Страница 3 из 3
Re: Импульсные БП. Вредный конденсатор?
Добавлено: Пт сен 23, 2011 21:41:16
Murlock
не, параллельно анодам сдвоенного шоттки (и двум последовательно включенным обмоткам) в схеме духполупериодного выпрямителя со средней точкой.
Добавлено: Пн май 07, 2018 11:21:37
74LS00
Собираю спектрум на 3842 и флешке.
По известному документу между общими проводами стоит конденсатор рекомендуется 4н7, в наличии нашлось много 2н2.
По некоторым форумам даже 2н2 может хорошо долбануть если взять землю, ту же батарею.
По другим форумам он работать не будет если сетевые концы не соединены через такиеже кондёры с корпусом или землёй.
Так вот на плате место под него сделал, втолкнув дорожку между ногами каркаса где теперь надо вырезать окно под обмотку, которая раздулась и ноги не влезают, коротковаты. Транс лежачий, ноги лично укоротил чтоб ниже стало.
Заземления нет и быть не может, его нет в разъёме и на плате под эту хрень тоже места не нашлось, гнался за компактностью, всё равно вышло вдвое больше чем готовое китайское.
Экранирующего корпуса нет, как и места под кондёры. Корпус всего пластик.
Теоретически общий будет соединён с общим телевизора который тоже не может быть заземлён, но кондёры в 220 наверняка напиханы, кроме того там есть провод кинескопа который теоретически через эти кондёры и сливает на землю, в реале естественно заряд никуда не уходит.
Так вот нужен ли этот конденсатор между обмотками или его не ставить как во многих буржуйских БП, а ведь в японских принтерных да и в компьютерные его не ставят.
Что не мешает им шарашить потомучто концы сети идут на корпус
Добавлено: Пн май 07, 2018 13:25:49
musor
как уже было сказано нужет варианты включения 2 y кондея с каждой ноги сети и между горячей и холодной назначени уже обьясняли выше из 2 зол ВЧ в сотни волт на корпусе и оплетка и работы всей системы ка распределеной антены без этих деталей работающая глушилкой всего вокруг... или неболшая переменка до 100в при мизерном токе(не убойном) частото50(60)гц
выбрано 2 теперь по поводу кусанияи разниицы потенциалов что меншает зделать чесную ЗЕМЛЮ заведя PE от точки шита шину PEN разделяют на шины N+PE конечно это должен делать спец с 3 групой допуска и коркой...давно уже все кто делал капрем переделали проводку соглксно ПУЭ
а у вас наверняка ДОСИХ ПОР пробки стоят 2...и в фазе и в нуле... и проводка 50х годов от роду...то это конечно ваши проблемы и толка ...
в штатах например за превышение излучений неисправным БП или ЭПРА ВАМ ВЫПИШУТ НЕ МАЛЫЙ штраф...///СТАНДАРТ ТАМ ЖЕСЧЕ И ПРОВЕРЯЕТСЯ ПОСТОЯНО //
ТО ГАВНО ИЗ КИТАЯ С НЕДОСОБРАНЫМИ ФИЛТРАМИ ЧТО ПРОДАЕТСЯ НА АЛИ ДЛЯ НАС
ГДЕ ПОЛНО ДЫРОК ПУСТЫХ А ВМЕСТО ДИФ ЛРОСЕЛЕЙ ПЕРЕМЫЧКИ -В ШТАТАХ НЕ ПРОДАЮТ И НА ЕБЕЙ КОТОРЫЙ В ОСНОВНОМ ДЛЯИХ РЫНКА ТАКОЕ даЖе НЕ ПОКАЗЫВАЕТ ЕСЛИ ЗАЙТИ СО ШТАТОФСКИХ АЙПИ ПРОСТО ЕСЛИ ТАКОЕ ПРИШЛЮТ В ШТАТЫ БУДУТ ПРОБЛЕМЫ
Добавлено: Пн май 07, 2018 15:41:27
74LS00
То есть вы предлагаете от каждого конца сети ставить кондёр и заземление, тогда и межобмоточный который окажется на этот заземлении небудет кусать.
Так что если в самой технике нет заземления, в тех же струйных принтерах нет никаких конденсаторов, но общий подключен к системнику который в теории заземляется.
Но что если техника бытовая как телевизор и приставка к нему, без заземляющих контактов.
Как было в тогдашних приставках не знаю, с видаками дела не имел, что в телеках не помню, редко пападались, dvd теперь только китайские видел, но у обмотки стоит, на корпус нет и незачем. Маркировку не видно в верхней строке чтото вроде C17, ниже 250, где ёмкость непонятно, по форме вообще синий шарик.
У струйников у обмоток точно нет. От матричного тоже нет у обмоток, но от концов идут к корпусу, хотя питание без заземления, видимо шло по lpt.
Добавлено: Пн май 07, 2018 21:18:45
musor
не знаю про какие принтеры без заземления вы говорите если ПРО HP С ВЫНОСНЫМ бп ТАК ТАМ ВНУТРИ ВСЕ ЕСТЬ И УПОМЯНУТЫЙ y КОНДЕР ТОЖЕ ПОВЕРЬТЕ ВСКРЫВАЛ НЕ РАЗ...А ПРОВОДА ДА БВЫЮТ ТАМ БЕЗ ЗЕМЛИ ПОЧЕМУ МНЕ ТОЖЕ НЕ ЯСНО..ПРОСТО ПОСТАВКА ДЛЯ раши ВИДИМО
ПС вскрыл сейчас пару ДВД глянул стоят Y кондер между 1 и 2 землей и диф дрос стоит а вот на Х в 1 сэкономили-дырки пустые но место есть... тк что это на совести сборщика штатно предусмотрено act но в зависимости от жадности кое что экономять...где дросел где крондер... а где и все
детали филтра
Добавлено: Пн май 07, 2018 22:57:46
Андрей Бедов
У моего планшета глючил сенсор, когда он был подключен к сетевому ЗУ. Я разобрал это ЗУ, и впаял Х2-конденсатор 4700 пФ между минусами горячей и холодной стороны. Глюки сенсора полностью прекратились.
Во многих импульсных ЗУ и БП этот конденсатор установлен штатно.
Добавлено: Пн май 07, 2018 23:32:01
74LS00
Подключал БП от PSOne к магнитофону или MP3 модулю с усилком, фонит адово. Подцепил конци к осцилу, никаких пульсаций, то есть прёт именно по сети, хотя скорее всего фонит сама коробка на несколько метров. Интересно с чем это связано, неужто японцы сэкономили. По началу думал электролиты посохли, но наверно нет.
Хотя может так и надо, на приставку может не влияет. Но она очень плохо читает диски, такой купил. Продавец ещё странный был, сам принёс.
Вот думаю раскалывать его или нет.
Добавлено: Пн май 07, 2018 23:35:00
korob
Андрей Бедов писал(а):впаял Х2-конденсатор 4700 пФ между минусами горячей и холодной стороны.
Наверное всё таки Y-конденсатор.
Добавлено: Пн май 07, 2018 23:44:05
musor
должен быть имено Y а если поставлен Х или вобше ХЗ какой
это уже на вашей совести
