Страница 3 из 11
Re: Схема преобразователь 12-220.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 16:57:08
KaRaTeL
Я бы напаял парочку микрофарадных, или .33, смд керамика туда так и просится. Ну и недалеко можно поставить электролит на 47+мкф. 2 и 4 - высокоомные входы, на них можно подавать сигнал без резисторов. Но, tl494 может только заряжать (разряжать) выходную емкость, поэтому стоит поставить к ним резисторы 330-1к на ноль схемы.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 20:49:27
мисник кот
Спасиба все доходчиво написано.
Добавлено: Пт авг 05, 2011 18:15:48
JohnBoen
Насчет модели... - выбор свой в каждом городе, достаточно зайти на их сайт, выбрать свой город и посмотреть ассортимент . Тут к примеру в моем городе -
http://kemerovo.dns-shop.ruoyarsk.dns-s ... catalog/2/
И кстати паять не всегда дешевле, я в этом иногда убеждаюсь. Но действительно своей сделанной схеме доверяешь больше
Добавлено: Пт авг 05, 2011 21:44:52
den077
fiksx! А как в твоей схеме на attiny15 подключается трансформатор? Есть ли средний вывод на первичке?
Добавлено: Пт авг 05, 2011 22:22:49
Borodach
Добавлено: Вс авг 07, 2011 12:27:25
мисник кот
Такую схему я делал , только с общем колектором все транзисторы на общем радиаторе и ненадо использовать фольгу .
Добавлено: Чт авг 11, 2011 16:38:07
IPolkovnik
fiksx писал(а):Схемка, работает уже 4 года, на Attiny15. Вот прошивка. Друг ставил по 8 полевиков в плече и заказывал транс на 1кВт, все работает.
fiksx, поделитесь печаткой друга? Можно ли (не силен в МК) использовать эту прошивку для ATtiny15L-1PI ?
Добавлено: Чт авг 11, 2011 20:00:01
Sanekk
Мяу всем!
Уважаемые коты, не подскажете схемку преобразователя 12-220 с синусоидой на выходе? Нужен для питания холодильника.
А лучше помогите в ремонте бесперебойника MUSTEK (нужна схема). При запуске от акума сразу выбивает выходные ключи.
Добавлено: Вс авг 21, 2011 01:58:09
manter
мисник кот писал(а):Вложение5-11-1 схему увидел ,мочность в пределах ватт 70 но неболее,а если заменить 805на составные кт825 то подымим максимум ватт 400..500 но 4 кв не уместно,может я не прав то поправьте,а наш автор отвечает что подымал до 4 кв.
чтоб сдедать на 4 киловата надо поменять еранзисторы на irf 3205 в плече поставить по 5 штук и в путь
1 irf3205 держит ток в 110А
Добавлено: Вс авг 21, 2011 02:13:06
manter
Добавлено: Вс авг 21, 2011 02:17:47
manter
всем удачи при сборке. схема рабочая 100 процентов повторял ее много раз делаю их на продажу!
Добавлено: Вс авг 21, 2011 03:51:53
Borodach
manter писал(а):http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=yTTfFlKhJXc
Я думал, что у меня бардак ... .
Добавлено: Ср авг 31, 2011 07:47:16
мисник кот
Парни как задействувать мимросхему КА3842 в преобразователь папряжения 12-220 ,я понимаю что она такую самую функцию изполняет как ир4428
Добавлено: Ср авг 31, 2011 09:40:43
МитяРа
мисник кот, эти микросхемы совсем разные..
КА3842 - ШИМ-контроллер,
IR4428 - драйвер..
Добавлено: Ср авг 31, 2011 11:14:19
Телекот
Есть более простые схемы.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 10:48:01
мисник кот
Уважаемые коты каким правельным образом задействувать шим контролер ка3842 в преобразователь напряжения12-220 вольт,задающий изготовленый на тл494 выходные ключи IRFZ44N по 2 в плечо,а шим хотелось бы установить од КЗ, а также од розряда АКБ кто сталкивался стакой ситуацией выложите схему с описанием буду признателен.Уважаемые коты каким правельным образом задействувать шим контролер ка3842 в преобразователь напряжения12-220 вольт,задающий изготовленый на тл494 выходные ключи IRFZ44N по 2 в плечо,а шим хотелось бы установить од КЗ, а также од розряда АКБ кто сталкивался стакой ситуацией выложите схему с описанием буду признателен.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 11:17:24
Jmup
мисник кот писал(а):задающий изготовленый на тл494 выходные ключи IRFZ44N по 2 в плечо,а шим хотелось бы установить од КЗ, а также од розряда АКБ
Нарисуйте в виде схемы, пусть коты офигеют... На 494ой 50Hz? А-ну показывайте...
Добавлено: Пт сен 02, 2011 12:48:33
мисник кот
В блоках питания од компа стоит тл494 и работает на частоте 100 килогерц а также дроселя и трансы ш образные росчитаны на ету частоту,и задействуванная ка 3842 почему нельзя установить в преобразователь?
Добавлено: Сб сен 03, 2011 15:09:12
serg_ns
Не очень понятен смысл вопроса
Если вопрос состоит в том, почему нельзя просто использовать м/с 3842 с трансами и дросселями, рассчитанными для работы с ТЛ949, то простой ответ может выглядеть так - на 3842 либо обратноход, со своим трансом(с зазором), либо прямоход. Тогда транс можно без зазора, но намотан он должен быть иначе, чем для ТЛ-ки.
Добавлено: Ср сен 28, 2011 09:26:34
мисник кот
Уважаемые коты кто сможет помочь, нужна схема преобразователь напряжения,построен задающий на драйвере IR2153 и выходные транзисторы мосфеты IRF3205 .
