Страница 3 из 5
Re: лазерный принтер ML-1210
Добавлено: Чт янв 13, 2011 13:14:38
Соник
Да чёрт с шайбами. Сам подложу. Меня больше привод валов волнует. Как заставить принтер крутить шаговый двигатель когда надо? Он же будет мигать индикатором "ошибка"
Добавлено: Чт янв 13, 2011 14:09:02
К@Т
Соник писал(а):Да чёрт с шайбами. Сам подложу. Меня больше привод валов волнует. Как заставить принтер крутить шаговый двигатель когда надо?
Драйвером шд www.aes.at.ua/_pu/3/49258496.gif
Добавлено: Чт янв 13, 2011 14:16:58
Соник
Я пока платы снял. Может получится крутить двигатель этим же драйвером. Стоит A2918SW.
Прикрепляю его внутренности из даташита. Там кажется 4 провода на управление, зачем столько?
(19.89 КБ) 3748 скачиваний
ПС: лампа нагрева там включается тиристором через оптрон, и с какими то датчиками. Жгуты проводов, не могу пока разобраться. И схему не могу найти.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 15:33:39
К@Т
Соник писал(а): Жгуты проводов, не могу пока разобраться. И схему не могу найти.
Схемы надо гуглить в районе ремонтэндсервиса.А также погугли инфу по шд чтобы понять для чего стока проводов и почему они называютса шаговыми.
Добавлено: Чт янв 13, 2011 16:07:55
Соник
Схему нашёл в одном месте, но платно. Платить не буду.
Так как закрутить двигатель? Здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 50#p682850 молчат :(
Добавлено: Чт янв 13, 2011 16:41:21
К@Т
Соник писал(а):Так как закрутить двигатель?
Я же тебе дал схему простейшего драйвера,собери и закрути.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 13:47:34
Соник
А полевики можно не ставить? Ключевые транзисторы наверное уже стоят в драйвере A2918SW?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 14:02:12
К@Т
Соник писал(а):А полевики можно не ставить? Ключевые транзисторы наверное уже стоят в драйвере A2918SW?
Если не хочеш забадатся досмерти,то выкидывай свой драйвер и тупо соберай этот.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 14:20:05
Соник
А R4 скорость вращения регулирует?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 14:29:30
К@Т
Соник писал(а):А R4 скорость вращения регулирует?
Ёпрст!Там один переменный резистор,т.е. кроме него нечем регулировать.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 14:35:13
Соник
К@Т писал(а): Ёпрст!Там один переменный резистор,т.е. кроме него нечем регулировать.
Откуда я знаю, может он не для регулировки оборотов.
Полевик BS170
Максимальный ток сток-исток при 25 С всего 300мА! Он вообще выдержит?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 14:48:19
К@Т
Соник писал(а):Откуда я знаю, может он не для регулировки оборотов.
Статус Друг кота а вопросы глупые.Курни даташит на микруху и всё узнаеш.
Соник писал(а): Полевик BS170
Скока тока потребляет твой шд?
Добавлено: Пт янв 14, 2011 15:35:43
Соник
К@Т писал(а): Скока тока потребляет твой шд?
Не знаю. Двигатель M49SP-1 На нём написано 4Ω, но сопротивление обмоток я не замерял. Нашёл на форуме тему http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4fdec30655
и там ссыль на даташит в котором всё по-китайски http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=17517
Я только понял что двигатель биполярный, так как из него 4 провода идут.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 16:15:59
К@Т
Измерь (амперметром) стартовый ток двигателя в системе и рабочий ток под нагрузкой(в даташите этого нет,т.к. ОНИ не замеряли параметры твоего шд в твоём принтере).
Добавлено: Пт янв 14, 2011 16:21:15
Соник
Нифига, это всё обратно собирать? Я уже весь принтер разобрал поблочно. Лучше транзисторы заранее с запасом поставить. Я глянул на платы, оказывается 4 провода которые от драйвера двигателя A2918SW идут в общем жгуте кабелей на плату процессора.
Удалил то что написал ошибочно. Сам чёрт не разберётся в этих жгутах проводов :)
Добавлено: Пт янв 14, 2011 16:33:37
К@Т
Соник писал(а):Нифига, это всё обратно собирать?
Делай как хочеш.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 16:37:43
Соник
В даташите на A2918SW указан выходной пиковый ток 1,75А. А номинальный - 1,5А.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 20:05:54
Соник
Обновил пост вверху. Убрал ошибки.
И прикрепляю схему. Помогите запустить движок.
Добавлено: Пт янв 14, 2011 22:30:02
Соник
Драйвером шд http://www.aes.at.ua/_pu/3/49258496.gif
Я только сейчас понял - это же не для моего двигателя. У моего - 4 провода, а на схеме - 5-ти проводный!
Добавлено: Пт янв 14, 2011 23:24:03
К@Т
Соник писал(а):Я только сейчас понял - это же не для моего двигателя. У моего - 4 провода, а на схеме - 5-ти проводный!
Ох бляха муха.На кой тебе голова?Или ты хочеш чтобы я тебе свой уже переделанный лазерник продал?Если у тебя котелок ворит,то ты хоть 100 проводный дш запустиш.
