Страница 3 из 4
Re: Не могу прошить ATmega 8
Добавлено: Пн дек 26, 2011 21:46:52
Соник
DiGiCat писал(а):Доигрался?
А?
DiGiCat писал(а):
Прошиваешь в отдельной панельке или внутрисхемно? Тактировалась она перед этим от чего?
Прошиваю в отдельной панельке. Сейчас тактируется от программатора. И перед этим тактировалась от программатора. Только другого.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 23:22:07
Дрон
Соник писал(а):Нужно стереть ATMEGA8A и прошить новой прошивкой, а у меня выскакивает ошибка "Устройство отсутствует или неисправно (-24)".
Калибровку прогера сделал?Тумблер переключен на авр(один моси должен гореть без мк)?прицепи кварц мож пойдёт(я не знаю как ты фьюзы раскорячил) и проверь питание.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 23:37:39
Соник
Калибровку делал. На АВР переключил. У меня без МК горят все - МОСИ, МИСО, SCK. Питание есть. Кварц к 9 и 10 ножкам цеплять?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 00:01:07
DiGiCat
Соник писал(а):Прошиваю в отдельной панельке. Сейчас тактируется от программатора. И перед этим тактировалась от программатора. Только другого.
Уверен что тактируется?
Соник писал(а):Кварц к 9 и 10 ножкам цеплять?
Прицепи попробовать, хуже не будет... от чего тактировалось так и не понял...
Или только в программаторе он типа "работал"? использовался...
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:00:11
Дрон
Соник писал(а):Калибровку делал. На АВР переключил. У меня без МК горят все - МОСИ, МИСО, SCK.
Должен гореть только один!Или ты в схеме накосячил или я не знаю.Если переключить на пик то горят два моси имисо.(я собрал 1вариант от к@та)Где там светик на сцк?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:27:22
Соник
DiGiCat писал(а):Уверен что тактируется?
Нет. А как проверить? Светодиод тактирования горит.
Я МК только в программаторе пытался прошить, на плате он так и не заработал. Вчера решил другим программатором попробовать прошить.
Дрон писал(а):Где там светик на сцк?
Вот, через транзисторы включены:
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=87055
Добавлено: Вт дек 27, 2011 10:54:10
DiGiCat
Соник писал(а):Нет. А как проверить? Светодиод тактирования горит.
В программаторе от
K@T -а тактирования что-то не нашел... Осциллограф например есть? на XTAL1 посмотреть... на XTAL2...
и на вывод XTAL1 Атмеги подключено от программатора? раз говоришь что тактируется от него...
Соник писал(а):Вчера решил другим программатором попробовать прошить.
Каким и что делал им?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 11:06:45
Соник
На 9 и 10 ножки повесил кварц 5 МГц и два конденсатора по 22пф. Вылетает та же ошибка.
Питание 4,8 В. Когда нажимаю кнопку "стереть" мигают светодиоды "RESET" и "MOSI". Светодиод "MISO" только один раз гаснет, всё остальное время горит непрерывно. "SCK" еле заметно пульсирует.
DiGiCat писал(а):В программаторе от K@T -а тактирования что-то не нашел... Осциллограф например есть? на XTAL1 посмотреть... на XTAL2...
Вверху схему дал, я там светодиод индикации тактирования добавил.
Осциллограф есть.
Не подключён. Я думал что вывод "SCK" программатора это и есть тактирование? "SCK" у меня подключён к 19 ножке МК.
DiGiCat писал(а):Соник писал(а):Вчера решил другим программатором попробовать прошить.
Первый раз пробовал прошить программатором EXTRA-PIC - похоже не удалось, так ничего и не заработало. Вчера решился попробоватть прошить программатором от
K@T. Что делал: стирал прошивку, прошивал, читал, записал фьюзы. С последним программатором вообще ничего сделать не могу.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:10:43
DiGiCat
Много букв...
Короче... которым фьюзы менял, тем программатором и той программой и пробуй дальше... Что попробовать -
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=596187#p596187
В сотый раз неохота уже никому... тем более ты вроде недавно генератор на логике собирал?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:40:58
Дрон
Соник писал(а):В программаторе от K@T
Соник его переделал через ж,,,, и от К@Т там только название осталось
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:57:00
Соник
Нет! Я только диод добавил и светодиоды подключил через транзисторы! А резистор и конденсатор 100 нф. там не нужен! Так что ничего я не переделывал.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 16:41:20
DiGiCat
С Атмегой-то что? пробовал тактирующие подавать?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:06:34
Соник
DiGiCat писал(а):С Атмегой-то что?
Откуда я знаю?
DiGiCat писал(а):пробовал тактирующие подавать?
Откуда их взять?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:10:46
Дрон
Соник писал(а):
Откуда их взять?
С
Мультивибратора ёрш твою мыш-ты чё тупиш?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 19:53:10
Соник
А с такого генератора можно? Схема в первом посте.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=58524
Добавлено: Вт дек 27, 2011 20:03:03
DiGiCat
Можно... только не с часовым кварцем... от 1 МГц где-то подай...
Выше кому было-то? это и что попробовать ссылка:
Смотрел/делал?
Добавлено: Ср дек 28, 2011 19:23:45
Соник
Похоже я понял в чём проблема. Мне сказали что прошивка в этой Атмеге залочена!
Добавлено: Ср дек 28, 2011 19:34:15
DiGiCat
Ну и что? Кнопка "Стереть" в помощь и все локи сотрутся вместе с прошивкой...
Но если только с тактированием всё в порядке...
Добавлено: Ср дек 28, 2011 19:42:19
Соник
Дело в том, что у этого МК ножка "RESET" на плате никуда не подключается. Как мне объяснили - эта ножка программно вообще отключена
Добавлено: Ср дек 28, 2011 19:46:44
DiGiCat
То сам программировал, то не сам...
если фьзами Reset отключили - только параллельный программатор или "доктор" помогут... Точней узнай, что делали...
UPD. за каким было Reset отключать, если он всё равно не подключен никуда? неиспользуется...
