Страница 3 из 44
Re: помогите с передатчиком на лампе
Добавлено: Чт сен 01, 2011 18:30:12
Кот ПофиG
Serg-G, RA3WSI спасибо, изучу.
Jemchug писал(а):С3 на Вашей схеме мне очень понравился.
Не более чем недоразумение
Jemchug писал(а):Рано Вам еще самому придумывать.
Я уже рассчитывал генераторы ВЧ на УКВ диапазон. И они работают
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:14:06
RA3WSI
Пожалуйста!!!!
Про УКВ это в основном в пределах прямой видимости,ну бывают обстоятельства-Тропо.
Так что только КВ.
Добавлено: Чт сен 01, 2011 20:46:45
RA3WSI
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:33:47
Кот ПофиG
RA3WSI писал(а):Про УКВ это в основном в пределах прямой видимости,ну бывают обстоятельства-Тропо.
Конечно
Я просто о том, что я пробовал расчитывать, и расчет удавался
Добавлено: Пт сен 02, 2011 09:37:08
Кот ПофиG
За схемы спасибо
Добавлено: Пт сен 02, 2011 10:20:04
Кот ПофиG
Вот переработал. По-моему, работать будет. По крайней мере, ИМХО, модуляция получится. Сигнал НЧ поступает на базу VT3 (УМВЧ), модулируется по амплитуде и усиливается. Смещение, получается, задается резистором R5.
Добавлено: Пт сен 02, 2011 10:43:38
VIRGO
Кот ПофиG писал(а):Вот переработал. По-моему, работать будет.
Кот ПофиG! Соберите вы реально работающую схему для начала, потом займётесь расчётами.
Собрались "попробовать себя в радиосвязи", тогда вначале обеспечте себя нормальной (приемлемой) антенной и приемником, послушайте эфир, поймите для себя кого вы можете услышать, а уж потом беритесь за передатчик. Иначе, со стороны вас это получится разговор в эфире "глухого" с "немым", а для корреспондента "немого" с "глухим".
P.S. Комнатные антенны на передачу не "катят".
Добавлено: Сб сен 03, 2011 00:54:01
RA3WSI
Кот ПофиG писал(а):Вот переработал. По-моему, работать будет. По крайней мере, ИМХО, модуляция получится. Сигнал НЧ поступает на базу VT3 (УМВЧ), модулируется по амплитуде и усиливается. Смещение, получается, задается резистором R5.
Это радиожуком и осталось.
Зачем там ЧМ модуляция нужна.Есть же рабочие схемы АМ КВ передатчиков,чего мудрить то.Радио заново изобретать.
Вот он простейший транзисторный АМ передатчик.
Или вот.
Вот ещё АМ передатчик.
А лучше вот этот с неубиваемым УМ.Как раз для начинающих с хреновой антенной.
http://www.cqham.ru/tx16.htm
Ну и вот готовая схема.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 01:11:43
RA3WSI
"Конструкция выходного дня" - АМ передатчик на транзисторах
Добавлено: Сб сен 03, 2011 18:45:01
Кот ПофиG
RA3WSI писал(а):Это радиожуком и осталось. Зачем там ЧМ модуляция нужна
Почему ЧМ? Объясните.... И как достигается АМ, совсем не пойму!
Самому додуматься знаний нехватает...
RA3WSI писал(а):Ну и вот готовая схема.
Мне эта больше всех нравится
Ее можно от 9...15В питать (конечно предварительно убрав КРЕН-ку)? (у меня БП только на такие напряжения).
И ЗЧ буду не с ЛМ-ки подавать, а со своего каскада.
Добавлено: Сб сен 03, 2011 19:46:41
RA3WSI
Давай полное напряжение 24в иначе мощи на выходе будет маловато.
Никаких изменений в схеме собирай как в схеме.Иначе начнётся а почему плохо работает.
На счёт твоей схемы.
У транзистора есть проходная ёмкость P-N переходов,одним словом он работает как варикап.
Подавая НЧ сигнал на транз ЗГ происходит изменение ёмкости переходов транза,это приводит к изменению частоты генератора-вот тебе готовая ЧМ модуляция.Такой способ ЧМ модуляции используют в простейших ЧМ передатчиках(к примеру в жуках).
АМ модуляцию осуществляют в буферном каскаде или в Усилителе мощности.А может быть и там и там.Но не в задающем генераторе.
Исключение состовляет это в одноламповых шарманках(по сути один ЗГ и антенна).Там паразитнаной ЧМ модуляции практически нет.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:40:38
Кот ПофиG
Ну так у меня в схеме как раз ЗЧ поступает на базу транзюка усилителя мощности, и ВЧ сигнал модулируется по амплитуде...
Добавлено: Вс сен 04, 2011 10:52:47
RA3WSI
У тебя это не УМ а генератор.
Забудь об этой схеме.
Добавлено: Вс сен 04, 2011 13:35:11
Кот ПофиG
Добавлено: Вс сен 04, 2011 14:54:40
RA3WSI
На КВ по такой схеме генераторы не делают эт больше на УКВ.
Вот как осуществляется АМ модуляция.
Модуляция на базу.
Модуляция на коллектор
Ещё АМ модуляция.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 13:55:48
Кот ПофиG
зачем здеь в последней схеме Ам передатчика что-то вроде частотозависимого делителя из С4 и С5? и обязателен ли он там?
Добавлено: Чт сен 22, 2011 14:48:10
RA3WSI
Это устраняет возбуд каскада от вч наводки и формирует АЧХ звукового сигнала.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 20:57:18
svic
Это шунтирование по ВЧ, если их убрать переходы транзистора будут работать диодами выпрямителя,
который зарядит С3 отрицательно (к базе ) и Т2 попросту запрется.
В генераторе не хватает кондёрчика с базы на землю.
Добавлено: Чт сен 22, 2011 21:21:58
svic писал(а):В генераторе не хватает кондёрчика с базы на землю.
Да от частоты зависит. Часто на десятках мегагерц бывает достаточно входной емкости транзистора.
Я никогда сначала не ставлю, а потом при отладке подбираю. Правда всегда работаю на десятках мегагерц. С единицами мегагерц в таких генераторах как то не приходилось пока сталкиваться.
Добавлено: Пт сен 23, 2011 08:13:52
svic
На низких частотах такой генератор вообще ломовой,
даже ни каких дополнительных реактивностей не требуется.
