Intenso писал(а):
vgg60, я подсчитал, у меня намотано было 11-12 витков, Все лампы соединенные последовательно светились нормально
При увеличеннии числа витков 1чки, лампы что в середине светятся слабее.. и если сильно увеличить, получаются что светятся 2 лампы по краям у тех выводов что подключены к выводам вторичной обмотки.
Собственно тут я думаю не нужна высокая мощность. важно выходное напряжение?
Подобные лампы имеют довольно высокое пробивное напряжение (судя по всему, не менее двух киловольт на лампу), но довольно низкое напряжение горения (сотни вольт). Поэтому высокое напряжение нужно только для пробоя, а потом источник должен обеспечить некоторый ток, наверняка не менее 10 мА, скорее больше. Если лампа, скажем, имеет мощность порядка десяти ватт, а напряжение горения, скажем, 200 вольт (почти с потолка), то нужен ток 10 Вт/200 В = 50 мА. Строчнику такой ток выдать непросто. Но эти цифры почти с потолка, отличия могут быть в разы, как в большую, так и в меньшую сторону. Если коэффициент трансформации, скажем, 1290/11=120, то в первичке нужно иметь ток не меньше 50 мА*120=6 А. Но это средний ток. Импульсный ток должен быть не менее 12-15 Ампер. Это очень много. Полевик нужно подобрать с малым сопротивлением канала (как я уже писал, не более 0,1 Ома) и пробивным напряжением больше 100 вольт.
Чтобы при 12 вольтах питания раскачать ток 15 А за 20 мкс, придётся делать очень маленькую индуктивность первички. Да, у нас же 11 витков, а не 7. Тогда можно и 25 мкс, и даже чуть больше. Пусть будет 25 мкс.
Тогда нужна индуктивность L=U*t/I=12*25/15=20 мкГн. Это очень маленькая индуктивность. При 11 витках её будет непросто получить. Зазор придётся делать очень большой. Но попробуйте. Оценим энергию в импульсе: W=L*(I^2)/2= 20 мкГн*(15^2)/2=2,25 мДж. Уже неплохо. Чтобы получить, скажем, 100 ватт, нужна частота 44 с лишним килогерца. Невозможно. У нас предел - примерно 25-30 кГц, так как нам нужно 25 мкс только для накопления энергии в сердечнике. Да ещё хотя бы 5 мкс, чтобы её выплюнуть в нагрузку. Не очень хорошо. Возможно, хватит и 50-60 ватт. Тогда нужна частота не более 27 килогерц. Это уже лучше.
Для нормального свечения ламп нужна именно мощность. Высокое напряжение нужно только для пробоя. Напряжение горения газоразрядных ламп всегда во много раз меньше, чем напряжение пробоя. Следовательно, после формирования разряда в лампах источник должен переходить в режим источника тока и выдавать ток в десятки миллиампер. А напряжение на лампах будет такое, какое нужно будет разряду. Обратноходовый источник как раз и является таким источником тока. Он даже лучше, с этой точки зрения, чем тот двухтактный источник, который был вначале. Только мощность требуемую двухтактному источнику обеспечить легче, чем однотактному.
P.S. Прикинул сейчас время вывода энергии - оно составляет порядка 100 мкс. То есть, режим наверняка будет безобрывный (ток нагрузки к началу следующего периода накопления будет очень большим). Поэтому мои расчёты не совсем верны. Ну не умею я считать схему для непрерывных токов! Тем не менее, попробуйте. Установите частоту генератора порядка 20-30 килогерц и не больше. Время открытого состояния транзистора не больше 20-25 мкс. Индуктивность первичной обмотки что-нибудь порядка 50 мкГн или около того (при 11 витках в первичке должно получиться, путём регулирования зазора). Если саппрессор подключать параллельно переходу сток-исток транзистора, то его напряжение должно быть чуть меньше пробивного напряжения транзистора. Лучше покупать 1,5KE - помощнее будет. Еще лучше - 2 более низковольтных, так, чтобы суммарное напряжение не превышало пробивное напряжение транзистора - будет некоторый запас по мощности.
