Страница 3 из 6
Re: помогите с ремонтом усилителя радиотехника у101
Добавлено: Вт июл 19, 2011 21:52:45
Gigavolt
да и ищё на плате защиты на контакте 2 нет припаяных проводов так должно быть?? отключить с выводов тока 1 провод который идёт на умзч а который идёт не пойму куда куда то в пучёк проводов не трогать ? если отключу провода тот умзч с платы защиты что должно быть защита перестанет срабытывать ?
Посмотрите куда контакт 2 по схеме идёт.Верно,на контактную группу сет.выключателя.Сделано так для того,чтобы реле при отключении усилителя отпускало сразу.Если выключатель того же типа,что и должен стоять по схеме-можно восстановить соединение согласно схемы. Если менялся на другой тип-то в том этой контактной группы может и не быть,тогда пролёт :))) И ради Бога,помните-если по ошибке припаяете на сетевые контакты-е""""т так,что мало не покажется :)))
отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ
Значит греете паяльник,и по проводку с контактов 4 и 7 отпаиваете.Заизолируйте их,чтоб не коротнуло.Так вы исключите возможное влияние усилителя на защиту-вдруг с выходов усилителя ещё и постоянка прёт :)))
Добавлено: Ср июл 20, 2011 09:45:08
сергей 1
[quote="Gigavolt"]Ремонтируйте сначала защиту-отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ,
отключил эти провода с унч там даже отпаевать не надо было вилочка стоит ) не чё не изминилось звука как нет так и нет
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:08:20
сергей 1
Gigavolt писал(а):Ремонтируйте сначала защиту-отключите с контактов 4 и 7 платы защиты провода с выходов УНЧ,и разбирайтесь потихоньку.Параллельно обмотке реле можно для информативности временно впаять светодиод с токоогр.резистором-по зажиганию удобно судить о том,реле вкл или нет(ну и щёлчёк реле слышно) Напряжения на схеме подписаны,сложностей быть не должно.Недостающие элементы впаять ,б/у кондёры сменить на свежие.Пока на этом закруглимся :))
припоял светодеод он сразу ж зажигается после включения
куда теперь смотреть? на реле напряжение 31-32 вольта
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:16:51
DIMON_CHAiNIK\\
Транзистор который управляет включением реле наверное пробит или для реле это нормальное напряжение.А реле там какое стоит кстати?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:19:53
сергей 1
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Транзистор который управляет включением реле наверное пробит или для реле это нормальное напряжение.А реле там какое стоит кстати?
реле рэн34 голубоватого цвета ) а какой транзистор управляет им ?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:22:00
Gigavolt
Контакт 2 платы защиты соедините с массой-реле выключается?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:26:49
сергей 1
Gigavolt писал(а):Контакт 2 платы защиты соедините с массой-реле выключается?
масса это минус контакт 2 я соединял с минусом на кондинцаторах на блоке питания это которые 2000мкф 50в потомучто корпус у него плюс
реле не отщёлкивает видать ть искру между проводом и контактом когда прислоняю
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:31:10
Gigavolt
Масса это масса,не минус. (Двуполсрный источник питания в усилителе +-26в и +-31в,в предварительном ещё +-15в) . Хорошо,тогда по другому скажу-контакт 2 на корпус усилителя.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:35:34
Gigavolt
Кто такую лажу подсказал? :))) По жизни у банок или изолированные выводы с торца,или плюс с торца,минус на корпусе,под гайку.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:37:09
сергей 1
Gigavolt писал(а):Масса это масса,не минус. (Двуполсрный источник питания в усилителе +-26в и +-31в,в предварительном ещё +-15в) . Хорошо,тогда по другому скажу-контакт 2 на корпус.
контакт 2 замыкал на корпус нечего не происходило и искры при косании даж не было а если как я написал выше по конденцаторы тож нечего не происходило
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:40:34
сергей 1
ну да эт я знаю но я минусовой провод мультиметра прислонялл плюсом на плюс к кондерам на бп
а минус на корпус и мультиметор показывал что полярность я соединил не правельно )следовательно поменяв провода местами показал что правельно
Добавлено: Ср июл 20, 2011 11:58:40
сергей 1
возможно я не правельно понял контакт 2 на плате защиты нужно соединить было с минусом реле на этой ж плате ?? или на корпус его ?
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:04:54
Gigavolt
На плате выпрямителя (СМОТРИМ СХЕМУ) плюсики у конденсаторов видите где маркированы? Значёк _|_ это масса(корпус) .С3 С4 должны быть соединены плюсом на массу,С8 С9 минусом на массу,С2 плюсом на массу,С7 минусом на массу. Проверяйте свою предыдущую работу по замене конденсаторов.Почему уверен,что есть ошибка-на плату защиты должно приходить +26в,а не +31в
Какой тип(марку) конденсаторов поставили?
:twisted: Схему что,не умеете читать?Тогда напрасно вы затеяли ремонт...На массу (корпус усилителя) соединить контакт 2 ,при исправно работающей плате защиты реле на ней при этом должно выключаться.Это одно из проверочных действий,чтобы точнее локализовать дефект,а вы и это не можете сделать без вопросов....
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:17:53
сергей 1
Gigavolt писал(а):На плате выпрямителя (СМОТРИМ СХЕМУ) плюсики у конденсаторов видите где маркированы? Значёк _|_ это масса(корпус) .С3 С4 должны быть соединены плюсом на массу,С8 С9 минусом на массу,С2 плюсом на массу,С7 минусом на массу. Проверяйте свою предыдущую работу по замене конденсаторов.Почему уверен,что есть ошибка-на плату защиты должно приходить +26в,а не +31в
плюсики посередине у с2 с4 с3
а у с8 с9 с7 скраю платы плюсики всё понял где масса
конденцаторы электролитические 50 в 2200мкф фирма jamicon импортные
тк 105 градусов цельсия
ну я из 6 конденцаторов на бп заменил тока 4 а 2 оставил старых так как в магазине не было их больше
щас попрбу 4 вывод с масой соединить
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:18:29
сергей 1
щас попрбу 2 вывод с масой соединить
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:21:22
сергей 1
соединял вывод 2 с масой нечего не происходит
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:21:50
qwerky
недавно возился с таким же, решил что проще выкинуть всю начинку (монтаж там кстати отвратительный - мешанина тонких проводков) кроме питания, и впаял туда TDA1524a + TDA8563q
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:30:35
Gigavolt
сергей 1 писал(а):соединял вывод 2 с масой нечего не происходит
Прозванивайте VT1 VT2 VT3 на плате защиты.И разберитесь,почему на зашиту приходит +31в,а не +26в-возможно провод оторвался от платы выпрямителя при замене конденсаторов,и припаяли не туда.
Минус у них обозначен полосой на корпусе.
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:34:24
сергей 1
про коннденцаторы я знаю не первый раз меняю
а несчёт провода не чё при замене не отрывалось
большое вам спасибо что помогаете )
Добавлено: Ср июл 20, 2011 12:41:42
сергей 1
на плате защиты есть подстроичный резистор может его покрутить ?
