Страница 3 из 13
Re: Запуск 10 Светодиодов Последовательно.
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:27:56
Alexsandr200707
Перисылать ничего не нужно, это почта времени вагон да и оплаты через банки, заморочки короче!!! Буду сам шить разберусь прошью и забуду как обычно!!!
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:31:32
МитяРа
Alexsandr200707, ну чё? Делаем на МК ?
А пересылать всё-таки придётся:
Ploop мне пивы пришлёт, а
pyzh_man - метровую сосиску..
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:33:30
Alexsandr200707
На лучшем из МК, да делаем на МК!!!
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:37:11
Seal
А как на счет микросхемы LM3914 индикатора уровня сигнала ?
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:49:40
pyzhman
МитяРа писал(а):Ploop мне пивы пришлёт, а pyzh_man - метровую сосиску.
Тогда уж я и себя вместе с сосиской пришлю. К пиву.
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:53:26
ploop
Да мне что определяться... пусть автор определяется. Что прошить сможет. Или вообще передумает на счет контроллера.
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:55:44
pyzhman
Alexsandr200707 писал(а):На лучшем из МК
Думается, на лучше подходящим для этой задачи. А-то ведь страшно становится от мысли о лучшем вообще.
Добавлено: Чт май 12, 2011 18:56:52
ploop
Не, я для Intel P4 напишу. Неплохой МК
Я так и не понял задание: сделать последовательно 10 зажигающихся светодиодов?
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:00:30
pyzhman
С fade_in.
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:15:28
ploop
Вот вам программа на 8 светодиодов:
clr R16
loop:
ori R16,1
out PORTD,R16
lsl R16
cpi R16,$FF
brne loop
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:28:13
pyzhman
А где
Alexsandr200707 писал(а):запуск светодиодов хотелось бы плавное.
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:35:56
ploop
Вот я не понял, плавное зажигание каждого, или задержка между включением соседних?
Добавлено: Чт май 12, 2011 19:54:59
pyzhman
Насколько я понял каждого. Первый ме-е-е-е-дленно зажегся, потом второ-о-о-о-й и т.д.
2Alexsandr200707: в пику ploop'у: общо так, без ме-е-е-е-едленно.
Добавлено: Чт май 12, 2011 20:59:23
Alexsandr200707
ploop писал(а):Вот я не понял, плавное зажигание каждого, или задержка между включением соседних?
Пацаны, такое впечатление что вы хотите унизить Чайника!!! Я в процесах электронногго взаимодействия полный ноль, хотя в моментах травления и паяния, и може даже прошивки почти асс!!!
А Вы меня какой контролер, что сам хочешь не поймешь, просто затюкали.
Смысл всей задумки сейчас опишу а вы как гуру электрического тока поможите воплотить в жизнь.
Все это необходимо для украшения торпеды моего авто, все будет светить крутить в приборке.
Алгоритм действий:
Включаем зажигание,
одновременно с этим загораются стрелки всех приборов через 3 секунды все стрелки плавно отклоняются в сторону максимального отклонения от минимуму к максимуму и обратно,
После того как срелки ложаться в нулевое положения последовательно загораются 10 или 8 или 12 светодиодов.
вроде бы все!!!
Я думаю теперь останутся только наводящие вопросы "насколько плавно" "насколько ярко" итд
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:08:24
ploop
Итить твою за ногу! Да кто тебя унизить хочет?
Я ни разу не видел как это сделано в иномарках! И сейчас не понимаю, что требуется:
1. Плавно зажечь все одновременно (плавно увеличивается яркость)
2. Плавно зажигать по одному (подобие светодиодной шкалы)
3. Последовательно включать по одному (светодиодная шкала)
Какой из этих вариантов нужен?
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:11:17
Alexsandr200707
2. плавно зажигать по одному от первого к десятому
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:14:54
ploop
Вот теперь ясно.
Какое примерно время, за которое все должны загореться?
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:16:14
pyzhman
2Alexsandr200707: зачем вы так? Никто вас злить и тем более унижать и в мыслях не имел. Это же ласковая грызня коллег по цеху. Вам только задаются уточняющие вопросы. Дабы понять суть. Просто постарайтесь доходчиво объяснять то, что вы хотите.
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:16:30
МитяРа
Ploop, там в начале темы ролик с Ютуба был.. сам только-только из дома посмотрел - думаю...
Добавлено: Чт май 12, 2011 21:32:04
ploop
Посмотрел. Походу у него там обычная шкала, а не плавная. Эффект за счет рассеянного света.
Реализация проста - RGB светодиоды и всё. Но чтоб получить все эти эффекты - без контроллера не обойтись 100%.
Понравился эффект изменения цвета в след за стрелкой. Сделать тоже не трудно, но нужна связь с датчиком.
