Страница 3 из 3
Re: Вызыватель лифта.
Добавлено: Вс янв 02, 2011 22:14:20
Челюскин
110 Вольт? а со стороны кнопки можно что-нить сделать? чтобы в шахту и приямник не лазить?
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:18:01
ANALOG
я ж говорю, лампа
:idea:
Добавлено: Вс янв 02, 2011 23:52:45
WandererSc
со стороны кнопки нормального питания нет(
Добавлено: Пн янв 03, 2011 01:12:49
чЭбуратор
:idea: А как такой вариант: вмонтировать данный девайс ВНУТРИ лифта?
1. там под кнопками питание как-никак будет
2. релюшка щелкает, так что ставим либо герконовое реле либо оптопару. Чтоб тот кто возможно в лифте ни о чем не подозревал когда вы нажмете кнопку.
3. На время монтажа можно разжать двери лифта чтоб он не уехал и у вас будет куча времени.
Добавлено: Пн янв 03, 2011 01:29:40
WandererSc
1. Да питание там найдётся +24
2. Не поймёт
3. Может подождать пока дверь закроется и нажать "СТОП" :))
НО Внутри кнопки приказов, а в подьезде - кнопки вызовов.
Кнопки приказов работать не будут, пока пол в лифте не нагружен на 15 кг(не во всех лифтах так)
Добавлено: Пн янв 03, 2011 14:01:35
ANALOG
у меня тож так (мона гантелей на пол накидать)
Добавлено: Вт янв 04, 2011 07:14:12
Кислый в0ждь
Brigadir писал(а):Дед Челюскин также делал: кнопку на сотовом нажал и тут же появился корабль на Северном полюсе. А ты не подумал? Лифт приехал - тебя нет(не дополз до подьезда), лифт двери открыл - тебя ещё нет, лифт двери закрыл - ты уже вползаешь в подьезд(а в это время дядя с 25 этажа нажал кнопочку). Ты бегом к лифту - он помахал тебе ручкой и уехал к дяде на 25 этаж.
Мораль: купи себе индивидуальный лифт и носи его с собой :)) (чтобы чужие не пользовались).
для того что бы такой ситуации не возникло надо делать управление лифтом с обратной связью.
ну скажем создавать программно задержку лифта в зависимости на каком этаже лифт находится в
момент его дистанционного вызова. так же можно в пульт ДУ встроить GPS модуль который будет определять
текущий уровень высоты нахождения пользователя ДУ на земле и уже в зависимости от этого
вызывать лифт либо на 1 этаж либо на тот на котором живет юзер.
ну вообще идея попахивает жлобством ! если уж делать какое то решение то пускай оно будет для всех.
ну скажем тупо синхронизировать вызов лифта с активацией кнопок на домофоне.
т.е приложил таблетку или набрал правильный код в подъезде и лифт сразу начитает переть
на первый этаж.
а еще можно поставить каждому жильцу на входную дверь концевик который будет вызывать лифт
при выходе жильца из квартиры в коридор. только надо подумать логику отсекания входа в квартиру
и похода к мусоропроводу =).
потому что реально тема с лифтом меня уже задолбала, хоть я им и пользуюсь очень редко но все равно
более тупых лифтом чем OTIS я еще не встречал.
вообще наработок интересных для управления лифтом у меня скопилось много
хотелось бы их как то коммерциализировать.
p.s я пытался ради спортивного интереса вскрыть ОТИСовскую кнопку вызову
безуспешно .. там странный болт с двумя дырками который не крутится
нужен спец инструмент.
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:21:29
MiklSh
Кислый в0ждь писал(а): .. там странный болт с двумя дырками который не крутится нужен спец инструмент.
Не пойдет?
Добавлено: Вт янв 04, 2011 10:40:47
WandererSc
Кислый в0ждь писал(а):ну скажем тупо синхронизировать вызов лифта с активацией кнопок на домофоне.
Вот где начинаются умные мысли. Соединить домофон и лифт. А ещё кнопки в лифте заменить на домофонние Таблеткоприёмники. Что-б чужие не ездили :)))
Кислый в0ждь писал(а):p.s я пытался ради спортивного интереса вскрыть ОТИСовскую кнопку вызову
Кстати об отисе. там целая плата стоит и питание там есть.
Добавлено: Ср янв 05, 2011 00:40:17
Челюскин
Подробнее про болт с двумя отверстиями.. и что там за плата, пожалуйста...
Добавлено: Ср янв 05, 2011 17:57:35
WandererSc
А что про болт :dont_know: Если советский лифт то 2 отверстия. Если отис то отверстие и прорезь. Импровизированный инструмент нарисован выше. :))
Плата.... микросхемка там и несколько деталек smd ....передаёт сигнал с кнопки по RS485 в машинное помещение на основную плату.
Добавлено: Чт янв 06, 2011 00:56:28
чЭбуратор
:idea: Так значит, можно туда пробраться и все установить!
а насчет инструмента- так это же железка плоская толщиной 3 мм с двумя болтами М2
Добавлено: Вс янв 09, 2011 21:28:12
WandererSc
Но нужно знать как работает электроника лифта..... а то в случае ошибки прийдётся долго ходить пешком :)))
