Страница 3 из 5
Re: Цифровой частотомер на x51 (AT89S51)
Добавлено: Чт июн 02, 2011 15:15:34
МитяРа
LawManiak писал(а):что здесь вот эта схема включения:
Картинку с этого сайта посмотреть не могу, но исходя из мелкого рисунка - это та схема, но без первого резистора..
Прикрепи картинку к сообщению или пришли в ЛС..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 16:06:45
МитяРа
На картинке расчёт усилителя постоянного тока, а у тя стоит развязывающий конденсатор..
Вот нашёл, почитай: http://www.chipinfo.ru/literature/radio ... 43_44.html
рис 32, а вместо 3-х вольт, про которые мя те раньше писал можно взять 1/2 от питания т.е. 2.5 вольта, как в расчётах по ссылке..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 16:19:38
LawManiak
в принципе я понял все кроме усиления входного сигнала... будет оно или мы просто смещаем наш сигнал на +2.5В?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 16:33:56
МитяРа
LawManiak писал(а):будет оно или мы просто смещаем наш сигнал на +2.5В?
Там по ссылке написано чуть выше, где разбирается работа схемы с ОЭ..
Кусиления практически равен h21Э применённого транзистора...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:13:22
LawManiak
По поводу расчета конденсатора при заданной частоте так и не нашел...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:20:59
МитяРа
Конденсатор через Тау RC цепочки..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 17:50:14
LawManiak
Получается что расчет идет
T=RC
f=1/T
В моем случае f=1k
C≤1/(R*f) = 1/(100*1k)
и получается C можно брать около 10мкФ
правильно я все понял?
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:05:13
МитяРа
LawManiak писал(а):правильно я все понял?
По способу расчёта - правильно..
Но в качестве R надо брать входное сопротивление каскада с транзистором, а в качестве частоты - минимальную измеряемую..
Добавлено: Чт июн 02, 2011 18:33:33
LawManiak
в таком случае как расчитать входное сопротивление такого включения? в той теме был написан только порядок этого сопротивления...
ps. У меня интернет отключился, пишу с телефона, особой возможности поискать нет...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 21:47:07
МитяРа
Навскидку щас не вспомню, надо искать, но это завтра...
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:00:05
LawManiak
Завтра защита :)
Ну ладно, прорвемся
Спасибо, большое за помощь
Добавлено: Чт июн 02, 2011 22:02:46
МитяРа
Тогда - удачи..
Напиши потом, как чего.. :beer:
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:10:28
LawManiak
Собственно отправили на доработку, очень сильно преподаватель превозмогал по поводу входной схемы этой, и я там в индикации недосмотрел... Говорил что используем всякое старье, так что я сейчас сижу, хочу перелопатить схему, так что бы более понятные элементы использовались, их рассчитать и что бы все было как бы на современных схемах, а не каскадах начала 90х :)
Так что ещё буду писать вопросы по поводу расчетов резисторов и т.п.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 15:49:39
МитяРа
LawManiak писал(а):Так что ещё буду писать вопросы по поводу расчетов резисторов и т.п.
Пиши..
Может твой препод хочет, что-б ты LCD индикатор прикошачил ?
Тогда, например не нужен булет 40-ножечный МК, а можно обойтись например AT89C2051/4051..
P.S Вот если-бы те действительно хотелось не для диплома и галочки сделать хорошее счётно-измерительное устройство
и если-бы ты об этом сказал год назад, то мы бы с тобой реализовали один из моих недоделанных проектов.. /это так, не заморачивайся../ :roll:
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:16:40
LawManiak
Препод крайне не хочет LCD, вообще это курсовой 3го курса, так что он пока для галочки, а вот выпускную работу буду делать уже с большим интересом и там можно будет использовать и LCD и в принципе любой микроконтроллер :)
Сейчас у меня задача реализовать на входе АЦП, для преобразования сигнала в пульсирующий цифровой, например триггер Шмидта, но как его выбрать и рассчитать...
Далее: из каких соображений выбирать транзисторы-ключи для подключения анодов и катодов и как рассчитать для них сопротивления резисторов базы, что бы они открывались сигналом с порта микроконтроллера. У меня 4 индикатора: Вот таких
Аноды выбираются на P1.0-P1.3, Сегменты на P2.0-P2.7...
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:25:04
МитяРа
Сколько те времени дали на доработку ?
Что-б не повторятся, про расчёт сопротивлений для индикаторов мя тут расписывал: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=49075
P.S. Остальное - минимум в воскресенье.. щас поеду собираться в командировку..
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:26:14
LawManiak
Во вторник повторно, так что думаю разберемся :)
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:32:54
МитяРа
Если на входе нужен триггер шмитта, то это по сути компаратор с гистерезисом..
Сходи на Нэшенл, скачай описание на LM111,211,311 и там найдёшь схему на него и расчёты элементов..
Предлагаю входную цепь сделать на компараторе..
Пиши, вечером успею на форум зайти, у мя поезд в 23.45..
P.S. Ты из каких краёв будешь-то.. :tea:
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:43:32
LawManiak
Из Смоленска я :)
С компаратором постараюсь разобраться, но большая проблема будет с включением его в принципиальную схему, нужно будет подобрать УГО для конкретной модели, что бы по ГОСТу.
Добавлено: Пт июн 03, 2011 16:51:36
МитяРа
LawManiak писал(а):нужно будет подобрать УГО для конкретной модели, что бы по ГОСТу.
УГО, почти такой-же как у ОУ..
Наши аналоги 554(521)СА3, только корпуса разные..
Вот ссылка на производителя: http://www.alfarzpp.lv/rus/sc/comparators.php
Можно и на другом импортном собрать.. думай пока..
P.S. Раз аватарку на сайте завёл, то - наш кошак.. :beer: :)))
