Страница 3 из 3
Re: Осциллограф С1-65А (очень яркий луч)
Добавлено: Пт апр 08, 2011 18:50:34
anatol378
Диод 2Ц106Б не звонится вообще
Естественно, у него прямое падение напряжения вольт 20, а прибор выдает до 2 макс.
Еще отключи резистор R от транса.
Добавлено: Пт апр 08, 2011 19:42:35
psihhh
Ну вот, получилось... R не убирал, он стоит на максимум напряжения...
Переменником R5 удалось получить более 2200В.
В момент когда R5 подстроен под -1967В (как и должно быть), напряжение составляет где-то 1990В.
Так и подключил к модулятору и У5 - ничего не изменилось, яркость всё так же большая.
Напряжение на модуляторе относительно катода, не менее -15В.
Добавлено: Сб апр 09, 2011 16:17:14
Pinky2
1, 14.....корпус -1.1...2 Кв
2...........корпус -1.09...1.9Кв
3...........корп. - 1...2Кв
4................... -0.3...1Кв-------значения напряжений в крайних положениях резистора"подстройка яркости " В/В блока
5 +19.7в
7.................... -9.9В
9.... +66в
2-4.................. 100-180в(крайние положения ручки фокуса)
Первые четыре измерения произведены прибором R вх= 3 Мом поэтому весьма приблизительны
При увеличении напряжения яркость снижается
Добавлено: Вс апр 10, 2011 00:49:26
psihhh
Тупик! Ну все перекрутили - всеравно яркость не падает.
Останавливаемся на высоковольтном трансе, других вариантов нет.
Добавлено: Вс фев 02, 2020 23:57:44
ЖекаА
Здравствуйте. Чем окончился ремонт осциллографа? У меня такая же проблема. Было нормально , а стало такая же ситуация. Что посоветуете?
