Страница 3 из 4
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Вс ноя 06, 2011 19:52:29
Borodach
Безусловно есть, но там процессор работает, практически, в качестве обычного вольтметра, ну может ещё в качестве задающего генератора ... .
Если есть желание, то разнообразные схемы собраны вот здесь -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=42955
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Пн ноя 07, 2011 16:45:33
БМК-Миха
aleksbam писал(а): без осциллографа не обойтись -СОГЛАСНЫ. Так почему им нельзя пользоваться при измерении ESR? Я понимаю что на меня обрушится МОРЕ критики тех кто производит и продает приборы. Может я чтото не так понимаю? .
Мерять то можно,но как и где..............
Хотелось бы посмотреть
регулярный процесс внутрисхемного измерения ESR электролитов с помощью осцила.
Достоинство микроконтроллерного измерителя,вкратце:
Одновременно
1)показания ESR электролита
2)показания емкости электролита
3)калибровка "0"
4)компенсация сопротивления шнурков
5)точность показаний
Сделайте все вышеуказанное осцилом.........
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Вт ноя 08, 2011 00:45:14
Borodach
Ничто не заменит "живого" измерения - в нём своя прелесть и кайф ... .
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 08:47:01
БМК-Миха
coverdale писал(а):БМК-Миха
Сегодня посмотрел одну плату-внутрисхемные измерения ещё далеки от совершенства.На некоторых банках цифровой измеритель вообще ничего не показывает.Есть предположение,что это происки буржуев.
Не показывает ESR?
Какие банки_(номиналы ,производитель)?
В некоторых случаях без схемы разобраться в показаниях измерителя ESR
бывает сложно.Приходиться выпаивать один вывод конденсатора.
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 14:49:51
MaximusAries
Я завис между выбором 3.1 и 4.0.....
Собрал 2 пробника: один на К155ЛН2 - откалибровал под свой тестер, второй с ludents на TL062 - в качестве индикатора переделанный китайский стрелчник 8801.
Оба определили вдувшиеся конденсаторы LowESR 470*16 по 2 Ом, внутрисхемно - 3 Ом в цепи ШИП 1мкф*50В. Все взувшиеся конденсаторы по 1000мкФ - 1 Ом.
Для калибровки использовал 5Вт ризисторы: 0.1 Ом, 0.22 Ом, 0.33 Ом, 0.56, 0.82 Ом., но точность у них 20%, с 1 Ом до 10 Ом - 1% СМД резисторы.
Теперь вопрос - конденсаторы рабочие или нет? (даже если вздулись).
Какие могли бы быть показания у 3.1 или 4.0 ?
Ведь если бы не вздулись - то найти дефектные было бы невозможно почти... или я ошибаюся?
П.С. ну нет у меня явных трупов, что бы показал 5-10 Ом или >
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Чт ноя 10, 2011 17:11:09
БМК-Миха
MaximusAries писал(а):Я завис между выбором 3.1 и 4.0.....
Насчет проверки вздувшихся конденсаторов это прикольно.
Насчет других цифр даташиты в помощь.
в данных случаях дефектные конденсаторы определяет не измеритель,а тот кто измерителем измеряет.
Мда.....
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 10:55:49
БМК-Миха
coverdale писал(а):aleksbam писал(а):Спасибо! Теперь буду знать! Просто меня Шокировал ажиотаж вокруг заказываемых приборов.
Ну и на чём этот ажиотаж базируется?
на нескольких ремонтных форумах автор данных девайсов ведет продажу,и люди ,посещающие данные форумы,кроме этих девайсов не видят более ничего..........
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:29:39
misha-sha
Здравствуйте коллеги. Напишу и я пару слов, с вашего позволения. Здесь, кто то высказал (видимо лично свое) мнение что ESR метр это игрушка. Возможно для кого то и так, не спорю. Лично я ремонтник, на "игрушками" играть просто порой нету времени. Перед тем как понял что прибор необходим, конечно же перечитал много существующей информации. Большинство простые самоделки, что меня конечно не устраивало, на более сложные опять же время надо, да и результат неизвестно какой. Для меня приемлема только покупка, мастер китовский сразу отбросил так как та же самоделка только наоборот. "Фирменных" мало, да и цена выше здравого смысла, а вот ESR micro 4.0 почему то как то сразу приглянулся. Полазил по радио рынку, (Караваевы дачи, ну вы знаете) и ничего, кроме мастеркитовских, не увидел... И решил списаться с автором. Сначала конечно немного пугнула предоплата, расстояние, но другого выхода не было. В общем, ровно две недели и прибор у меня это учитывая где я а где Тверь. Прибором, даже двумя, вполне удовлетворен, отказов небыло, даже когда забывал разрядить конденсатор. И еще, почему прибора два. Одновременно заказал ESR и FBT test бескорпусные, то есть две платы, запихнул в свой корпус плюс прилепил проверялку пультов и получил себе отличный прибор, а это уже именно прибор, а не тестер или игрушка.
PS. Прошу не расценивать как рекламу. Это мое личное мнение.
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Ср фев 22, 2012 11:36:39
Borodach
В России он рассылает наложкой ... .
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Чт фев 23, 2012 08:54:01
misha-sha
Borodach писал(а):В России он рассылает наложкой ... .
Я знаю. А к нам наверное тоже побаивается.
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Чт фев 23, 2012 09:02:14
Borodach
Естественно - граница, таможня ... .
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 17:16:23
Андрюха 007
Имеется прибор ESR micro 4.0,вопрос какие из таблиц по проверке электролитов более правильные?
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Сб ноя 30, 2013 23:17:40
Borodach
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Вс дек 01, 2013 15:55:11
Андрюха 007
И всё
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Вс дек 01, 2013 17:42:36
Borodach
Этого уже достаточно ...
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Вс дек 01, 2013 20:14:47
Андрюха 007
Я так понимаю,что превышение этих показаний - значит кондёр в топку?
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Пн дек 02, 2013 00:07:53
Borodach
Смотря на сколько. Лучше потренироваться на новых конденсаторах и заодно расширить табличку ...
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Ср дек 04, 2013 19:08:07
Андрюха 007
А сколько надо иметь кондёров для калибровки?
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Ср дек 04, 2013 22:23:09
Николай_С
Андрюха 007 писал(а):Я так понимаю,что превышение этих показаний - значит кондёр в топку?
Дело в том, что ESR штука относительная.
Не, с точки зрения физики, конечно абсолютная, но вот для оценки годности конденсатора...
Это Вы поймете с опытом.
P.s. пользуюсь этим прибором уже третий год. Вещь незаменимая и очень удобная. Батарейки еще ни разу не менял.
Re: ESR micro 4.0
Добавлено: Чт дек 19, 2013 17:48:00
Андрюха 007
Сегодня замерял ESR micro 4.0 кондёры выпаиваемые из старых материнок.
Rubycon YXG - 1500x6,3 - ESR - 0,01ом С - 1400мкф
ZL - 1500х6,3 - ESR - 0,00ом С -1367мкф
Sanyo DX - 1200х6,3 - ESR - 0,02ом С - 956мкф
WG - 1500х6,3 - ESR - 0,00ом С - 1353мкф
S.E.08 - 1500х6,3 - ESR -0,02ом С -1168мкф
OST RLX 0426 - 1500х6,3 - ESR -0,00ом С -1317мкф
OST I.Q RLS - 1500х6,3 - ESR -0,00ом С -1486мкф
TAEN A017 - 1500х6,3 - ESR -0,03ом С -2319мкф
Калибровка по резисторам
ОСМ С5-14В-0,5 0,1ом 1% - 0,08ом
УЛИ-1 1ом 1% - 1,02ом
С5-16М-2Вт 0,33ом 1% - 0,33ом
С5-16М-2Вт 0,39ом 1% - 0,39ом
Скажите у меня правильно откалиброван прибор?
