Страница 3 из 4
Re: компьютер не включается с первого раза
Добавлено: Сб авг 13, 2011 18:17:12
МитяРа
ОС - Операционная Система, в простонародье - "ось"..
Добавлено: Сб авг 13, 2011 18:18:00
Владислав Кузнецов
Неспосла.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 19:15:58
малышок
При чем тут переустановка оси, когда загружается она уже после включения компа?BIOS сбросили как советовали выше?
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:31:27
Владислав Кузнецов
Сбрасывал, бесполезно Мигает зелёный светодиод потом красный и так далее.
Добавлено: Сб авг 13, 2011 20:42:02
Владислав Кузнецов
Не знаю как выложить видео работы.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 08:58:14
Vitaliy90
На каком-нибудь другом сайте выложите, а сюда ссылочку.
Светодиод мигает когда она в ждущем режиме..... не понятно.
1.Перешей биос, может поврежден.
2.Батарейка на плате в норме? 3 вольта.
Выложите хорошую фотку матери, может чего кто увидет...
Добавлено: Вс авг 14, 2011 10:43:47
Владислав Кузнецов
Хотел выложить на ютубе никак. А фотка матери есть на первой странице.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:24:20
WaL97
Внезапно:
Владислав Кузнецов писал(а):Комп долго запускается вентиляторы шумят, мигает зелёный светодиод, это длится примерно 30 секунд потом комп пикнет просит нажать F1 и запускается.
Комп просто так Ф1 жать не будет просить. перед этим еще что-то сказать должен
эмм...
Например: Floppy disk(s) fail (40)
или CMOS checksum error - Defaults loaded
что пишет там?
Добавлено: Вс авг 14, 2011 11:27:22
WaL97
Владислав Кузнецов писал(а):А фотка матери есть на первой странице.
Ну просили фото именно Вашей материнки, в как можно более лучше качестве.
Добавлено: Вс авг 14, 2011 14:21:14
Владислав Кузнецов
Просил флоппи диск, вот уже не просит, мать сфоткаю позже.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 11:57:43
Новогодний кот
Моргающий зеленый светодиод - это мать. причины: нехватка тока, врожденная глючность Биостара.
1. Конденсаторы по питанию заменить.
2. Если не помогло - лезем в БИОС, смотрим температуру чипсета матери. если выше стандартной - лепим кулер с радиатором (если нет специальных - можно от пенька первого за сотню в любом компьютерном магазине взять БУшный)
3. Если все еще не помогло - замеряем напряжение на БП (вхолостую и при нагрузке), по какой линии проседает - меняем кондеры, смотрим на спецэффекты на плате (почернения/обугливания и т.д.) разбираемся с проблемами.
А вообще, биостар - это та еще тема. Завезли нам как-то 20 штук из одной партии, так из них 10 отказались работать со штатными процессорами на 1,7 и 1,8 Ггц. Воткнули на 2,2 - заработали.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 14:23:54
DX168B
А что? Я отпилил кусочек старой видюхи Riva TNT, так как она не влазила.
Но я смотрел, что отпиливаю. Там был просто кусок полигона с общим проводом около гнезда для монитора и эта выступающая часть упиралась в материнку. В итоге, плата не до конца входила в AGP слот. Плата была двухслойной, по этому и решился. Отпилил, влезла и работает до сих пор.
Добавлено: Сб авг 20, 2011 15:26:09
DX168B
Я просто к тому, что надо знать, что пилить, но категорически не рекомендую этого делать. Особенно с новым железом. Там снаружи может ничего и нет, но там платы многослойные и дорожки присутствуют даже в глубине платы. Если повредить, то эта плата только на запчасти пойдёт.
А на счёт памяти: Это каким надо быть идиотом, чтобы превратить DDR в SDR
Это же совершенно разные модули памяти.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 21:34:10
Новогодний кот
Да ладно, это еще цветочки. Видел у клиента одного плату, так он проблему совместимости АГП слотов видеокарты и материнки решил очень просто) В слоте перегородка стоит, а у него видяшка сплошная. так он ее и подпилил, чтоб влазила.
Кстати. Не перевелись еще умельцы на земле русской. Один мой знакомый (ему уж лет 50) решил с помощью такого же "знатока" кампутер себе собрать. Закупил современные мать, проц, оперативу. А блок питания купил старющий, из первых АТХ-овых. 230 ватт что ли. и мать на 775 сокет. Естественно, разъемов не хватило.
но мы же не сдаемся! Откуда-то он достал провода от современного блока питания (мне он так в этом и не признался) и, обрезав "родные" кончики, по цветам прикрутил провода. Вскрутку. Закрутив цветные изолентой и скотчем, а черные вообще не изолировав. Воткнул в комп. Говорит, первые 5 минут он даже кулер крутил...
Добавлено: Вс авг 21, 2011 21:38:16
Radiobonchic
Добавлено: Пн авг 22, 2011 03:01:11
DX168B
С AGP жесть.
А с БП так вообще....
А если серьёзно, то перед покупкой железа надо смотреть на его спецификации и стандарты.
Если решились брать мать с socket 775 и памятью DDR3, то незачем покупать память DDR1 и проц под Socket 7. Если на материнке нет слота AGP, то незачем покупать видеокарту ATI HIS Radeon 9550 и тем более пытаться засунуть её в обычный PCI или в PCI Express.
Если материнка требует БП, мощностью в 350W, то брать надо БП минимум в 450W. Так как нам надо питать ещё и HDD и DVD\BluRay и ГПУ и охлаждение. Да ещё и при повышенной нагрузке на ЦП и ГПУ, растёт их энергопотребление. При выборе памяти, необходимо выбирать с минимальными таймигами и если необходимо приобрести несколько модулей RAM, то желательно брать одинаковые и одного и того же производителя. Корпус тоже играет определённую роль. Если покупается мощная начинка, то корпус нужен просторный и он должен иметь хорошую вентиляцию. Это самый необходимый минимум, который надо учитывать при покупке железа.
Что-то я разболтался.
Об этом можно долго говорить.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 13:32:53
Новогодний кот
DX168B это все фигня
у меня знакомая компьютер выбирала по принципу "вон ту детальку, вон ту и вооооон ту! они мне нравятся. красивые." В результате собран четырехъядерный комп с 4 гиг оперативы на вин хп сп2 (самое дешевое что было в магазине. винда 32-х битная выше 3 гиг оперативы не держит, все помнят? х))) и с 80 гиг жесткого диска... и помимо встроенной в мать видяшки стоит какая-то нвидиа на гиг с кулером на пару слотов шириной. Я когда увидел это чудо - чуть в обморок не упал. Она на нем в одноклассниках сидит. Круглосуточно. Все, больше никаких действий на этом компьютере не производится х)
Знакомой 40 лет. Компьютером искренне считает монитор. (который у нее ЖК 24"). Верит в оберегающую силу кактусов, купленных в том же магазине.
и вроде даже не блондинка.
Когда у нее комп высветил баннер вирусный - она ужасно испугалась и полчаса задалбывала техподдержку магазина. Типа, "что вы мне продали? Я не заказывала нехороших картинок! Ах, это неисправность? Комп на гарантии! Приедьте и все устраните!"
Ей объяснили, что программная часть не подходит под гарантию. Тогда она и нашла меня через длинную цепочку знакомых. После этого вируса мы и познакомились
Выяснилось, что антивирусом компьютер оборудован не был...
извиняюсь за оффтоп, просто такими людьми мир полнится.
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:26:12
sergeismd
если просит нажать F1 во время запуска то это к биосу
Добавлено: Вс окт 23, 2011 16:48:55
Владислав Кузнецов
Уже не просит это из-за флоппи диска шлейф поставил и всё ОК. Но комп не включается всё равно сначала ему надо помигать.
Добавлено: Вс окт 30, 2011 08:13:45
pro100dimas
Если F1 просит значит что то с биосом. Попробуй сначало почитать что написанно с этим F1 там должна проблема написаться. Бывает что usb флешкой тупит. Точнее надо описать проблемы . Скрины бы сделал с F1
