Страница 3 из 3
Re: Счётчик Гейгера-Мюллера
Добавлено: Пт мар 18, 2011 09:13:23
budka
а внутри стеклянной трубки еще одна металлическая., а в ней еще электрод-присмотрись
или внутренняя стенка трубки покрыта порошком
http://www.istok2.com/photo/4470.jpg
http://www.istok2.com/photo/3396.jpg
Добавлено: Пт мар 18, 2011 11:48:16
FRIM@N
из металлической оболочки ничего не выбивается...есть счетчики в стеклянной оболочке
из википедии
Работа счетчика основана на ударной ионизации.γ-кванты, испускаемые радиоактивным изотопом, попадая на стенки счетчика, выбивают из него электроны. Электроны, двигаясь в газе и сталкиваясь с атомами газа, выбивают из атомов электроны и создают положительные ионы и свободные электроны
С сайта который приводили или в этой теме или в Фукусиме
Счетчики со стеклянным баллоном чувствительны лишь к γ-излучению (стекло толщиной в 1 мм для β-излучения является почти непреодолимой преградой). Катодом в таких счетчиках служит тонкий проводящий слой, нанесенный на внутреннюю поверхность стекла. Практически полностью теряет чувствительность к β-излучению и счетчик с толстостенным (более 0,2 мм) металлическим баллоном.
Добавлено: Пт мар 18, 2011 12:48:44
suslogon
:oops: надо же...не ожидал - спасибо
Добавлено: Ср апр 20, 2011 14:58:53
ua9kbt
FRIM@N писал(а):ключевое слово ВОЕННЫЙ т.е. если имелся в виду ДП 5а то у него предел измериения самый маленький 50 мкР по моему,при нормальном фоне в 10-20, и эталонный источник излучения на борту около 100 мкР по моему ,хотя он экранирован
"Эталонный источник там, около 14000мкР\ч Бета излучение.
Добавлено: Вс июн 19, 2022 14:51:07
Upgrader
Есть дешевые датчики СИ-37Г. Подскажите, у них чувствительность к гамме адекватная, можно использовать в бытовом радиометре?
Как выяснили, он из стекла, а значит видит только гамму.
В общем я ищу дешевую альтернативу СБМ-20 для показометра попугаев (без заявки на точность). Посоветуйте что-нибудь :)
