Страница 3 из 4
Re: Самодельный ламинатор
Добавлено: Чт апр 29, 2010 11:56:46
boratinka
пробовал вчера запускать этот ламинатор , кто то высказывал предположение что прогреваться оно у меня не будет , так вот всё вышло как раз наоборот , тонер расплавился так сильно что после прохождения через валы он буквально вылез как масло из бутерброда при надавливани , так что я так думаю нагрева как раз более чем достаточно , надо сделать терморегулятор и как то отрегулировать надавливание , а то похоже и того и другого более чем достаточно
Добавлено: Пт авг 27, 2010 12:53:16
Arlleex
Что вы скажите насчет вот этого ламинатора?
http://www.foroffice.ru/products/description/43.html
По параметрам хорошо подходит для ЛУТ
Добавлено: Вс сен 05, 2010 21:01:31
Brigadir
Температура мала, а мощность тем более мала.(утюг как правило = 1 кВт и елозишь им не одну минуту
). Дело в том, что практически все ламинаторы рассчитываються на работу с листом бумаги(реже с картоном) и термоусадочной пленкой. Текстолит с медной фольгой(тем более двусторонний) требует на порядок большей мощности для прогрева(медь очень теплоемкая). Такие вот проблемки. Температура требуется под 160 градусов(а то и больше).
Добавлено: Вт сен 14, 2010 11:22:17
Andrew_KMR
Добавлено: Вт сен 14, 2010 12:17:33
Arlleex
т.е. любой ламинатор можно переделать.
Добавлено: Чт сен 16, 2010 14:28:25
Andrew_KMR
В принципе любой, но корпус не каждый подойдет для высоких температур...
Можно сделать вот так:
http://techno-mind.ru/instrument/lamina ... a-lut.html
Добавлено: Вт окт 12, 2010 22:51:55
Рамзес
А вот мой, самодельный. Только валы обрезиненые с пром. ламинатора для п/плат. Температура измеряется внутри болванки, которая греет вал. Внутри болванки-спираль. Температура внутри-170-180гр/С. Привод вала-два сдвоенных редуктора от
стеклоочистителей автомашины(для повышения момента на валу).
Добавлено: Чт окт 21, 2010 15:12:19
Alex1205
А если взять четыре вала прорезиненных, в начале поставить печку из галогеновой лампы, то в принципе все должно работать?
Добавлено: Пт окт 22, 2010 13:41:30
T0lik
Я использовал вместо ламинатора печку от лазерного ксерокса
ЛУТ Печка от лазерника
Добавлено: Пт окт 22, 2010 22:49:58
vuln
уважаемый T0lik хотелось бы посмотреть на вашу принципиальную схему
вы температуру снимете с термопары? и регулировка температуры какая нибудь есть?
у меня тоже пару печок от принтеров завалялись, тоже хотел через контроллером управлять шаговиком и регулировать температуру... но пока не доделал
Добавлено: Сб окт 23, 2010 21:58:01
T0lik
Схема простая МК Тини 26 источник тока на tl431+транзистор, датчик температуры на 1n4148, родную пару убрал по той причине что показалась менейная чем диод.Регулировка грееем пока не достигли заданной температуры ПИД регулятор не стал делать. Зачем шаговик лучше купить на рынке двигатель на 2-3оборота в минуты.У меня потребовалось большой момент чтобы провернуть валы, особенно когда там кусок текстолита.
Я тоже долго делал.Первоначально сделал регулировку на ОУ с небольшим гистерезисом.
Добавлено: Пн сен 05, 2011 10:50:57
Blondie
А что если пропускать "пирог" не через одну пару валков,а допустим,через четыре,как в прокатном стане?И возможно,не один раз.Если медь и не прогреется сразу-ну и ладно.
Хочу сделать подобное.Только вращение не шаговиком,а РД-09 с редуктором.Ему не надо никакой электроники,двух реле достаточно.Его усилия хватит и на десяток печек.Суммарная мощность конструкции на нескольких печках может быть и поболее утюга,разве нет?Отсюда и более равномерный прогрев платы,и более гибко можно настраивать нагрев во избежание изгиба платы (по ступеням поднимать температуру).
Если идея работоспособна,можно соорудить и автопереворачиватель платы (допустим 10 циклов прохода через печки).
Добавлено: Вт сен 06, 2011 22:27:16
Рамзес
Я прогоняю два раза, использую пленочный фоторезист. На втором выходе заготовка имеет температуру около 55-60 градусов
РД-09 лучше не используйте, у меня стоял такой в первом варианте, не хватало мощности, выкинул. Идея использовать несколько валов заслуживает внимания, но увеличатся габариты.
Добавлено: Ср сен 07, 2011 07:07:17
Blondie
А чем плох рд-09?Есть несколько его модификаций - передаточное число 137 или 620.Движок легко проворачивает чугунные задвижки,вряд ли мощи не хватит.Хотя если на 137 редуктор использовать то не знаю,а вот на шестьсот - уверена.
Добавлено: Ср сен 21, 2011 22:23:00
Рамзес
Учитывайте силу прижима. Давление вала верхнего не заготовку должно быть достаточно большим. Еще необходимо учитывать диаметры валов. У меня они 30мм. Скорость-линейная-перемещения заготовки около 0,3 метра в минуту.
Добавлено: Ср окт 19, 2011 08:41:48
vlipt
Чисто умозрительная идея. Насколько я понял даже из видеоролика есть проблема с прогревом ПП. А что если перед валами поставить трубчатый нагреватель мощность ватт 100-150? Дорожки расплавить не успеет, а плату прогреет или, что лучше, пусть прогревает ПП с обратной стороны.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 14:13:49
Рамзес
Будет нагреваться фоторезист и будет морщиниться!!! Плату не стоит прогревать, будет то-же самое-морщины! Оптимально-прогонять через ламинатор несколько раз. Работаю уже так лет пять, каждую неделю!
Добавлено: Чт авг 02, 2012 19:09:50
74LS00
Не одной внятной фотки кроме градусника в БП от струйника, как я понял питается от него движок и электроника, про нагреватель непонятно.
Досталась мне печка "от панаса рабочая но бесполезная" , лампа подключена через CH-152
похож на этот (35 не написано) .
Мне думается резиновый вал долго не протянет , подумал заменить от картриджа но они тонкие.
Что думаете если поставить обрезиненные валы от матричного принтера, резина там не то чтоб дубовая , но и незаметно что мягче метала, и рядом греть спиралью от плитки?
Добавлено: Пт авг 03, 2012 08:51:56
bobych
В ламинаторе валы мягкие из кремнийорганической резины.Как правило красного цвета.
Датчик температуры меряет температуру поверхности резинового вала.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 14:48:52
trafukas69
В ламинаторе термодатчик меряет не валики ,(ну так в моих двух) а алюминиевый профиль в котором стоит нагреватель ,вот.
Я подумывал об регуляторе на контролёре но ещё время не дошло, а платы делать надо.
Так вот ,я уже модернизировал свой девайс ,дабы валики не ломали пластиковые держатели , я изловчился напильником разшлифовать отверстия и поставить пружины сводящие валики к плате, теперь стало намного лучше и платы не застревают при прогонке.
фото выложу на днях.
