Страница 3 из 5
Добавлено: Вт июл 17, 2007 00:36:47
Irbis
LM4780 - 120 ватт мост
LME49810 - 200 вольтовый драйвер. Думаю его точно будет достаточно на все, что угодно
Добавлено: Вт июл 17, 2007 00:47:23
NasHik
А как со стоимостью?Сколько прдёться отдать за такого зверя?Конечно же если самому паять!+ преобразователь напряжения от авто аккумулятора!
Добавлено: Вт июл 17, 2007 00:53:42
Irbis
LM4780 - 10-15$
LME49810 - зверь редкий но найти при большом желании можно. Те же 10-15$ я думаю.
В общем случае что-то управляющее (ОУ) плюс пара мощных транзсторов. Думаю, так лучше будет и проще.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 18:33:46
Нацмен
LM4702 National Semiconductor - ИМС
Сдвоенный драйвер без выхлопных транзисторов
Питание +-20......+-100В
Позиционируется для хай-энд и профессионального аудио.
Искажения плюс шум 0,0003%.
В типовом включении 300 Вт.
При использовании полевиков на выходе, инженеры фирмы-изготовителя получали 500 Вт и все нормально.
Говорят, в Москве реально найти по 500 руб. Сам не искал.
Что то лучшее с минимумом гимора НЕ НАЙТИ. Проверено.
Если бы не начал несколько месяцев назад собирать датский LYNX, взялся бы за эту вещь.
Рекомендую.
Добавлено: Вт июл 17, 2007 20:20:37
Irbis
Зачем для сабвуфера двухканальный усилок? Тут и LME49810 нормально работать будет. К тому же дешевле немного.
пс. national.com/an/AN/AN-1192.pdf - вот кое-что накопал по схемкам мощным. Как я понял как лм-ки подключить для получения высокой мощности - 100 и 200 ватт.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 06:44:50
Саня
Блин, для мощи в 800 ватт, ИМХО надо двуступенчатое питалово ужо, либо усилок класса Д.Хотя если эа муть только ради СПЛ соревнований, то и Холтона усь пойдёт, а если для повседневного прослушивания - это идеотизм полный, это же такая печка...У меня ажно слов нет
Добавлено: Вт авг 07, 2007 19:26:46
artemt
мышонок писал(а):А енто дитятко не лопнет?
За 0 дБ (0 дБА) уровня звука принято давление в 0,00002 Па на частоте 1000 Гц. Это порог чувствительности человеческого уха. При уровне звука 80-90 дБ (железная дорога и промышленные предприятия) возможны необратимые изменения в органах слуха, а при уровне 120-140 дБ (реактивный двигатель, выстрел из орудия) - повреждения этих органов.
Для перевода Па в кгс/см² (т.е. в техн. атмосферы), надо их разделить на 98066,5. Так, для 150 дБ имеем соотношение 10 в 15 степени, т.е. звуковое давление в 2•10^10 Па, что составляет около 20000 кг/см² (20000 ат)
, если только я ничего не напутал.
Для справки: разрушающие действие взрывной волны:
Разрушения строительных сооружений, производимые избыточным давлением:
720 кг/м² (1 psi - фунт/кв. дюйм) - вылетают окна и двери;
2160 кг/м² (3 psi) - разрушение жилых домов;
3600 кг/м² (5 psi) - разрушение или сильное повреждение зданий из монолотного железобетона;
7200 кг/м² (10 psi) - разрушение особо прочных бетонных сооружений;
14400 кг/м² (20 psi) - выдерживают такое давление только специальные сооружения (типа бункеров).
Я чё-то не совсем понял твои расчёты. 150дб почему получается отношение 10 в 15 степени?
Если при 150децибелах звукового давления, получается 20000кг/см2(и это больше чем выдерживают бункеры), то что получается при 140Дб(звук реактивного двигателя)? 2160 кг/м² (3 psi) - разрушение жилых домов? 3600 кг/м² (5 psi) - разрушение или сильное повреждение зданий из монолотного железобетона?
В википедии(
http://ru.wikipedia.org/wiki/Звуковое_давление) написанно, что при 180дб уже рвётся барабанная перепонка, а по твоим расчётам 150дб это уже нереально давление, которое могут только бункеры выдержать. Тогда по твоим расчётам при 180дб не только барабанная перепонка порвётся, но и тебя в малекулы разорвёт.
Может ты ошибся?
Добавлено: Вт авг 07, 2007 20:31:46
Сэр Мурр
Может, Википедия слегка ошиблась:если 140 дб- болевой порог, то 180 дб- совершенно несусветная величина
Поскольку весь динамический диапазон укладывается в 10 в степени 7, а тут будет ещё в сто раз больше!
Добавлено: Вс авг 26, 2007 11:26:04
I.Cherry
Помогите выбрать схему усилителя >500Вт
30 кВт - думаю хватит. (см. вложение)
Добавлено: Вс авг 26, 2007 12:25:25
nswave
По схеме 30киловатного чуда...
Голова моя с самого утра соображает туго, но она все же пришла к решению, что это полный бред.
Никакой нормальной коррекции, смещения, выходной каскад без схемы ограничения тока и всего скорее будет убит сквозным током, какая то непонятная цепочка обратной связи ПОСЛЕ выходной индуктивности.... один уровень питания при напряжении 180в и тому подобное.......
Хорошо если получится её запустить и не устроить ядерный холокост....
Добавлено: Вс авг 26, 2007 12:49:51
Max
Это где же Вы углядели цепочку обратной связи после индуктивности???
Это мостовой усилитель, вообще-то
Добавлено: Вс авг 26, 2007 12:57:54
nswave
Max писал(а):Это где же Вы углядели цепочку обратной связи после индуктивности???
Оу сорри... Точно мозг еще спит...
Спасибо, что ткнули пальцем...
Но усилитель однако......
Добавлено: Вс авг 26, 2007 13:22:15
I.Cherry
nswave писал(а):.. Точно мозг еще спит... Но усилитель однако......
пусть мозг просыпается.. А схему эту я скачал с какого то сайта (не помню уже) - говорили что рабочая..поприкалывались - ведь можно еще сотню полевиков добавить.
Схема рабочая - 100% ..только , конешно, можно ограничится минимум силы.
Добавлено: Вс авг 26, 2007 13:32:59
nswave
У меня нет слов....
Только подумайте что будет происходить с усилителем при изменении напряжения питания.....
Вот именно, эта схемка только чтоб поприкалываться.
Рабочая?? Макет в студию....
Добавлено: Вс авг 26, 2007 13:38:45
nswave
А вот еще шутка...
Поинтереснее будет...
Только ВК.
Добавлено: Вс авг 26, 2007 14:05:21
I.Cherry
nswave писал(а):Рабочая?? Макет в студию....
увы, мне усилители звуковые не очень интересны..так что , за что купил - за то и продал..без всяких макеток
Добавлено: Вт авг 28, 2007 20:32:37
Сэр Мурр
Дык есть интегральные усилители класса D, к ним два транзистора- и 500 ватт в кармане..Ну и питание соответствующее.
Re: Помогите выбрать схему усилителя >500Вт
Добавлено: Чт авг 30, 2007 15:25:49
peregar78
sound писал(а):Нужно спаять усил, ватт так на 500-800. Возможно, кто-нибудь собирал нечто подобное. Поделитесь опытом. Желательно с транзисторной схемотехникой.
Вот мож кого заинтересует
Есть схемы PSS усилителей,например:
моща то что требуется,сам собирал-прикольно играет (французы)
Добавлено: Пт сен 07, 2007 14:06:29
Внeштатный сотрудник
у Apex есть опер PA97, он при питании +/-450В (!!!) развивает выходной ток целых 10мА!!! добавьте к нему сотню транзисторов - и можно сдвинуть Землю
а тем, кто интересуется усилками класса Д, Апекс предлагает опер SA51, он в корпусе как КТ827. Заводим ШИМ на вход, а он его уже сам разруливает на свой мостовой выход. Питание +80В, выходной ток 7А
Добавлено: Сб сен 15, 2007 17:17:39
aknodik
Внeштатный сотрудник писал(а):а тем, кто интересуется усилками класса Д, Апекс предлагает опер SA51, он в корпусе как КТ827. Заводим ШИМ на вход, а он его уже сам разруливает на свой мостовой выход. Питание +80В, выходной ток 7А
Такс ценник ГУРУ скажут ? может схема того не стоит или пользу народу принесёт!!!!
