Страница 3 из 5
Re: Сабвуфер на TDA7294
Добавлено: Пн фев 07, 2011 15:36:02
Максим_В
Все разжовано по этому трансу .Лучше его и доступнее нет .Ну тут я немного загнул,лучше есть,но намного дороже смотри и учись http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=45240
Добавлено: Пн фев 07, 2011 19:07:06
GUDMOL94
разобрался я со всем, но осталось непонятное одно почему же трансформатор грееться?
Добавлено: Пн фев 07, 2011 20:13:29
LUXOR
КЗ первички/вторички проверяется неонкой . Неонка параллельно обмотке цепляется и на ней кратковременно подается постоянно напряжение (например с батарейки) неонка должна моргнуть , достаточно быстро провести клемами батареи провести по отводам обмотки
Добавлено: Чт фев 10, 2011 20:08:50
GUDMOL94
Я вот тут в гараже копался и нашел динамик 10ГДШ 4ом он на саб пойдет?я решил попробовать сначала сделать саб на TDA2050 так как у меня сейчас нормального транса, но скоро появиться, решил набраться опыта на маленькой мощности так сказать проэксперементировать
Добавлено: Чт фев 10, 2011 21:50:39
AcousticManiac
Слабоват, под хороший усь не пойдет... Поролоновая гармошка тоже сильный минус, та же ТДА2050 ее порвет если она хоть чуть-чуть гнилая, да и просто 30вт. ему слишком будет. Бас недостаточно низкий получится (пробовал, правда, бокс был не 100% правильный). Если есть готовая коробка-вставьте, поэкспериментируйте, но этот динамик не стоит того чтоб ящик мастерить.
...ЗЫ мой трехсотый пост)))
Надеюсь пойдет на пользу)
Добавлено: Чт фев 10, 2011 22:40:27
GUDMOL94
блин все упираеться в динамик(((( транс я нашел уже ))) кстати а как мне корпус расчитывать проги какие нибудь есть?
Добавлено: Чт фев 10, 2011 23:11:24
LUXOR
GUDMOL94 писал(а):блин все упираеться в динамик(((( транс я нашел уже ))) кстати а как мне корпус расчитывать проги какие нибудь есть?
http://lmgtfy.com/?q=%D1%80%D0%B0%D1%81 ... 1%80%D0%B0
Добавлено: Пт фев 11, 2011 22:39:49
GUDMOL94
а проги на русском есть?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 01:41:25
AcousticManiac
http://www.alteam.ru/alteam-fun-progr.php?id=0 здесь довольно популярная прога JBL Speakershop (нерусская, да и вообще вряд ли ее переводил кто-то, не попадалась русская никогда
) и некоторые справочные материалы, и учтите - нерусские версии программ-это наименьшая ваша проблема, при грамотном расчете ящика нужно, во-первых знать немало параметров ддинамика, если они неизвестны-уметь найти, а то и того круче-измерить самостоятельно; а что страшнее всего-надо их понимать и разуметь
...ЗЫ что за транс вы нашли, кстати?
Добавлено: Сб фев 12, 2011 04:50:33
Drambahin
GUDMOL94 писал(а):Я вот тут в гараже копался и нашел динамик 10ГДШ 4ом он на саб пойдет?я решил попробовать сначала сделать саб на TDA2050 так как у меня сейчас нормального транса, но скоро появиться, решил набраться опыта на маленькой мощности так сказать проэксперементировать
ГДШ переводиться как Головка Динамическая Широкополосная вам же для саба стоит поискать что либо с надписью ГДН- Головка Динамическая Низкочастотная.
Если делать саб на ТДА 2050 можно использовать к нему 30гд-1(2) или 8гд-1 но я бы взял 6гд-2 к сожалению их многим не так просто достать.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 15:23:40
GUDMOL94
откопал я друзья 3 трансформатора TC200К TC180-2 и ТВК-110Л-4 ну конечно последний в мою конструкцию не пойдет я думаю, а вот первых два я думаю в самый раз только какой из них лучше?и куда можно приладить ТВК-110Л-4 не валяться же ему без дела? вот во всей моей конструкции теперь не достает только динамика не найду никак придеться покупать
только вот я смотрю щас на TC200К там написано что входное напряжения 110/127 выходит мне он не пойдет тогда остался один
TC180-2 а перематывать его надо каким проводом?(какой толщины имееться ввиду, что бы запитать два уся двухпалярным питание на TDA7294
Добавлено: Пн фев 14, 2011 19:14:58
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):откопал я друзья 3 трансформатора TC200К TC180-2 и ТВК-110Л-4 ну конечно последний в мою конструкцию не пойдет я думаю, а вот первых два я думаю в самый раз только какой из них лучше?и куда можно приладить ТВК-110Л-4 не валяться же ему без дела? вот во всей моей конструкции теперь не достает только динамика не найду никак придеться покупать
Можешь фото ТВК-110Л-4 выложить?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 20:10:05
GUDMOL94
мда.... вопрос на засыпку сфоткать то я сфоткал а как я добавлю они превышают 200килобайт как мне быть? а что на счет TC200K?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 20:50:17
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):мда.... вопрос на засыпку сфоткать то я сфоткал а как я добавлю они превышают 200килобайт как мне быть? а что на счет TC200K?
Открой любым редактром для картинок. У micrsoft office есть. Открыть с помощью...
Добавлено: Пн фев 14, 2011 20:55:14
GUDMOL94
ну а дальше что?
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:00:28
GUDMOL94
вот все допер)))
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:01:41
GUDMOL94
может еще выложить фотки TC-200К ? что с ним сделать? у него я так понял входная обмотка 110/127
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:07:20
Александр Чуреков
Этот "мелкий" можно использовать для маломощного БП. Сделай регулируемый из него. Лень искать про него информацию. если на вторичке у него 10-15В то в принципе достаточно. Например по
этой схемке
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:08:15
Александр Чуреков
GUDMOL94 писал(а):может еще выложить фотки TC-200К ? что с ним сделать? у него я так понял входная обмотка 110/127
Выложи. Только это уже в теме про БП или трансформаторы надо.
Добавлено: Пн фев 14, 2011 21:24:12
GUDMOL94
да нет мне надо выбрать транс для саба я не просто спрашиваю какой поставить лучше в саб я думаю лучше TC180-2, а какой ток нужен для двух TDA7294 я хочу сделать два одинаковых уся и сделать фильтр-сумматор для саба что бы было по мощней)))или для дома и одной TDA7294 хватит? вот только с фильтром никак не определюсь здесь предлагалась схема фнч +сумматор еще раз выложу, но там что то мне одно не понятно там питание однопалярное или двухпалярное?
