Страница 3 из 3
Re: КР1211ЕУ1 преобразователь
Добавлено: Ср мар 09, 2011 20:28:31
Andy61
А чем импульсник плох?
КПД хорошее, габариты небольшие...
А то вот, рядом ветка, и не одна
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=36379
Добавлено: Ср мар 09, 2011 20:37:55
mr4ester
смысла нет импульсной, собираюсь использовать транс от преобразователя
Добавлено: Ср мар 09, 2011 20:46:39
Andy61
Тогда ищи схему дешевенького UPS, копипасть нужные узлы.
Кстати, если с МК дружишь, загнать на него контроль разряда , контроль тока (КЗ), температуру ключей, контроль наличия сети, индикацию .....
И получим SMART-UPS
Добавлено: Пт мар 11, 2011 07:26:32
Wladimir_TS
Обычно вопросами заряда в дешевых UPS ведает процессор, а в старых - можно офигеть от наворотов - на 5-6 компараторах и нескольких корпусах логики.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:40:24
mr4ester
вот ка и обещал выкладываю свои надумки, жду замечаний. Собираюсь добавить гальваническую развязку между выходом и входом, но в программе нет оптотранзистора или диода, так что я его не поставил! Резистором R1 подстраиваем частоту, R12 меняем скважность обоих импульсов подстраивая напряжение на выходе.
Добавлено: Чт мар 24, 2011 22:56:52
Andy61
1.Параллельно 4700 мкф повесь пару "пленок" 1 мкф*63 В.
2.Может понадобиться кондер слева от L1 на землю.
3.Нет возможности намотать еще маленькую обмотку на трансе и на ней мерять вых., что-бы высокое не гнать к м/с?
4.С 3525 работал мало
, не организовать ли ей стаб. вольт на 9?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 07:18:07
Wladimir_TS
По модулям:
Как-то выбор пары КТ940-КТ815 не очень - 940 - высоковольтный, у него насыщеник КЭ - по моему довольно большое - зачем добро в тепло переводить. Мож все-таки родной к 815ому - КТ814 (BD139+BD140) а лучше специализированную микросхему MIC4452XZT - но это если она вам доступна, в глубинке это увы-проблема.
Добавлено: Пт мар 25, 2011 08:33:02
mr4ester
Вроде бы все замечания учел
Andy61 писал(а):1.Параллельно 4700 мкф повесь пару "пленок" 1 мкф*63 В.
как по мне та же TL494 только нижняя частота 100Гц, но можно в принципе стабилитрон повесить но стоит ли?
Добавлено: Пт мар 25, 2011 10:22:21
Andy61
mr4ester писал(а):но можно в принципе стабилитрон повесить но стоит ли?
Это будет ясно при испытаниях
Собирай макет без силы и смотри что и как.
Обр. связь проимитируй.
Работу на "севшем" АКБ проимитируй ( тут про стаб. и станет ясно - нужен или нет
Затворы половиков можно заменить емкостями, соотв. даташит на транзюки.
Добавлено: Вт мар 29, 2011 22:04:34
mr4ester
блин ни как не получается сделать так чтоб при уменьшении напряжения ОС, скважность импульсов уменьшалась. Не могу разобраться в ее даташите это вообще возможно?
Добавлено: Сб янв 19, 2013 19:53:04
diesel170
Хочу сказать - не слушайте всяких фанатов импорта,
КР1211ЕУ1 работает прекрасно, её выходы как раз и предназначены для непосредственного управления полевиками. Ниже 9В она тоже нормально пашет, у меня работала и от 4,5В.
Если у кого-то были с ней проблемы, значит попался брак или подделка.
Микросхема отлично рулит 100-амперными полевиками IRL2505 (куда ещё больше?
) напрямую, без драйверов.
Может работать как на 50Гц, так и на ВЧ. В журнале РАДИО есть простейшая схема преобразователя 12 в 220, 50Гц.
Вот
подобная схема.
Я делал преобразователь 12-300В (постоянка) для питания КЛЛ от батарей по похожей схеме, только на ВЧ и с выпрямителем на выходе. Всё работает нормально, транзисторы без радиаторов греются незначительно.
Поэтому собирайте эту схему и не заморачивайтесь с делителями частоты и подобным геморроем.
Добавлено: Пт май 10, 2013 11:13:50
UncleSAM
Делал несколько штук на 1211 - работают вообще без проблем, схема примитивнейшая, обвеса практически никакого нет. Единственное - нужно транс правильно намотать, т.е. что бы железов насыщение не входило, низковольтные обмотки должны быть на 12,5-13В
Добавлено: Ср июн 09, 2021 01:04:29
74LS00
Ктото её всмысле ЕУ использовал без ключей ?
В даташите есть схема на 0.5вт, там оба конца обмотки идут к микре.
Резистор 3.3к, конденсатор 100пф, вроде как по калькулятору 150кгц на выходе при заземлёном делителе. Выходная ёмкость 1мф плёнка.
Намотал кольцо К10х6х3 20 первички, 2 по 60 вторичку, на выходе 1.3в. Жрёт 100ма от 5в.
Поменял концы трансу, первичка 120 стала, вторичка 2 по 20, удивительное явление но на выходе ровно теже 1.3в с копейками.
Если среднюю ногу первички пустить на плюс, то даёт 2вт и напруга падает. Если на общий, то на выходе 1в.
Это транс слабоват, или всётаки без транзисторов она ничего не может ?
Добавлено: Пт июл 02, 2021 00:42:23
diesel170
В трансформаторе могут быть КЗ витки, особенно если провод брался б/у.
Материал кольца тоже сильно влияет.
