Страница 3 из 3
Re: Блок питания 0-30 в на ток 4 (5)А.
Добавлено: Сб сен 17, 2011 07:50:49
HighVoltage
купи латр на авито, там 9 ампер за 500р (если ты конечно в москве живёш)
Добавлено: Ср сен 21, 2011 17:35:59
oleg235
Телекот писал(а):Изображение
Тут сохраняется сквозная нумерация деталей или это все ставится вдогонку к остальной схеме?
Добавлено: Ср сен 21, 2011 21:36:29
Телекот
в догонку.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 11:10:19
oleg235
Перерисовал схему с индикатором. Долго думал...
Какую функцию выполняет гроздь VD1...VD3 ?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 12:49:35
Телекот
VD1-VD2 устраняют пульсацию на С1 при большом токе нагрузке, в результате удалось выиграть 5-6в, для открывания полевиков.
VD3 на прошлой страницы рассказывал.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 21:27:25
dsergo
А как источник переносит короткое замыкание выхода?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 23:27:09
oleg235
Какой минимальный ток можно установить на выходе?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 10:51:33
Телекот
dsergo писал(а):А как источник переносит короткое замыкание выхода?
Нужен хороший радиатор с принудительным охлаждением, ещё лучше добавить переключение обмотки трансформатора на более низкое напряжение.
Минимальный ток зависит от качества резистора, если применить переменный резистор с нелинейной зависимостью сопротивления от угла поворота, то 10-15ма.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 23:06:06
Кышмышь
При КЗ блок "уходит" в режим стабилизации тока?
Имеет смысл R5 и R7 делать составными для точной регулировки тока и напряжения?
Добавлено: Ср сен 28, 2011 00:53:14
Телекот
1 Да.
2 Если есть такая необходимость, мне не надо.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 20:05:24
Vashurin
Доброго времени суток.
искал схему простого блока питания, эта схема очень удачна.
мне требуется блок питания для проверки и промывки форсунок.
нагрузка импульсная, ещё и не ординарная, хочу использовать
программное управление импульсами так-же квитация будет.
дайте совет, пойдёт ли такая схема БП для моих целей.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 20:32:06
Телекот
Схема делалась для устройств чувствительным к помехам, в основном для ремонта автомагнитол.
Так как импульсный источник напрямую подсоединённый к приемнику сильно уменьшает его чувствительность.
Если у вас не такие жёсткие характеристики, то лучше импульсный, а то этот хорошая печка.
В режиме КЗ можно отапливать небольшие помещения.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 15:56:20
seg2007
Телекот писал(а):Ну вот отладил защиту, всё работает. пришлось ввести компенсацию.
Вот по моему окончательный вариант.
Привет! А печатка есть? И собран БП? Можно посмотреть? Регулировка тока и напряжение есть? Спасибо!
Добавлено: Сб дек 08, 2012 16:55:31
Телекот
Эксплуатация этого блока показала что пользоваться этой тяжёлой печкой не удобно. Потом сделал регулируемый, на ток 1,5А и импульсный на фиксированные напряжения из компового блока.
Печатка была первоначального варианта с кучей переделок, новую делать не стал.
