Страница 3 из 18
Добавлено: Сб фев 24, 2007 23:40:39
Мышонок
Вы что, тему как всегда, только хвост смотрите? Я же указал Брянские микросхемки УЗО специально для нашей "супер"проводки - в вилку даже можно встраивать. Земля им не требуется.
А про принцип работы УЗО - это отдельная тема.
Добавлено: Сб фев 24, 2007 23:50:55
Сэр Мурр
Всплывёт..Ага... Кой-что не тонет...Технику безопасности соблюдать надо.
Добавлено: Пн фев 26, 2007 23:38:26
Феликс
я сделл проще! (знаю что не правильно, не кричите) соединил всё что билось(между телеком и видяхой) проводом корпуса. и всё. теперь не бьётся. а то при подключении свидео между экраном этого разёма и корпусом компьютера аж искрилось. не говоря уже о тактильных ощущениях. правда телевизор пришлось расковырять дабы найти общий.
Добавлено: Вт фев 27, 2007 00:03:58
olafnew
Здесь было правильно написано - правила ТБ писались кровью. Нарушать их - себе дороже. Заземление - это одновременно просто, и очень сложно, и, подходить к этому вопросу, надо со всей серьезностью - полумер делать нельзя.
Добавлено: Сб мар 17, 2007 20:05:28
Aheir
У меня в доме (сталинский дом) затеяли менять все электрохозяйство. Электрики из конторы какой-то ковыряются в подвале уже несколько дней.
Сказали, что заземления нам не будет, только зануление, но в квартиры придут все равно только два провода, причем подводы к квартирам менять не собираются, типа, по старым каналам не продернуть, делать новые - жильцы не согласятся и все такое.
У меня подвод очень проблемный: при подключении нагрузки кВт на 2 входной проводок начинает неслабо вонять паленой изоляцией..
Посему договорился с ними, что за N-ую сумму с 3 нулями они готовы протащить мне личный кабель из подвала по лестнице (наружкой в металлорукаве) или в канале, где идут антенна и телефон.
Кабель 3 жилы по 4 квадрата, как я смекаю, там должен быть быть нормальный защитный ноль.
Как прокомментируете такой подход?
И еще вопрос в догонку: какое УЗО стоит использовать? У кого какой опыт и рекомендации?
Добавлено: Сб мар 17, 2007 20:54:02
Мышонок
По новым ПУЭ заземляющий проводник должен иметь сечение не меньше, чем у фазного провода.
Кстати, алюминевый провод внутри зданий не допускается к применению с 2001 г. п. 7.1.32 ПУЭ. Сечение не менее: 4 кв.мм - распределительная сеть для питания квартир - стояки, 2,5 кв.мм - между этажными и квартирными счётчиками, 1,5кв.мм - разводка. Всё - медь! Допустимые токи и сечения - п.1.3.хх ПУЭ
Про выбор УЗО - 7.1.71-7.1.86 ПУЭ.
Добавлено: Сб мар 17, 2007 21:19:31
Aheir
Отсюда делаю вывод, что меня все устраивает.. Только УЗО осталось подобрать.
Эти ребята УЗО (на 30мА) мне хотят перед счетчиком поставить, как-то меня это смущает, хотя вроде бы допускается..
Потом маленькое на 10 мА на кухонный фидер поставлю, но это я уже и сам сделаю.. :wink:
Добавлено: Сб мар 17, 2007 21:38:39
Мышонок
За счётчиком перед автоматом. УЗО учитывает кучу параметров, счётчик может дать ложное срабатывание. Также ещё важен и кабель. Ток утечки у мощных кабелей довольно большой. Для квартиры в принипе 30 мА нормально.
Добавлено: Сб мар 17, 2007 22:09:03
Aheir
У меня такая ситуация, что все, что бы я ни сделал, будет лучше, чем имеющееся..
Предыдущие хозяева, например, автоматов в нулевой провод понавтыкали.. Поубивал бы. :evil:
Добавлено: Вт апр 10, 2007 11:57:58
Scatt
Дело в том ,что БП для компьютера соединён емкостной развязкой ...
и если заземление отсутствует то вас БЬЁТ через ёмкость на фазу ...
Самый ХОРОШИЙ вариант провести 3х проводной кабель от щитка ...
Но я поступил проще ... я нашёл в своей ЕВРОрозетке индикатором фазу и нуль и нуль вывел на заземление в этой же розетке ... и пользовался Pilot удлиннителями ... в этом случае бить не будет ...
Добавлено: Вт апр 10, 2007 13:44:28
Aheir
Угу, только вот ежели д.Вася в подвале по доброте душевной поменяет Вам фазу и ноль местами (а это вполне возможно!), на корпусе компа Вы поимеете фазу... Со всеми вытекающими...
В БП компа стоит емкостной делитель, средняя точка которого соединена с корпусом компа, поэтому на корпусе получаем 110В без заземления. Я уже писал где-то об этом.
Вот эти 110В и щиплются, если за батарею взяться. Если корпус щиплется, когда за батарею Вы не держитесь - пора менять БП или квартиру.. :)))
Добавлено: Вт апр 10, 2007 17:26:48
Барсик
Scatt писал(а):Но я поступил проще ... я нашёл в своей ЕВРОрозетке индикатором фазу и нуль и нуль вывел на заземление в этой же розетке ...
Не надо так делать! Не нада! Выше уже говорилось, почему:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... c&start=14
Я не хочу, чтобы Вы совершили самоубийство!
И почему все думают, что трёхпроводные розетки это буржуйский каприз, а не суровая необходимость?
Добавлено: Вт апр 10, 2007 21:32:40
Мышонок
По какому кругу пошли? :evil: Лень темы с начала читать, лишь бы флудить? :evil:
Добавлено: Вт май 01, 2007 12:23:17
Николай22
Добрый день. Хочу снять автоматы в щитке и поставить их у себя дома, надо-ли для этого звонить в жек, заключать с кемнить договор? Вообщем как это сделать так, что-бы на меня потом ни кто штраф не наложил?
Добавлено: Вт май 01, 2007 12:33:18
Мышонок
Надо. 8) Иначе последствия могут быть вплоть до ст. УК РФ "Самоуправство". :shock: Также не стоит забывать и о технике безопасности, если юридические последствия вас не пугают. :)
Добавлено: Вт май 01, 2007 12:42:01
Николай22
Надо ответ хороший, а что надо-то? :) Позвонить и сказать, пришлите мне электрика, пусь он мне всё сделает?
Добавлено: Вт май 01, 2007 13:28:34
Мышонок
Догадливый, однако! :) Только ещё один маленький вопрос: а разрешат ли это сделать? :wink:
Добавлено: Вт май 01, 2007 15:33:43
Николай22
Смотря сколько заплатить :wink:
Добавлено: Вт май 01, 2007 19:03:28
Сэр Мурр
Поставьте у себя дома такие автоматы, какие нужно, не трогая те, что в щитке. И никаких проблем с согласованием.
Добавлено: Ср май 02, 2007 07:55:14
Николай22
Такой вариант не катит
