Страница 3 из 4
Re: Радиолюбительские СТРАШИЛКИ!!
Добавлено: Вт июн 28, 2011 01:29:44
WandererSc
NiTr0 писал(а):вместо переменки он сейчас измеряет... вернее, измерял сопротивление
Нет сейчас фотика\сканера, но в мануалке на мой мультиметр DT9208A есть информация о том что он это выдержит.
Don't exceed the input limit shows below и таблица
OHM - 250v DC/AC остальное перепечатывать долго
Добавлено: Вт июн 28, 2011 09:32:19
tom1101
LUXOR писал(а):Я юзаю для подобного обычные защитные очки , или маску из оргстекла - на все лицо
Надо вот
так
Все учтено: осколки с низкой энергией отскакивают от первого защитного слоя, осколки с высокой энергией тормозятся слоем воды и почти все отскакивают от второго защитного слоя, пробоины тут же автоматически заделываются живущими внутри организмами.
Вот, наш человек
Добавлено: Вт июн 28, 2011 12:05:19
WandererSc
а я не наклоняюсь над платой, пытаясь увидеть происходящие в ней процессы.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:33:53
tom1101
А зря. Если хорошенько присмотреться, можно увидеть бегущие электрончики
Добавлено: Вт июн 28, 2011 22:55:52
Microtech
"Электрическая змея"
По работе мне довольно часто приходится участвовать в установке и наладке разного оборудования, в том числе и собственной разработки.
Иногда приходится работать в условиях, когда все электроснабжение - по "временной схеме". Это когда электрики щитки смонтировали, о работе отчитались, а тока там нет, и будет он не скоро. Но для работы электричество нужно, и пущено оно беспорядочно разбросанными переносками, времянками и удлинителями, запитанными из одной точки.
Однажды наше оборудование запитывалось именно такой "времянкой" из довольно толстого 3х жильного кабеля (сечение проводников квадрата 2.5 наверное) брошенного по полу. Перед первым включением, на К.З. прозванивать поленились, просто свистнули "Врубай !" в ту-же секунду раздалось шипение, кабель начал извиваться и приподниматься с пола образуя петли и кольца, пополз по направлению к нам боком, как это делают гремучие змеи, по поверхности змеи стали пробегать огоньки, затем треск и тишина. Через пару секунд воздух в помещении стал как молоко - белым и непрозрачным дышать стало невозможно. Все выбежали на улицу, двери и окна раскрыли, но вонь до конца дня так и не выветрилась. К.З. было в месте заделки кабеля на вводной автомат, две жилы затолкали в одну клемму, а в щите, откуда мы брали питание, стояли предохранители на 100А и они не сгорели - сгорел провод.
Добавлено: Вт июн 28, 2011 23:25:55
Кислый
брр.. страшно вы рассказываете
Добавлено: Вт июн 28, 2011 23:41:20
Столетов
Недавно одну схему собирал, подключил к аккумулятору (надежно прикрутил провода к клеммам), включаю схему - не работает. И чувствую - дым пошел, завоняло. Смотрю - с проводов уже изоляция стекать начинает. Быстрее срываю раскаленные провода с клемм аккумулятора, руки все обжег нафиг. Потом проверил схему, короткое было прямо на вводе в схему. Аккумулятор-то был 12В 20А/ч, а провода тонкие (типа акустики).
Добавлено: Ср июн 29, 2011 00:00:00
Av4arik
Я первое эффективное КЗ сделал когда пытался отремонтировать БП от ПК - начал мультиметром проверять напругу, полез к полевику, и совершенно случайно коротнул две ноги - был небольшой "фонтанчик" искр, кусок ШИМ-ки воткнулся мне в щеку, а потом предохранитель пыханул как вспышка от фотика...немного дыма... У меня руки тряслись полчаса, а БП потом со злости на детали пустил, так и не знаю, куда те трансформаторы применить - до сих пор лежат без дела.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 01:42:59
alexj28
вот блин. я с 11 лет начал более-менее серьезно заниматься электроникой а серьезного КЗ еще не блыо
Добавлено: Ср июн 29, 2011 03:58:48
Av4arik
alexj28 писал(а):вот блин. я с 11 лет начал более-менее серьезно заниматься электроникой а серьезного КЗ еще не блыо
значит хорошо ТБ соблюдаешь. Если хочешь КоЗу, то бери электрод, троечку, сгибай пополам и в розетку
Добавлено: Ср июн 29, 2011 04:05:02
alexj28
ага стараюсь соблюдать даже сделал себе в бп лабораторном розетку 220В с выключателем и предохранителем. удобно иметь розетку на столе и безопасно
Добавлено: Ср июн 29, 2011 10:54:20
WandererSc
Microtech писал(а):К.З. было в месте заделки кабеля на вводной автомат, две жилы затолкали в одну клемму
Легко отделались, можно же было сплавить кабель, который уже был замурован в стене
Добавлено: Ср июн 29, 2011 11:46:35
Upgrader
alexj28 писал(а):даже сделал себе в бп лабораторном розетку 220В с выключателем и предохранителем. удобно иметь розетку на столе и безопасно
Я тоже никогда ничего подозрительного без предрхранителя минимальной мощности не включаю, даже паяльник (однажды при мне (хорошо не у меня) паяльник почти новый загорелся от козы, ручка деревянная аж загорелась каким-то образом непонятным)
А с козой играть интересно: фейерверки, яркий свет, расплавленный металл!
Добавлено: Ср июн 29, 2011 12:13:10
atmicandr
Я вот когда еще только начинал электроникой заниматься у меня не было ничего кроме одного трансформатора на 24 вольта, что такое мост выпрямительный, стабилизатор, резистор и тп ваще не знал... Смотрел на схему и по ней явный ляп паял, когда подключал к трансу то естественно всё горело и причем пару раз ярким пламенем... Также раньше боялся того что вот надо идти кудато а паяльник дома горячий но отключенный оставлять страшно, так как пожара боялся до ужаса... быстренько перед уходом охлаждал паяльник под струёй холодной воды... Но один раз так охлаждая я забыл вилку из розетки выдернуть... Ё-маё,
как звездануло!!!!!!!!!!!!!!! Я чуть все естественные надобности на месте не справил...
Добавлено: Ср июн 29, 2011 14:59:39
Microtech
Просто ужасы:
- Черный провод - не минус.
- красный не плюс;
- лампочка на 36В, со стандартным цоколем Е27;
- шнур с сетевой вилкой у прибора, не предназначенного для включения в 220В;
- обрыв "нулевого" провода у трехфазной сети;
- заземленный осциллограф или другой прибор, при работе с конструкцией без развязки от сети;
- обрыв цепи обратной связи в БП;
- вода в электронном устройстве;
- металлическое кольцо или браслет, на руке занимающегося наладкой электронного устройства;
- вечно соскакивающий "крокодил" земли измерительного прибора на отлаживаемом устройстве;
- чинить старый пыльный CRT телевизор или монитор;
- чинить старый пыльный CRT телевизор или монитор и получить разряд высокого напряжения на ухо или морду, об провод второго анода;
- последствия разряда молнии;
- нечаянно стереть или спалить EEPROM либо процессор с ценной информацией, которую трудно восстановить.
Добавлено: Ср июн 29, 2011 17:03:14
Av4arik
Microtech писал(а):Просто ужасы:
- красный не плюс;
сам лично так делал
видел такое
Добавлено: Ср июн 29, 2011 17:08:18
просто КОТ
СССРовские приборы на 127В это жесть!
Добавлено: Ср июн 29, 2011 20:11:41
WandererSc
Дополню
Разьём питания на роутере\свиче\модеме\сканере\ноутбуке одинаковый, а блоки питания разные на переменку\постоянку и напряжение 5-19В
На Аккумуляторе две клемы одинаковые
Удлиннитель с двумя вилками
Гермофродитные разьёмы (как на батарейке "Крона")
Выброшенный "набалдажник" (гальваническая развязка антенного входа) в телевизорах с "горячим" шасси
Приёмник для радиоточки с вилкой как сетевая (сорри за почти повтор)
Добавлено: Ср июн 29, 2011 20:46:19
alexj28
когда за работой случайно возьмешься не за ручку паяльника, а за рабочую часть
Добавлено: Ср июн 29, 2011 20:52:39
As
- красный не плюс;
В словенских АТС - именно так, чёрный провод - плюс, а красный - минус станционной батареи...
А таких лампочек у меня до сих пор пол коробки валяется...
