Страница 3 из 6
Re: Цифровой спидометр-одометр на ЖКИ и ATmega8
Добавлено: Пт окт 21, 2011 00:18:54
Coviraylhik
denya_a писал(а): но при сбросе питания данные теряются и при перемещении по меню экран зливает буквами "я"
Заливает буквами
я - это что то новенькое,
но могу предположить что, в МК не прошита память, то есть ЕЕР. файл, попробовать считать НЕХ. (ЕЕР.) файл со своего контроллера? ( своим программатором, и сравнить с оригиналом прошивки)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 10:39:05
denya_a
да. залил eep и менюшка стала нормальной,а вот инфу не запоминает.(добавлял емкость на питании проца но разницы нет)
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:12:41
Coviraylhik
denya_a писал(а):да. залил eep и менюшка стала нормальной...................
Чесно говоря это нонсенс что без файле еер. схема зараработала вообще, и это хорошо ведь ты пишеш что это первая твоя схема на МК, (обычно первая неудача отбивает желание напрочь к этим МК
denya_a писал(а):........а вот инфу не запоминает.(добавлял емкость на питании проца но разницы нет)
А теперь внимательней смотрим на схему, для тотальных и персональных данных за сохранение в память при обесточке схемы, отвечает вывод
INT 0 (там должно быть в рабочей схеме примерно
3V) он подсоединен через резисторный делитель, который подсоединен 2кОм на землю и 4.7кОм на + 12 V питания кренки.
Ну и емкость ты уже написал что увеличил, у меня сданной прошивкой хорошо сохраняло и 1000 мкф но автор прoграммы вначале когда я ее испытывал рекомендовал емкость в
10 раз больше.
Добавлено: Пт окт 21, 2011 11:19:25
clawham
эээхх....в 100500 раз пишу что нужно делать чтоб сохранял данные
1) важно понять что контроллер понимает о пропадании питания внешним прерыванием INT0 - какая это нога смотрите в даташите на именно Ваш корпус
2) прерывание сработает если напряжение на нем упадёт ниже 2 вольт - опять же смотрите на даташит - там разрисовано что есть логический ноль в напряжениях
3) Вам нужно сделать так чтоб Входное напряжение 10-14 вольт через резисторный делитель превратилось в 3 вольта на этой ножке - и главное - чтоб небыло пульсаций...
4) ещё главнее - обеспечить работу МК при отсутствующем входном питании больше пол секунды
Тоесть
если это АВТОмобиль ТО
вам нужно с входных клемм питания поставить кондер 5 микрофарад, с плюса этого кандера взять проводок и через резистор 14 килоом пустить этот сигнал на ИНТ0 микроконтроллера....А ТАК ЖЕ прижать этот же вывод ИНТ 0 микроконтроллера к ЗЕМЛЕ резистором в 2-4 килоома
с того же входного кандера ЧЕРЕЗ ДИОД вы подаёте питание на схему 7805 а за ней уже ставите ёмкость 10000 микрофарад - именно этот баллон и будет питать МК некоторое время после припадания питания...
что ещё рекомендуется - так это подсветку экрана питать не от шины 5 вольт питания проца а через резистор прямо со входной шины (с первого кондера 5 микрофарад)
ВОТ И ВСЁ
ну ещё можно поиграться ФУЗбитами BODEN и BODLEVEL - можно поперепробывать ВСЕ возможные комбинации этих фузов пока не найдёте вариацию именно для Вашего условия эксплуатации
я конечно понимаю что тут много неоднозначностей .... НО....другого метода фиксации пропавшего питания НЕТ
Добавлено: Пт окт 21, 2011 16:00:25
denya_a
победил, но есть один ньюанс. не запоминает общий пробег.
суточный и время помнит
Добавлено: Пт окт 21, 2011 16:40:37
Coviraylhik
Гдето косяк, так как оно усё запоминает и притом в памяти хранится будет лет 50 точно
denya_a мало иформации к размышлению предоставляеш, с одного слова "
не запоминает" ничего и посоветовать.
Несколько наводящих вопросов.
и к вопросу подходим серьезней ,так как помочь могут только усилия коллективного разума,
разума внимательно рассматривающего;
• Описание того, что уже работает ,
• И описание что установлено в схеме, и всех ваших доработок улучшений-изменений.
• Приведите пример напряжения в вашей схеме вывод
INT 0
• Если плату разработали самостоятельно, приложить файл платы.
• Хорошо бы приложить фото готовой платы (только с читабельным изображением)
• Сделать скрин фьюзов своего программатора, что там за галки поставлены?
вот так для начала, тогда и советы может и появятся , куда копать….
Добавлено: Пт окт 21, 2011 17:32:04
Coviraylhik
Уже давненько я отправлял этот материал в которед, а счас обнаружил что опубликовали ее таки здесь
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=56808 так что конретные вопросы и готовые работы , прошу в новый форум. И не забываем что схема универсальна, придумываем её новые применения.
Авторская статья здесь
ДеньгоМер
она же
Цифровой ваттметр. Измерит.акт.мощности
она же
Спидометр-одометр
она же
Цифровой водомер (счетчик расхода жидкости)
еще вакантно , но вполне реально, также как и эти три устройства, реализация схемы в
частотомере,
тахометре, и
тд. и
тп. всё где есть частотный выход будет работать с этой программой, единственное нужно через исходник, чуть поправить буквы в меню для конкретной задачи, как это делается я уже показал на предыдущих устройствах, и из этого можно сделать вывод что с этим справляются даже такие "пиОнеры в электронике" как я.....
Добавлено: Пн окт 24, 2011 09:00:09
denya_a
всем привет. продолжаю мучать схемку.
нашел беду исправил. печать делал сам и зачемто резюк делителя пустил на +5в. исправил . но на 4ой лапе получаю больше 4.7 в.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 09:55:13
clawham
значить надо нижний резук делать меньше а верхний - больше....впринципе это не важно
главное чтоб там был ноль когда на самом МК есть питание - попробуйте подать внешние 5 вольт прямо на ноги МК и посмотрите - будет ли на Вашем делителе ноль
если не будет то МК и не поймёт что питание пропало
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:09:29
denya_a
подключил внешний источник на +5в мк
после отключения +12в выждал2 мин после чего снял +5в .
эфект тот же, общий одометр в ноле
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:13:13
denya_a
- 13.lay
- моя печать
- (41.64 КБ) 466 скачиваний
Добавлено: Пн окт 24, 2011 10:58:19
clawham
когда на МК внешние 5 вольт - на ноге инт0 сколько напруги? экран гаснет?
попробуйте залейте прошивку для ваттметра а не тахометра - они по сути то только текстом должны отличаться
если будет работать то значит косяк в саомй прошивке...
П.С. признаюсь чесно - прошивка тахометра одометра - не моя ...... это прошивка ваттметра в которой товарищь ковыряльщик позаменял тексты....за что ему большущее спасибо...но не исключено что он мог чего-то там задеть нечаянно и теперь оно не сохраняет
а в протеусе сохраняет если передернуть инт 0 ?
Добавлено: Пн окт 24, 2011 14:25:57
denya_a
такая мысль меня посетила и с утра играюсь водрмером, ведет себя аналогично.
в протеусе не смотрел, процессоры только осваиваю и как загрузить прошивку в прогу не знаю.
при откл питания на инт0 висит напряжение примерно 2-3в присмотрелся дисплей немного подсвечивается.
снял проц на панельке напруги нет очевидно через проц сифонит. что подскажете???
Добавлено: Пн окт 24, 2011 15:11:18
Coviraylhik
По разработаной платке подключено вроде всё правильно, только неизвестно какие номиналы там установлены.
Еще раз какой у тебя сейчас резисторный делитель на int0 ? , в рабочем режиме должно быть 3 вольта.
Добавлено: Пн окт 24, 2011 17:39:56
clawham
залей пожалуйста сюда на форум прошивку контроллера и содержимое еепрома которое ты используеш
попробуй другой проц....2.3 вольта через проц быть не может....мож ты уже пожег чего?
прозвони тестером какой резистор на ноге инт 0 к земле и какой резистор по факту от инт 0 до питания
естественно при вытянутом процессоре и снятом питании
П.С. а ты уверен что ты именно на общий расход смотриш?
там есть два расхода
один - натиканное с момента включения
второй - просмотреть можно только в менюшке в пункте сброс общего
какой именно имеется ввиду?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:13:07
denya_a
насколько я понимаю в боксе,показания каторые находятся в верхнем правом углу являются общими.
или вы хотите сказать что для просмотра общего счетчика нужно заходить в меню сброса общего счетчика?
резюк об землю 2к а с +12в 8к в итоге на делителеполучается 2.7в.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:40:38
clawham
Именно об этом и говорю...то не общий накрут а накрутка с момента последнего включения
чтоб там был общий накрут - нужно переключиться в отображение общего глобального счетчика - подержать кнопку вверх помоему.... тогда он перейдет в режим отображения общего глобального пробега/расхода/киловаттчасов
и показывать он их будет вместо персонального!
ну или да...в меню сброса общего - проверьте - там-то идут показания?
Добавлено: Вт окт 25, 2011 10:53:48
denya_a
Большое спасибо. после всех мучений выясняем что всетаки сохраняет ,но инфу ложет в пункте сброс общего, а на дисплее н
не отображает(что было бы логичнее).
И не могли бы уважаемые авторы для меня сделать данную корректировку в прошивке? для вас это не будет так трудно и мучительно как например для меня.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 11:27:43
clawham
Оно всё отображается - просто подержите кнопочку вверх с пол секунды...ну примерно..она там немного коряво получилось нажимается....
сложно пложить сущности....итак проект превратился в 100500 разных версий под разные платы и разные экраны...только вдумайтесь
версия Кодевижнавр или ИАР компилятор
это два подсемейства
в каждом - 4 типа экранов - 2х16 2х20 4х16 4х20
и в каждом из этих экранов 4 разводки - первая моя, сторая оптимизированная моя - это ДИПы + разводка ковыряльщика под TQFP номер один и 2 + ещё разводка для евгения....
а ещё у кажбого компилятора каждой разводки и каждого экрана есть 4 версии текстовки - ваттметр - одометр - тахометр - водомер
это уже сколько прошивок у меня?
2*4*5*4 = 160 !!!! СТО ШЕСТЬДЕСЯТ разных версий....мне ещё это число увеличить в два раза - версия показывающая изначально общий глобальный счет и версия показывающая изначально текущий счет с момента включения!?!?!?!?
извините и увольте....
а ещё ко всему этому есть приписка - веду работы по пересадке в мегу 88-168-328-103-128 .... у меня уже место на диске кончилось кругом эти ваттметры...и это при том что ещё хочу сделать на мегах постарше или вообще армах - логгирование на флешку, передачу по RS-485 ? работу с графэкраном - рисоание графиков - измерение косинуса фи - запоминание особо-искривленных моментов синусоид на флешку и время провалов/перепадов/аномалий в сети!
помоему многовато наплоденно сущностей...устройство готовое полностью функциональное и универсальное...берите пользуйтесь - надо - допиливайте зубилом сами - компилятор исходники и полностью откомментированный текст - всё же прилагается!
Добавлено: Вт окт 25, 2011 11:49:41
clawham
Вот снова - исходник под ИАР
в нем есть условная компиляция и есть тексты всех менюшек - смотрите правьте изменяйте учитесь....поменять начлаьный режим это ровно одна комманда...
