Страница 3 из 3
Re: Предварительный усилитель на К157УД2
Добавлено: Вт июн 10, 2014 16:34:06
Vitёk
Собрал вот этот усилитель
http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/56/. Конечно же он не заработал по нормальному. Когда включил его, то услышал громкие щелчки определённой частоты. Попробовал подать сигнал, но услышал громкий звук низкой частоты еле-еле повторяющий ритм музыки. Кондёры проверял, некоторые пробовал менять, но безрезультатно. Также менял микросхему, опять же ничего не изменилось.
Подскажите что это может быть!
Добавлено: Вт июн 10, 2014 22:03:55
Mike_Solo
Если микросхема впаяна правильно, то придётся (как это ни прискорбно) взять в руки мультиметр и немножечко измерить.
1. Напряжение питания на 11 ноге и землю на 4.
2. Напряжение на выводах 5, 6, 9, 2, 3, 13 - там должна быть половина напряжения питания.
Добавлено: Чт июн 12, 2014 19:06:14
Vitёk
Микросхема впаяна правильно, все напряжения в норме. Микросхему пробовал менять (обе микросхемы новые, т.е. не паянные покупал их в магазине).
Добавлено: Сб июн 14, 2014 11:05:57
Mike_Solo
Схема из тех, что работает всегда и сразу. У вас где-то ошибка. Плату сами делали?
Без хорошего фото с двух сторон не разобраться. Выкладывайте, с проводами питания.
Кстати, чем питаете?
Добавлено: Сб июн 14, 2014 12:40:49
Vitёk
Mike_Solo писал(а):Схема из тех, что работает всегда и сразу.
Что-то я сомневаюсь, что работает всегда и сразу, я весь усилитель распаял, проверил всю плату и все детали, поставил другую микросхему, но увы
Питаю обычным БП на 12в. Трансформатор обычный на 4А. Пробовал относить трансформатор от усилителя метра на 2, но ничего не меняется. Забыл сказать, что к этому же БП подключен и окончательный усилитель на тда 2005 и прекрасно себя чувствует.
Добавлено: Пт июн 20, 2014 14:37:29
metan
Vitёk писал(а):Что-то я сомневаюсь, что работает всегда и сразу
А чего там сомневаться - то? Схема включена безо всякой экзотики, полностью согласен с
Mike_Solo
В даннном случае правильно собранная схема из исправных деталей не может не работать. Проверяйте номиналы, исправность компонентов и правильность монтажа.
Да, и питать предусилитель и оконечник от одного источника не есть хорошо, как я думаю... И фотка действительно не помешает.
