Страница 3 из 3
Re: есть лодочный мотор с генератором пер.тока помогите выпр
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:21:29
Aprill
radio-kot писал(а):
Aprill писал(а): но как её усмирить без "нагревательных " элементов
Вы дебил ?
значит нельзя. всем спасибо! особенно radio-kotу открыл глаза
использую вот такое:
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:49:10
radio-kot
Эта схема и есть ДВА нагревательных элемента. 1- обмотка мотора 2 - ваше устройство.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 11:54:06
radio-kot
Телекот писал(а):LM2576 ток 3а, а там куда нас посылали импульсник 10а не когда не даст.
Вы просто дебил или читать не умеете ?
Добавлено: Пн авг 01, 2011 12:52:24
Телекот
Вокруг вас что все дебилы?? Через инет обзываться все смелые.
Автор уже сделал свой выбор.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 15:34:13
Барсик
Aprill писал(а):использую вот такое:
Будет работать точно так же, как та схема, которую я предложил.
Добавлено: Пн авг 01, 2011 20:51:15
Aprill
Ув. Барсик я не очень силен в схемотехнике но как мне кажется в вашей схеме коротится диодный мост а в той которую решил использывать я катушка генератора и не накоротко а симистром. Или я не прав?
ДА нашел симистор гиганский кто знает чего про такой: медная шина толщиной в палец, гайка на 20, вес грамм 250 буквы стерлись
открываю тему про маршрутник подключайтесь господа коты!
Добавлено: Пн авг 01, 2011 21:04:39
Evgeny1
это наверно тиристор, а не симистор
Добавлено: Пн авг 01, 2011 22:04:15
Барсик
Один хрен. Что Вы коротите симистором, что тиристором через мостик - принципиальной разницы нет. Ну, конечно. С симисторм придумал Судзуки - япона вещь! А тут какой-то занюханный Барсик... :)
Найдёте хороший симистор - делайте Судзуки. Если нет симистора, а есть тиристор - делайте Барсика...
Добавлено: Вт авг 02, 2011 11:09:03
Телекот
Семистором лучше, будет потерь меньше.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 14:36:19
Барсик
Да. Не надо будет греть мостик. Кстати, ещё можно два тиристора встречно-параллельно.
Добавлено: Вт авг 02, 2011 18:37:58
МитяРа
Сегодня всплыла тема-дубль: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6814
Добавлено: Ср авг 03, 2011 13:21:46
radio-kot
SEPIC принцип работы и блок питания импульсный TPS40210 16 V 4 A - http://focus.ti.com/lit/an/slyt411/slyt411.pdf
На 100 вольт легко меняется.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 14:22:12
Evgeny1
radio-kot писал(а):SEPIC принцип работы и блок питания импульсный TPS40210 16 V 4 A - http://focus.ti.com/lit/an/slyt411/slyt411.pdf
хорошая схемка пожалуй сохраню ее :))
Добавлено: Ср авг 03, 2011 21:16:32
Телекот
В скутерах и подобной технике, генераторы слабые, и производители экономят каждый процент КПД.
В большинстве импульсных преобразователей КПД 80-85 %, с таким входным диапазоном и того меньше.
Тем более при возрастании тока КПД падает. А шунтовой схеме наоборот при возрастании тока КПД стремится к 100%, при максимальном токе потерь в шунтовой схеме нет. Потому что она отключается и не влияет.
Поэтому и везде используется именно она, и зачем усложнять всё.
Добавлено: Ср авг 03, 2011 23:52:17
radio-kot
Телекот писал(а):А шунтовой схеме наоборот при возрастании тока КПД стремится к 100%,
к 165 % ! по последним исследованиям.
И еще мотор сильнее крутит.
Добавлено: Чт авг 04, 2011 00:13:10
Телекот
Надо же, а я про последние следования не знал, дайте ссылочку.
