть стрелочные.
По поводу реле---допустим что контакты нормально замкнутые сварились вместе.толку что Вы будите измерять падение напряжения никакого.
"заменить релюхи на оптроны"---не надо оптроны....
Добавлено: Вт июл 07, 2015 16:48:19
Жеka
Спасибо за ссылочку, пользуюсь Али уже около года, заказывал на низкое правда напряжение
А релюшки проверял каждую отдельно, подавая на них внешним блоком 12в. При этом замыкание-размыкание контактов хорошо ощущается касанием пальца пластикого корпуса реле с характерными звуковыми щелчками (при свареных контактах - тишина), также наличием (или отсутсвием) напряжения на выходе NO...
P.S. -демонтаж и разборка реле посложнее, но это уже применяю, когда явно не проверяется вышеописанным способом
Добавлено: Чт июл 09, 2015 20:47:20
mikes357
Добавлено: Чт апр 04, 2019 18:11:52
Novichokk
Приветствую. А где можно взять принципиальную схему/методику проверки платы стабилизатора AVR Initial 600? Кто-нибудь с ремонтом таких сталкивался?
Спрашиваю с целью починить свой, погоревший. Плату визуально осмотрел, кондеры электролит. и варистор проверил. Один кондер дохлый был - заменил - ноль эффекта. Думаю, со схемой возможно было-бы веселей...
Re: Стабилизатор Ресанта 5000
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 13:12:08
Леви
Стабилизатор росанта асн-5000/1-ц .При включении вначале выдает 220 в, а затем горит сигнал с-Н. Нужен совет по ремонту
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 15:07:13
thcn
1. Сломался он.
2. чаще всего подгорелые контакты реле.
Добавлено: Чт ноя 12, 2020 20:52:34
АлександрNZ
[uquote="Леви",url="/forum/viewtopic.php?p=3923045#p3923045"]вначале выдает 220 в, а затем горит сигнал с-Н. Нужен совет по ремонту[/uquote]
Чаще всего проблема в подстроечных резисторах. Проверьте их.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 12:47:41
sat78
После замены транзисторов Tip 41-42 привод с щёткой уходит в сторону уменьшения пока не упрётся в концевик. Менял провода местами на двигателе -уходит в другую cторону ещё быстрее … резисторы проверил вроде целые конденсаторы все сменил пропаял всё. Без привода стаб включается -но конечно не регулирует напряжение.
Добавлено: Ср янв 20, 2021 13:09:59
thcn
Начинать ремонт желательно с проверки питания и его фильтрации. Или так. )
(87.86 КБ) 309 скачиваний
Добавлено: Ср янв 20, 2021 13:35:30
otest
Зачем ты их сменил? Где схема?
Добавлено: Чт янв 21, 2021 13:21:16
sat78
Сменил чтоб не грешить что они высохли.Схемы именно на 1000 АСН ЭМ -нету ....говорят подходит от других моделей типа 10000....5000..асн .
Добавлено after 2 minutes 42 seconds:
[uquote="thcn",url="/forum/viewtopic.php?p=3963632#p3963632"]Начинать ремонт желательно с проверки питания и его фильтрации. Или так. )
[/uquote]
Знать бы сколько и где должно быть питания.А как же я успею промерять если стабилизатор отключается?
