я рискую пополнить армию бесплатных советчиков
1. ищите в интернет-магазинах - они есть (это я про макетные платы). у нас тут присутствует один товарищ - у него тоже есть: ищите по форуму текст "Семенов Михаил"
но при напряженном поиске можно найти и другие альтернативы
2. по набору для освоения цифровой техники я думаю, хватило бы такого ассортимента:
микросхемы К561ЛА1, К561ЛН2, К561ЕИ8 или ИЕ9 - по несколько штук
резисторы 240 Ом, 1К, 10К, 100К, 1М - тоже по несколько штук, 240 Ом будут нужны и для светодиодов, поэтому их должно быть не меньше, чем светодиодов
светодиоды - разных цветов и размеров по вкусу
транзисторы BC337 и BC327 хотя бы по 5 штук
конденсаторы керамические или пленочные 1н, 10н, 0,1 мкФ, 0,33 мкФ, 1 мкФ - по паре хотя бы
конденсаторы электролитические 10 мкФ, 100 мкФ, 1000 мкФ все на 16 вольт - хотя бы по паре
переменные резисторы с удобной ручкой 1К, 10К, 100К - по одному
высокоомный динамик или наушник, к сожалению, современные типы не знаю, а древние - есть ли смысл советовать? сопротивление катушки не менее 60 Ом.
фоторезистор - любой, но желательно, с сопротивлением из ранее описанного ряда или близко к нему
диоды любые малогабаритные - с десяток
таймер 555 - пару штук хотя бы
батарейка КРОНА и разъемчик к ней. можно и 3-4 пальчиковых батарейки с соответствующим держателем. так же можно батарейки заменить аналогичными аккумуляторами (тогда еще и зарядник к ним). не рекомендую покупать БЛОК ПИТАНИЯ для детского творчества: детям в розетку даже через блок питания лучше не лезть. от паяльника отказываетесь?
откажитесь и от БП -
от всего, что суется в розетку.
пожалуй, этого хватит для сборки порядка сотни различных простых мигалок-пищалок. по мере роста опыта придут и желания - тогда и пополнять запасы. что вы сможете реально сделать:
- пищалки, сирены
- мигалки, бегущие огни
- датчики влажности, освещенности, шумности (совместно с пищалками-мигалками это будет система сигнализации)
- простейшие цветомузыки, усилители
- несложные музыкальные автоматы-секвенсоры
- реле времени
- иследовать триггеры и схемы на их основе
- если фоторезисторов будет больше - можно сделать разные автоматы, реагирующие на свет
- если добавить пару моторчиков к списку - можно сделать простых роботов, едущих на свет или от него, на шум или от него
это что пришло на ум сгоряча... безболезненно можно отказаться от 50% количества и даже ассортимента, при этом все равно многое можно будет смастерить
см. журнал Радио раздел Радио-Начинающим
