Страница 3 из 3
Re: Как расчитать дроссель групповой стабилизации ДГС?
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:31:27
aam
А длительность импульса надо брать какую? Минимальную, номинальную или максимальную?
И каким минимальным током надо задаваться если у меня нагрузка - усилитель? Взять ток покоя миллиампер 100 (каждая микруха LM3886 потребляет 50 мА в состоянии покоя)? Но тогда дроссель выходит аж 400 мкГн!
Добавлено: Пт апр 27, 2012 14:36:49
Телекот
Сделай меньше запас по стабилизации напряжения, будет меньше индуктивность, поскольку уменьшится амплитуда импульса. И вообще не понимаю зачем усилителю стабилизированное напряжение, в самих микросхемах все токи стабилизированы.
Добавлено: Сб июн 23, 2012 09:19:29
Sayar07
Прочитав ветку не нашёл ответа на свой вопрос. БП АТХ - лаболаторник. Суть вопроса: - Имеется переделанный БП АТХ на выходе двухполярка +/- 3 - 8v и +/- 6 - 20v. Как рассчитать дроссель для него? Везде при переделках рекомендовали брать 5v обмотки ДГС, но тут 2-е двухполярки??? вроде перемотал 2х22вит 2х9вит. насколько это верно? схема прилагается. А так же вопрос может не по теме он на рисунке, и ещё вот что смущает. На схеме БП обмотки как то включены не понятно а именно те что на шине -/+ 5v то есть начало конец дросселя. или что то в 12v напутано. Помогите разобраться. спасибо))
Добавлено: Сб июн 23, 2012 20:48:11
aam
Дроссель рассчитать так:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
Прога CalcGRI.
На шине -/+ 5v обмотки включены не правильно. Надо также как +/- 12 В.
Добавлено: Вс июн 24, 2012 22:24:17
Sayar07
Спасибо за совет,
aam только вот в чём дело, прогу не понимаю. Так бы не спрашивал, .... оставил как есть, работает норм)) А там видно будет.
