Страница 3 из 5
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:16:07
ChipKiller
да блин хреновый из меня объясняльщик
.... проще наверное так
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 16:40:10
ChipKiller
и тогда вся схема (... без "обвязки" конечно) может выглядеть так
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:20:45
boxvtk375
вот так вернее будет
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:22:04
boxvtk375
ChipKiller писал(а):и тогда вся схема (... без "обвязки" конечно) может выглядеть так
это уже лучше
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 17:33:09
boxvtk375
питание строго 5V или можно больше?
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:42:15
ageeff
Чего то я не пойму убрать три реле и вбабахать МК или плату с логикой и ещё не забудьте блок питания для логики .Да не забудьте согласовать уровни сигналов логики и БВК (если конечно я правильно понял у вас стоят в качестве датчиков если не так то извините ).И это все Вы называете упрощением , а может даже модернизацией.Когда мы у себя на заводике меняем 50-70 реле на PLC , либо на LOGO! это я понимаю оправдано , но в даном случае я не доганяю для чего ломать копья.У нас чего реле перестали изготавливать или они дико дорого стоят?
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 18:55:10
zhu4er
boxvtk375 писал(а):питание строго 5V или можно больше?
Питание микроконтроллера не более 5 Вольт.
А вот моё мнение: ЗАЧЕМ 20-ти ногая микросхема для всего четырёх сигналов? Достаточно восьминогого микроконтроллера. А схема с обвязкой будет выглядеть вот так:
И никаких реле! Думаю четырёх амперного симистора хватит для пускателя? Программа тоже простейшая, но сначало надо железо собрать.
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 19:05:05
zhu4er
ageeff писал(а):Чего то я не пойму убрать три реле и вбабахать МК или плату с логикой и ещё не забудьте блок питания для логики .Да не забудьте согласовать уровни сигналов логики и БВК (если конечно я правильно понял у вас стоят в качестве датчиков если не так то извините ).И это все Вы называете упрощением , а может даже модернизацией.Когда мы у себя на заводике меняем 50-70 реле на PLC , либо на LOGO! это я понимаю оправдано , но в даном случае я не доганяю для чего ломать копья.У нас чего реле перестали изготавливать или они дико дорого стоят?
А теперь давай посчитаем: реле времени стоит дорого - дороже раз в пять если не больше самого МК, плюс три релюшки ещё полтора МК. А моя конструкция максимум 40 грн (150 рублей). Вот и подумай про рациональность!
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 19:23:09
ageeff
Воля ваша , автор только вспоминает как работает логика , а ему сразу МК который он должен изучить + программатор собрать либо купить .
Хотя каждый в праве высказывать свои мысли.
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 21:56:53
boxvtk375
начинаю с малого дальше видно будет
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:01:00
boxvtk375
согласен!
стоимость одного вакумного реле 800р, релюшки если не ошибаюсь по 50р
вот и выгода в деньгах + надежность в работе и мин времени на замену вышедшего из строя узла
и можно собрать своими лапами
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:02:05
boxvtk375
спасибо братцы за поддержку
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:18:26
boxvtk375
дальше на подходе автомат укладчик
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:31:28
ChipKiller
ну примерно вот так ....
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:43:16
anatol378
ChipKiller Мне кажется немного не так. В исходном состоянии Х2 и Х3 взаимноинверсны. При срабатывании Х1 начинается
рубка гильотиной и Х2 и Х3 одинаковы. В конце рубки Х2 и Х3 взаимноинверсны и инверсны по отношению к исходному.
Гильотина стоит и ждет Х1.
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:44:05
boxvtk375
ну вобщем да
а как будут обстоять дела с остановом при некоторых обстоятельствах?
запуск в новь с начала цикла будет происходить?
или с места останова?
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вс фев 13, 2011 22:45:51
boxvtk375
завтра выложу видео
Re: Автомат Резки
Добавлено: Пн фев 14, 2011 10:58:19
ChipKiller
anatol378 писал(а):ChipKiller Мне кажется немного не так. В исходном состоянии Х2 и Х3 взаимноинверсны.
case STATE_100: // X3=1,X2=0,X1=0 исходное состояние
PORTD.Y1=0;
anatol378 писал(а):При срабатывании Х1 начинается рубка гильотиной и Х2 и Х3 одинаковы.
case STATE_001: // X3=0,X2=0,X1=1 рубка
PORTD.Y1=1;
... не понял что-же не так ???
anatol378 писал(а):В конце рубки Х2 и Х3 взаимноинверсны и инверсны по отношению к исходному. Гильотина стоит и ждет Х1.
...наверное, но как можно об этом догадаться, глядя на график?
... я просто хотел помочь с программированием, а не сделать все за Вас - раз эти "обстоятельства" ни как не описаны на графике, то очевидно никак
Re: Автомат Резки
Добавлено: Пн фев 14, 2011 23:13:00
boxvtk375
спасибо и на этом
Re: Автомат Резки
Добавлено: Вт фев 15, 2011 00:15:15
boxvtk375
вот видео по этой ссылке
http://depositfiles.com/files/73pd4vozo
правда качество ужас
снимал уже вечером при плохом освнщении
весь день просто завален работой был вспомнил только в 18-00
