Страница 3 из 50
Re: импульсный сетевой блок питания для УМЗЧ
Добавлено: Вс апр 03, 2011 20:55:02
Murlock
тото и оно. схема кривая от рождения. нет deadtime - нет БП. при малом соотношении кол-ва витков обмоток - не подучится достаточного усиления тока. может быть систему С8-Т2 можно настроить в резонанс? но это мои домыслы.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 11:34:02
radic616
Мужики поясните пожалуйста что означает насыщение?может под кинети какую нибудь статью¿
Добавлено: Пн апр 04, 2011 13:15:00
Starichok51
вот, скажем, ты обедаешь. почувствовал насыщение, и откинулся от стола.
а в трансформаторе индукция в материале сердечника во время действия импульса возрастает. и как только индукция достигнет насыщения, трансформатор тоже откидывается...
Добавлено: Пн апр 04, 2011 14:16:11
radic616
И получается в этот момент напряжение как бы переходит во вторичную обмотку я правильно понял?мужики а можете хоть что нибудь посоветовать по его переделке может транс по другому намотать,а может 815и816 поменять на др. Но надо чтобы 8231остались там же где и стоят, как то надо короче сделать. осцилограф никак не могу найти надо пробовать без него!
Добавлено: Пн апр 04, 2011 15:36:55
vgg60
radic616 писал(а):И получается в этот момент напряжение как бы переходит во вторичную обмотку я правильно понял?
Нет, неправильно! С точностью до наоборот. Как только сердечник вошёл в насыщение, так связь между обмотками в десятки раз ухудшилась и индуктивности обмоток в десятки раз уменьшились, следовательно, ток через первичную обмотку в десятки раз возрос, но во вторичку он и не подумает трансформироваться.
P.S. Без осциллографа делать просто нечего. Это будет пустая трата времени и бессмысленное сжигание транзисторов.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:10:57
radic616
Спасибо за то что растолковал.А есть какая нибудь возможность сделать др импульсник из тех же деталей но без осцилогрофа?
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:17:02
serg_ns
Тебе же WandererSc предложил схему Ташибры.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:46:03
radic616
А расчеты трансформаторов хотя бы первого?!
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:50:39
Wiew
вот просмотри, правда если опыта в таких делах нет, то появятся вопросы, даже много...
но учится надо
Добавлено: Пн апр 04, 2011 16:52:20
serg_ns
Воспользуйся программой Старичка, для расчета трансов для полумоста.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 17:07:27
radic616
У меня маленькая промблемка я с телефона в инете сижу!Скажите пожалуйста,а кто такой старичёк ? И нету ли случайно какой нибудь ссылки в которой есть объяснение этой схемы? Буду очень признателен.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 17:08:05
badr555
А если взять за основу БП "АТ" или "ATX" и переделать вторичные цепи под себя. Отрегулировать обратную связь для стабилизации вых. напряжений. И будет Вам счастье.
Добавлено: Пн апр 04, 2011 17:11:15
badr555
Добавлено: Пн апр 04, 2011 18:42:39
serg_ns
Печатка на Ташибру, 105Вт которая
Там на печатке все надписал, вроде. Но это без переделки. Переделать можно так - на трансе Т1 обмотку в 1вит(на печатке - средняя) заменить перемычкой (мимо колечка). МГТФ-ом делаешь два витка на основном трансе, один виток на Т1, концы этой общей обмотки на резистор. Я брал 18 Ом 1Вт. Его подбирать по частоте преобразования. Да, после входного моста нужно подцепить конденсатор фильтра, я ставил 100мк х 400В. Зависит от снимаемой мощности.
Если не запускается, продеть провод в колечко Т1 с другой стороны. Транзисторы лучше подцепить на радиатор (можно не очень большой).
Печатку делал до переделки, давно. Если найду, куда сохранил печатку уже с переделкой - выложу. Но вроде и так все понятно
Добавлено: Вт апр 05, 2011 15:22:56
radic616
Спасибо!Будем делать все результаты выложу сдесь.
Добавлено: Вт апр 05, 2011 23:24:12
serg_ns
Ок, ждем-с
Добавлено: Чт апр 07, 2011 08:52:16
radic616
"Если не запускается , продеть провод в колечко Т 1 с другой стороны." А с др стороны это как?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 08:55:08
radic616
И ещё вопросик если я туда поставлю кт8231а1 ничего страшного не будет?
Добавлено: Чт апр 07, 2011 19:38:27
serg_ns
Ну как с другой стороны - например, есть кольцо, поставленное вертикально, ребром к себе
. В него можно продеть провод слева, а можно справа
Насчет кт8231а1 - х.з. Что то меня смущает напряжение - 350-500В, указанное в данных на него.
Добавлено: Чт апр 07, 2011 20:01:57
radic616
В принципе должно.У меня ещё маленькая куча вопросов!?скажите какое напряжение должно подаваться на колектор-эмитер транзисторов ?и ещё маленький ?какие номиналы на резисторах вплоть до диодного моста хотя на печатной плате указано что там должен стоять термо резистор??и чем можно заменить стабилитрон он вроде один но я живу в деревни Златоуст и наврятли я смогу найти его!
