Страница 3 из 3
Re: Беглый светодиодный огонь.Часть первая.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 15:19:23
кент01
Может, маловато? Будеть немного шунтировать с/диод.
Добавлено: Чт ноя 20, 2014 16:07:46
просто КОТ
Светодиод сам по себе при токе миллиампер в 15 и прямом напряжении около 3В имеет собственное сопротивление на уровне 200 Ом. Как видишь, это ещё заметно меньше. При питании в 12В и стандартной цепочке из 3 с/диодов выходит всё равно только 600 Ом.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 16:20:48
кент01
Да я уже сам разобрался. Не туда посмотрел просто.
Добавлено: Сб ноя 22, 2014 21:55:09
shutdown
Всем привет!
Задумал собрать обе схемы на этой странице. Возникли вопросы.
1. Можно ли заменить 74HCT164 и 74HCT138 на 74HC164 и 74HC138 (т.е. без T) соответственно?
2. Можно ли "Схему номер два" расширить, как в "Схеме первой - расширяемый светодиодный огонь", и как это сделать?
Спасибо за схемы, прикрепленные к развернутым ответам.
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 04:42:39
shutdown
Похоже, что там, где указана К561ТЛ1 как аналог 74HC14, имеется ошибка.
Такой вывод получился из сравнения datasheet-ов:
Аналогом 74HC14 являются: UCY74HC14 , 1564ТЛ2 , К1564ТЛ2 и КР1564ТЛ2 .
Добавлено: Вт ноя 25, 2014 22:31:18
atac13
а не пробовали подумать , что будет если соединить входы у каждого из элементов К561ТЛ1 ?
что получится?
там просто как вариант замены указан...
ну и в такой схеме без разницы НСТ или НС...
Добавлено: Сб ноя 29, 2014 19:48:07
shutdown
atac13 писал(а):а не пробовали подумать.. ?
Не только пробовал, но и думал.
Зачем соединять выводы, что не соответствует нумерации выводов на схеме, если есть прямой аналог К561ТЛ1?
Используем К1564ТЛ2, и не надо соединять никаких лишних выводов.
Добавлено: Сб июл 23, 2016 11:13:56
krylov-bor
Подскажите как запитать от этих схем светодиодные ленты? Что бы с каждого вывода было по по 50 см ленты.
