Страница 3 из 30
Re: Усилитель для наушников на лампах?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 09:04:31
VanLux
Спасибо большое всем за помощь но я передумал лепить на лампах, если бы не их анодное напряжение...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 13:09:52
Mega-VoLт
Добавлено: Вс мар 27, 2011 15:14:30
VanLux
Да не, просто трансформатор нужен с выходом высоковольтовым.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 16:06:05
просто КОТ
Добавлено: Вс мар 27, 2011 16:32:45
VanLux
О! Всего то) А низнаете какие характеристики схемы?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 17:16:02
badr555
VanLux
Посмотри на Датагоре. Там есть очень достойные ламповые уси для ушей, как с трансформаторным выходом так и без оного.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 17:17:16
VanLux
Мне с низковольтным питанием нужно...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 17:34:24
badr555
А что тебя пугает, наличие высокого напряжения в схеме или отсутствие такого источника?
Если первое то надо ознакомится с правилами по ТБ в радиолюбительстве, если второе то это лечится, на первых порах, выпрямителем с удвоением - учетверением напряжения. Или как вариант два одинаковых трансформатора, один включается как сетевой понижающий, второй как повышающий после первого.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 18:19:13
VanLux
Отсутствие такого источника, а лепить кучу всякой замуты как то не очень хочется, если уж делать то что то помощнее) Как найду ламп думаю сделать усилок ватт на 10.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:43:36
Mega-VoLт
VanLux писал(а):Отсутствие такого источника, а лепить кучу всякой замуты как то не очень хочется, если уж делать то что то помощнее) Как найду лап думаю сделать усилок ватт на 10.
как что найдёшь ?
Добавлено: Вс мар 27, 2011 19:52:33
VanLux
Пардон) М не допечатал.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:09:53
badr555
VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления
Добавлено: Вс мар 27, 2011 20:34:56
Mega-VoLт
а что те искать у тя 6П15 есть с неё можно 20 вт снять при желании она достаточно мощная ну 10 бес проблем получишь вообще
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:54:05
VanLux
Да ну, ты чё, с неё одной максимум 5 ватт выкачать, 3 и то нормально.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 21:55:41
VanLux
badr555 писал(а):VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления
Блин, у меня ворда нету, может ссылку скините а я там посмотрю? А то копался там ничё такого не нашёл.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 22:15:57
Mega-VoLт
слыш
какие 5 ват дай ей вольт 350-400 в анод вот те и 20 вТ
лампы это не транзюки у них предел макс. отдачи двигается легко при повышении питания главное не перестараться!
Добавлено: Вс мар 27, 2011 22:25:49
VanLux
И это скажется на параметрах и живучести...
Добавлено: Вс мар 27, 2011 23:03:09
DrAl
VanLux писал(а):И это скажется на параметрах и живучести...
+1, что ж еще... Должно быть не только громко/круто, но и качественно/надежно.
Добавлено: Вс мар 27, 2011 23:38:19
TRIOD
А если собрать вариант на 6Ж52П. Говорят поёт виликолепно, правда лампа требует отбор по минимуму микрофоного эфекта.
Также есть вариант на 6Н7С.
Добавлено: Пн мар 28, 2011 05:23:34
badr555
VanLux писал(а):badr555 писал(а):VanLux Это у Датагора слямзенная статья. Когда прочтете ее опишите свои впечатления
Смотри
