Страница 3 из 4
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Чт июн 23, 2011 21:44:34
просто КОТ
Нет, не рванёт. Но хорошо ему тоже не будет!
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вт июн 28, 2011 18:01:54
ЗЫН
нужна помощ.
у меня есть 2 мотора из старого принтера, как я понял там больше 4 фаз.
проводил я опыты:
2 провода на 3 зпаралеленых светодиода- на малом моторе надо было прокрутить, на большом- 3 оборота в секунду вполне хватало, чтоб запитать 3 светодиода итд.
етими моторами я пару свдиодов спалил
вопрос: дайте схему выпрямителя, чтоб не просто с 2 проводов питался, а чтоб максимальный возможный кпд был с 5 и с 6 проводов.
фотки прилагаются
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Ср июн 29, 2011 08:54:13
просто КОТ
А ты моторчиком поделиться могёш?! :))) :))) :)))
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Ср июн 29, 2011 13:39:44
stereo
энергии которую ты сможешь надрочить
каарааааа :lol:
я просто представил реальный процесссс онанизма с этим фонариком, это какое световое шоу можно устроить из рутинного унылого процесса самогимнастики :wink:
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пт июл 01, 2011 10:24:46
schpuntik72
просто смешно читать обо всём что говорится! кто то из вас может часок потрясти этот фонарик? что бы аккумулятор зарядился? в журнале Радио эта тема поднималась и ничего лучшего чем поставить батарейки на этот фонарик не получилось :)))
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:20:24
ЗЫН
Я НЕ БУДУ ЕГО ТРЯСТИ.
он будет заряжатся от генератора на етих моторах и от сети 220 (транс, выпрям. и.т.д.)
возьмём большой мотор, там 5 выводов (черный я думаю общий) значит все остальные как в 1 соединить, чтоб не замыкало?
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пт июл 01, 2011 18:28:14
Prolog
Лучше омметром найти общий провод, а на остальные повесить по диоду (можно по диодному мосту если тебе не влом :wink: )
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Сб июл 02, 2011 11:19:09
ЗЫН
поточнее пожалуйста
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Сб июл 02, 2011 16:09:04
просто КОТ
Делаю ветрогенератор, подскажите плиз обмотки как подсоединять к друг другу -- начало с началом конец с концом или начало с концом конец с началом?! Н1КК2НН3КК4Н или Н1КН2КН3КН4К?! 8)
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 11:14:29
ЗЫН
я читал, шо если паралельно то там будет уклон на силу, а если последовательно-на напряжение. и ты там всё правильно подсоедини- т.е. полярности магнитов по кругу должны быть с,ю,с,ю итд (с-север,ю-юг)и к каждому магниту своя катушка. и потом всё ето крутится в разные стороны, или просто 1 часть неподвижна.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 14:47:48
просто КОТ
Это я понял. Я хочу все катушки соединить в одну фазу последовательно. Но не знаю соединять их как батарейки -- начало с концом или нет?!
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 18:16:19
ЗЫН
а фотку можно или рисунок, ато я не врубаюсь.
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 18:55:05
просто КОТ
Вот мои обмотки. Не пугайтесь, они для маленького генератора -- ок. 3-5Вт. Вот так их соединять?!
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:09:24
ЗЫН
прикол я тут тоже другу спроектировал такой-же, тоолько на магнитах от динамиков.
катушки там можно по-разному соединять. вот както так соединили, но там в коментах пишется про 3х фазную http://fotkidepo.ru/?id=photo:51392.
советовать не могу, т.к. сам не знаю, но вот: думаю подойдёт, я так наверн соединать буду http://rosinmn.ru/elektro/samgen1/samgen1.htm но есть сомнения
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:13:55
ЗЫН
благодаря вам я нашел схему 4хфазного выпрямителя, которую тут спрашивал http://www.thebackshed.com/Windmill/assemblyMini3.asp
спасибо
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Вс июл 03, 2011 19:26:09
просто КОТ
Не, это два обыкновенных, а выходы в паралель!
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пн июл 04, 2011 03:16:38
Prolog
При вращении шаговый двигатель выдает переменку на каждой катушке т.е надо все это дело выпрямить(каждую катушку в отдельности). Схемка, что вы предотсавили, подходит но получаются боьшие затраты на диодные мосты, хотя КПД при этом увеличится...
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пн июл 04, 2011 10:28:44
ЗЫН
на моторе 5 проводов
знасит 4 фазы и 1 общий, или 5 фаз?
выпрям если поставить, то выходит енергия получается только из 4 фаз(и + ,и -), а кудаж общий?
на втором моторе проще 2 катухи по 3 вывода (6 выводов) там у такого выпряма кпд будет больше, чем у 1 мотора?
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пн июл 04, 2011 12:05:16
Prolog
Насчет КПД надо смотреть по напряжению и току моторов, ещё по намагничиванию ротора (какой труднее крутить - у того КПД больше). В таких шаговиках стоят две катушки со средним выводом, иногда он соединен прямо в моторе, а иногда оба средних вывода "торчат" наружу т.е. можно поставить мосты на каждую катуху, а можно на крайние выводы катухи, не трогая средний (напряжение увеличится вдвое). Потом просто спаралелить выходы с мостов. Можно сделать вообще с одним мостом только прийдется подбирать правильную фазировку (найти начало и конец каждой обмотки и соединить их последовательно)
Re: Фонарик Фарадея
Добавлено: Пн июл 04, 2011 15:10:10
ЗЫН
с меньшим мотором разобраться легко, 2 катухи, крайние выводы, а с большим мотором? там не видно сколько намоток, тупо 5 проводов, почему не 4? почему не 6?, как-будто знали на заводе...
